+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13692944
03.12.2016 р.
нужен совет  -    нашел вот этот натяжитель цепи трансмиссии. См.фото.
Кто подскажет на какой технике устанавливается ? Сомнения в том , что он цепь поднимает вверх, а по логике должен оттягивать вниз.  На моём минике большое расхождение в натяжке цепи под нагрузкой и без. Что-то подобное нужно ставить....
САН Саныч
Змінено: 03.12.2016 р., Akc147
03.12.2016 р. відповів для Akc147
Эта приспособа универсальная, т.е. можно установить на любую технику. Крепится на плечё маятника и поджимает нижнюю ветвь цепи. На свой мопед делал такую же, но покатав снял, бесполезная штука. Ловушка (см. фото) решила проблему...
А можно фото подвески Миника ?...может не всё там так страшно?...и отделаться обыччной процедурой подтяжки цепи?...
03.12.2016 р. відповів для bezpeka1
фото
03.12.2016 р.
Кто подскажет какая резиновая гофра подойтет к альфе?
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-minsk/gofra-peredney-vilki
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-izh-planeta-yupiter/gofra-peredney-vilki-rezinovaya-izh-yupiter-planeta
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 03.12.2016 р., bezpeka1
длинную всегда обрежеш=ищи в сельхозмагазе где запчасти к тракторам продают там дешевле точно такое
03.12.2016 р.
http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2063&category_id=94&option=com_virtuemart&Itemid=151  я тарюсь тут.
03.12.2016 р. відповів для tsinik
речь о сальнике колкола-обгонки? будете покупать - обратите внимание на наличие маслоотражающих насечек. эдакие косые риски. смена этих сальников не требует снятия круглой крышки. из проволоки-сталюки делается ГАК
достаточно выковырять сальник
Огромное спасибо,подсказки ценные,сальники заказал,к нам привозят только комплектами,хотел заказать на алиэкспресс,но поисковик тупит,нашел только карбюратор,тормозные колодки и какие-то мелочи типа топлвных фильтров,как вытаскивать сальник щупом 1мм(сточить,что-бы получился крючок) подсмотрел на ютубе.  А потек сальник по глупости,залил осенью не разобравшись минералку и при первом морозе в -10 утром на работу ехать заводил,похоже выдавило,т.к через несколько дней взял эту баклажку долить, что купил менять, а оно соплей висит фиг течет,хотя был уже 0.Вобще надо внимательно изучать надписи при покупке незнакомого масла,не надеятся на значки скутера,мопеда,газонокосилки и надписи для 4х тактных двигателей.
03.12.2016 р.
Будьте внимательны!!! Вот такой коммутатор DC-CDI , что на фото - пустышка. То есть преобразователь в нем есть, но с мозгами ему не повезло. Короче безмозглый он, работать будет как обыкновенный дельтоподобный, но уже от 12 вольт. Удары в обратку он не уберет, да и работу двигателя не улучшит 19_negative . Если будите проходить мимо такого комута -- то ПРОХОДИТЕ МИМО.
04.12.2016 р.
Хочу показать какую плиту я вчера поставил между карбюратором и патрубком. Причина установки была в перекосе карбюратора на патрубке, и он тёк из-за перекоса и подклинивания иглы. Родной патрубок я снял он мне не нравился, и не удобно снимать фильтр. Этот патрубок выглядит как шахматный конь и имеет сильный перекос других я у нас не обнаружил.
04.12.2016 р. відповів для stnslv
Своей подходящей фотки нет . Высылаю с другого, но у моего ведомая звездочка меньше.
САН Саныч
04.12.2016 р. відповів для grossmehanic
Если только из-за удобства тогда согласен...
Мой карб ,,раком" 03_biggrin  уже три сезона и ничё, проблем небыло...
04.12.2016 р. відповів для Akc147
И что получается?...низ цепи (под нагрузкой) достаёт до перемычки маятника?...
А ведущая звездочка на сколько зубов?...
п.с. вот успокоитель цепи и...нервов)) от пана Директора.
Змінено: 04.12.2016 р., stnslv
04.12.2016 р.
07.05.2013 я выкладвал фото натяжителя собственной конструкции, кое=кто тогда посмеялся 59_rofl не могу дать ссылку (чужой комп), работал хорошо 18_good ролик от скейта или от кроссовок (есть такие. с роликом в пятке)
Добрый день, а де такой воздухан намутить, от дельты ссср а то у меня куча запечатанных фильтров и я давно на него смотрю. и если есть ссылка на ножку кик стартера. можно тут или в личку. Заранее благодарен.
Добрый!... Фильтрбокс 03_biggrin я нашел на рынке, среди прочего совдеп барахла...сообразил фланец и патрубком от системы охлаждения ВАЗа (90°) присобачил к карбу...
Лапка кикстартера - питбайковская, покупал на Мотогороде (кстати из Одессы...), мне тоже понравился конструктив... 03_biggrin только шлицевая часть не подошла, отрезал её и проверил родную...   45_smoke
04.12.2016 р. відповів для User
Сіли тальки після розмочування в кип"ятку,з натягом так.Пока нормально,а так рідні отходили 18000 км
05.12.2016 р. відповів для Akademik
Такой тебе надо.
http://zahid-moto.com.ua/index.php?route=product/product&path=196_63_65&product_id=922
05.12.2016 р.
Обычный татовский коммутатор. у меня под боком магазин.
05.12.2016 р. відповів для bezpeka1
а кто вам сказал, что Игорю он надо? у него давно такой. он в этом деле первопроходец. и описал процесс перемотки генератора, многим форумчанам, в т.ч. и мне такие коммуты высылал.
05.12.2016 р. відповів для tsinik
Я от скільки читаю про цей татовський і не розумію чому щось переробляти? 06_question
На Пегасі він стояв з заводу - працює і з рідним движком і з джиновським. Схема у мене звичайна - така як і на Активі.
