+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963569
13.09.2008 р.
я пробовал на 70сс играться звездами... любое изменение приводило к потере скорости :-(
для того чтобы разогнать больше 85-90км/ч нада не тока двигло тюнить, но и обтекаемость мопэда увеличивать!
новый двиг обкатаю правильно, а потом буду скорость мерять... но даже щас чувствуется шо мощность возросла :-) и это при звезде на 15 зубов вместо 14-ти и моих 100гк веса...
кстати на более широкой (3.00-3.50) резине наконецто появилась круизная устойчивость... шо для большой скорости и нада :-)
ЗЫ: кстати фоты
akella
14.09.2008 р.
наконец преодолел природную леность, нашел денюшков и сделал переднее колесо под *яву*.
Резину поставил - тройку. российскую. сзади такая 3,5 очень радует. Результат показываю. два колеса - переделка и сток
14.09.2008 р. відповів для ser57207696
Появилась проблема,при езде теряется тяга и двигатель глохнет,что  это может быть. Заранее благодарен.
  Тяжело ответить! При каких обстоятельствах, на каком режиме, какова настройка карбюратора????. А так, можно только догадывааться - то ли мал уровень, то ли ловишь клина от перегрева.
akella
14.09.2008 р. відповів для Andrui
А при этом обод надо брать на 16" и переспицовывать?
да, причем спицы брать от КАРПАТ, они чуть длиннее, можно после установки и балансировки сточить болгаркой с расточным камнем.
А марку резины можно?  05_shok
я уже отписывался - резина российская, название не помню(очень хитровыгнутое), Если в понедельник не будет дождя - поеду на барик, уточню и отпишусь
Змінено: 14.09.2008 р., akella
14.09.2008 р.
Всем привет. За 3500 грн. решил прикупить мопед, т.к. нравился мопед отца Альфамото Мустанг,  он его купил в мае этого года. Я себе думал купить хотя бы ПОНИ, но после того как он узнал о том что думаю преобрести себе мопед, предложил свой Мустанг. Пробежал он уже 3700км, к мотору он не притрагивался, лишь своевременно менял масло, а вот с обтекателем который висит как на соплях пришлось не раз ему поработать 01_smile), и Дуги смастерил сам, установив на них галогеновые фары.
Вот по поводу фар и хотел спросить...Кто-нибуть цеплял на мопед дополнительные источники поедания электричества??? Мы с ним фары через тумблер поцепили сразу после ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ от аккумулятора, но проехав с включенным светом вечером минут 20-25 полностью садишь аккум 01_smile). Думаю куда можно прицепить эти фары, чтобы было правильно и не мешало работать остальным приборам, есть ли в схеме резервные выходы питания????
14.09.2008 р. відповів для leksan
Какой посоветуете поставить обтекатель на альфу, чтоб максимально защищал от ветра, ну и внешне смотрелся красиво. Желательно фото.
Максимально защищающий от ветра обтекатель смотреться не будет, или будет, но как парус и будет сильно тормозить дырчик. А красивый не будет мешать, но и не будет защищать от ветра.
Если у тебя 107сс ставь "парус", если 50сс- то только маленький.
Змінено: 14.09.2008 р., ed13hell
14.09.2008 р.
1) двигатель с квадрацикла 107сс
2) ставится 1в 1 (по креплениям)
3) коробка со сцеплением
4) цена - сикрет :-)
единственно шо нада переделывать, это крышку, которая закрывает звезду... нада немного ее проточить в местах нестыковки с рамой...
ЗЫ: прошел 100км, очень доволен.. тяги - вагон :-) пошел в горку против ветра на обгон маршрутки... 75км/ч без напряга, и это при моих 100кг и 15-ти зубовой звезде... после этого минут 20 отдыхал движек... боюсь угробить на обкатке :-)
kolek12
15.09.2008 р.
Люди ,HELP. У меня MusstangYX48Q-FULL . Взял сигналку FADA(на скутер), ни как не въеду как её подключить.Из неё выходит 8 проводов на разьём;потом оттуда-же выходит и заходит зелёный провод; чёрный на массу; красно-белый и белый на ревун; и антена. К нему идёт два брелка( стоит логотип FADA). Я сам электрик, но без схемы это дурдом. Перерыл весь форум ,но ни чё подходящего не нашёл. 02_sad  И ещё вопрос: Комутаторы ограниченные или нет. Если да, как переделать (на скутерах читал переделывают 05_shok ) По движку чувствую может и больше(у меня:70 км/ч на 7000 об/мин.).
15.09.2008 р. відповів для KISLY
http://delta72.at.ua/forum/3-12-1
Honda C70 Shop Manual - это от ее дедушки 01_smile и на reggy.ru были мануалы, но на дельтоподобные. Хотя Альфа от дельты отличается только внешним видом.
15.09.2008 р. відповів для kolek12
в сигналке была картинка? типа схемы? или все провода по цветам в студию. И вообще, пойдем сюда, там вроде ближе к делу http://moto.com.ua/forum.php?id=35082&pp=%F1%E8%E3%ED%E0%EB
Никогда бы не подумал что скорость может зависеть от коммутатора, тут многие экспериментируют со звездами, для увеличения скорости, но результата практически нет, я тоже заметил что мощности у двигла хватает, после 40км./ч хочеться включить пятую передачу, у меня тоже больше 75 не бежит, в положении газа 3/4, накручиваю до полного, ничего не меняется. Можно поподробнее про ограничения в коммутаторе?) По движку чувствую может и больше(у меня:70 км/ч на 7000 об/мин.).
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 15.09.2008 р., Andrdr555
15.09.2008 р. відповів для akella
Резина стала повыше вопрос на сколько увеличился зазор между нижней точкой двигла и землёй понимаю что для АЛЬФЫ это не актуально но для ДЕЛЬТЫ по моему" каждый милиметр в радость"
15.09.2008 р. відповів для Andrdr555
вроде как в наших коммутаторах нету душилок :-(
можно еще иглу поднять на 1-2 деления... у меня после этого начал бОльшие обороты набирать
Змінено: 15.09.2008 р., macarena
15.09.2008 р. відповів для khmegor
я так смотрю шо поднялось незначительно, т.к. переднее колесо без изменений осталось...
поднять выше движек можно выточив удлинитель для передних перьев... сам такие буду себе делать :-)
ЗЫ: я кстати тормозную ножку перегибал, укорачивал и переваривал... она стала гораздо выше :-)
15.09.2008 р. відповів для Ktotam
у дельты в коммутаторе ограничителя нет.
Откуда такая уверенность? в них зажигание не регулируемое, тоесть опережение зажигания идет автоматически от количества оборотов, возможно после какойто тысячи оборотов опережения не наступает и получается позднее зажигание, отсюда падение мощности, перерасход топлива и черный нагар на свече, которые некоторые (кто любит ездить на полный газ) принимают за переобогащёную смесь, хотя возможно я и ошибаюсь
15.09.2008 р. відповів для macarena
Пробовал иглу поднимать, но кроме черного нагара на свече ничего не прочувствовал, хотя я счас на обкатке больше 40км/ч стараюсь не ездить, сегодня только попробовал несколько минут на полный газ, для такой легкой техники 70км/ч хватит с головой
15.09.2008 р. відповів для DED
На Альфе душилок нет. За исключение, малого диаметра выхлопной трубы.
Душилки могут быть и в других местах, Вы ведь наверняка знаете что карбюратор регулируеться в комплексе с зажиганием, а т.к. у нас зажигание не регулируемое, то и оптимальных вариантов добиться тяжело, хотя может это и лучше что не надо регулировать зажигание, я с ним уже задолбался, хотя поэкспериментировать было бы интересно
15.09.2008 р. відповів для Sokol
докатывай сезон. мой двиг и оставляй до весны (ток залей чем нибудь). весной зальешь с присадками.
До закрытия сезона еще можно полтора месяца кататься, на днях устроил тест-драйв под дождем, пол дня катался, промок до трусов(щитки так и не поставил) зато электрика вся работает, пока :-)
akella
15.09.2008 р.
вид после установки явовских колес
akella
МЕГА БОМБА!!!!! Ну блин ващще! Я в захвате!
Передний щиток выгибал или так стало?
З.Ы. теперь точно все зайцы твои)) тьфу-тьфу-тьфу....
не выгибал. *приподнял* пересверловкой крепежа крыла.
Ещё бы желательно помыть мопед, и с такими колесами он кажется оочень тяжелым.
ну ты и юморнул 03_biggrin . по такой погоде мыть - бесполезно. Да и таки *вездеход*, и так сойдет 17_wink
Змінено: 15.09.2008 р., akella
