+26 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13966915
04.05.2017 р. відповів для User
Для початку підніми голку, може поїде й так
подъем иглы ни чего не даст,  игла работает на средних оборотах,   открыл гашетку на всю - работает только жиклер,  хотя причина может быть не толтко в жиклере,  если задушен фильтр или глушитель -  ехать не будет
04.05.2017 р.
Проверить просто, сравнить данные показометра-таха на нейтрали и в ходу
Если и не нейтралке не крутится - звезды ни при чем. Индукционный датчик, коммут, катушка, люлька.
К примеру, у меня, если попадала вода на геныч, то мотр Троил и обороты не развивал
05.05.2017 р. відповів для tsinik
с такими звездами он по любому будет крутится меньше на ходу , другое дело если он на подставке будет крутить не больше 5-6тыс , вот это уже не норма , хотя и тут может ждать подвох , китай тахометр может сильно врать
05.05.2017 р.
Всем добрый вечер.Купил сегодня вольтметр .Как его подключить,чтоб когда зажигание выключено и датчик тоже выключался.Напрямую от акума работает.От вольтметра идёт три провода красный,чёрный и белый.Планирую втулить в панель приборов,может кто-то ставил?
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.05.2017 р. відповів для sany-2012
Красный и белый вместе на + после замка зажигания, черный - масса. Я подключал так. А шо девайс без схэмы подключения?
Змінено: 06.05.2017 р., Vitozz811
06.05.2017 р. відповів для DobrijUser
У меня была похожая ситуация, более 60 кмчас не хотел ехать( двигатель новый 110куб.) все переменял - коммутатор, карбюратор,  воздухан, генератор, помогло вскрытие головки, кулачек выпускного клапана был на половину ниже от кулачка впускного клапана.Заменил распредвал и все теперь отлично и карб с 72 стоит все прекрасно.
06.05.2017 р. відповів для gtnz11
Спасибо, учту. Но по словам владельца раньше он норм ехал, до сотни вроде. А сейчас так. Кулачёк был ниже, или стал? Кулачки напресованы на распред и один сдвинулся, или как?
Змінено: 06.05.2017 р., DobrijUser
06.05.2017 р. відповів для Vitozz811
Поставил вольтметр.Работает.
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.05.2017 р. відповів для sany-2012
А чому, щоб не сверлити і не псувати зовнішній вигляд, Ви не захотіли закріпити вольтметр, використати внутрішні стойки (див. фото)
06.05.2017 р.
Как определить скорость по альфовскому спидометру?У меня при 7.500оборотах 20.5 миль.Звездочки16/41.Это 50км?
СЛАВА УКРАИНЕ!
у них есть тенденция - непредсказуемая погрешность. именно поэтому и ус танавливали велокомпы. потом, при наличии  джипиЭС, необходимость в них отпала. каждый сам для себя определял погрешность. самое прикольное - одометр не врал
06.05.2017 р. відповів для ed13hell
у меня мой цифровой покупной не влезал в отсек. пришлось вынести наружу. но тут я сам тупанул. если бы влез - закрепил бы на двусторонний скотч. строители на него плитку лепят. а тут - без водички и вес детский
Я тоже ничего не сверлил 04_blush
07.05.2017 р.
Всем доброго дня.Я снова в строю! остались мелочи в виде поворотников и покраски фары.
07.05.2017 р.
Вот,интересный ролик попался по поводу защиты цепи и качества цепи,стоит внимания.У меня,в моем случае, рвалась на замке,на малой скорости,чуть не угробила двигатель,теперь катаю без кожуха.
https://www.youtube.com/watch?v=pMAq7wjUcDM
07.05.2017 р. відповів для alikxom
с учетом какчества нынешних запов совет вполне актуальный , лично я катаю только верхушку от стоковой защиты , заметил одну особенность , пока по сухому катаешь все ОК , как только по дождику проехал все - снимай мой , мажь , иначе начинает скрипеть и клацать
07.05.2017 р.
цепь проваривал лишь раз. и то, сябака, порвалась. но проварка ни при чем - какчество такое. теперь просто кистью отработкой промазываю и насухо вытираю, дав отстояться и потом погоняв на 4 передаче на подножке, чтоб разработалась. пока все нормально. цепи беру в мотолавках, бюджетные. какое качество - такова и цена  03_biggrin
07.05.2017 р.
Читаю дописи і плачу..... 05_shok
все не можу зрозуміть, чи у вас із технікою проблеми, чи з власниками техніки?
У одного після дощу цепка скрипить і клацає....інший взагалі алхімік-спочатку її варить, потім взагалі відпрацьованим мастилом маже.....(давно було  доведено на цьому ж форумі, що варіння цепу окрім погіршення характеристик металу нічого путнього не дає)
Чому в мене за майже 10 років користування мопедом жодного разу цепка не порвалась (тьху-тьху-тьху), а після дощу ні разу не скрипіла і не клацала???
Може через те що для її змазування, попередньо добре промиту в бензині та гасі (рос. керосин), я користуюсь літієвим мастилом ??? (див. фото).
PS:
1.Якщо шкода грошей на подібе мастило, можно використати графітне, ефект також дуже позитивний - перевірено!
2. Якщо вже дуже великий напряг з фінансами, графітне мастило можна виготовити власноруч https://www.youtube.com/watch?v=shK33aRk1mE
Змінено: 07.05.2017 р., ed13hell
08.05.2017 р. відповів для ed13hell
графитовая смазка рулит и эта литиевая смазка тоже , вопросов нет и на форуме сто раз об этом сказано , обсуждение поднялось из за видео , на котором порвало цепь на ИЖе  , я это к тому что если цепь из прессованного риса - ни какая смазка вам не поможет
п.с , а проблемы на форуме не с техникой , проблемы с хозяевами , жопоруки - шо зробиш  03_biggrin
08.05.2017 р.
Всем привет,кто что скажет про это:http://sks-service.org/ProductImages/338022.jpg тюнинговая система охлаждения)
Змінено: 08.05.2017 р., KaZmir
