+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13688854
20.09.2008 р.
Для тех, кто ездит в темноте. Рекомендую переноску в виде люминисцентной трубки, купил на авторынке (12В, ток 0,5А, длинна 400мм, вес 300гр, кабель 5м, разъем прикуривателя).
Недавно ночью устранял заливание проводки - работал быстро и комфортно не держа в зубах фонарик  03_biggrin. Подкючил к бортсети (раъем поменял на малогабаритный, на дельте мало места), исправного штатного акку. должно хватить часа на три.
20.09.2008 р.
Хорошая статья "Применение и эксплуатация кислотно-свинцовых герметичных аккумуляторов" (бесперебойники) - http://www.aktivsb.ru/info272.html.
20.09.2008 р.
И еще: "Как проверить аккумулятор" -  http://www.aktivsb.ru/info276.html.
20.09.2008 р. відповів для ed13hell
ребята, споры о генераторе ведь решаются светодиодами. яркость лампы 10ват заменяют 6 светодиодов общей мощностью гдето 2 вата.вот и прикиньте... поменять все кроме фары и запас мощности обеспечен. и ещё- у нас то цены забыченые и то протилотуманки нехилые такие яркие на сверхярких светодиодах у нас стоят 80 грн! (2шт) там по 18 светодиодов в каждой по 9 в два ряда! ачумено выгдядят...
сигнальные в панели (кроме подсвертки шкалы) менять на светодиоды можно
Но поставь в повороты светодиоды и сразу все поймешь: (поверь, проверено лично)
- реле поворотов расчитано на одновременную комутацию нагрузки 2Х10 Вт, и они его не нагрузят, соотв. режим мигания будет никакой;
- посмотри на это извращение в солнечную погоду, мало того что мигают не так как надо, дак еще их и не видно.
Ты когда нибудь видел, чтоб ночью при тумане и плохой видимости автомобиль ехал с включенными противотуманками без основного света? И не забывай, что ты едешь не на велике, для которого вполне хватает светодиодной фары (малому поставил - доволен как слон), а на мопеде со скоростью явно не 20-30 км/ч и в темное время суток, дабы не стать клиентом "бесплатной" медицины, необходимо осветить намного большую часть дороги, поэтому как бы светодиоды не светили - это только красивый понт.
Сейчас даже жалею, что поставил противотуманку, если ее включать вместо основной фары, далеко не видно и ею почти не пользуюсь - вполне хватает штатной 35/35 Вт, но подобраной и в отличие от той что стояла при покупке светит ярким белым светом.
Согласен с ed13hell Свояк переделал задний стоп на светодиоды так как он под лампы которых у нас нет,так днём ничего невидно така ночью видно шо тормозит.А Я пошёл купил новый стоп (нового образца) под лампы которые у нас есть.Вот так из-за одной лампы выкинул 40грн.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
20.09.2008 р. відповів для XXXmen
Хотя нам везут всё из Харькова и можно заказывать,но продавцы все в один голос сказали что лампы китайские и у нас таких нет негде.
  Д ещё хочу купить багажник на дельту с подножками как у альфы, я сегодня такой видел на базаре прикрученый к дельте но сидушка на дельте была цельная.Подскажите сколько он стоит и подойдёт ли к делте где отдельно сидушки.
 Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!!!
20.09.2008 р. відповів для DED
Возможно была и бедная, но работал двиг нормуль. Кстати вот буквально только что приехал - ехал по прямому участку дороги. Скорость 60км/час а тахометр показывает 4200-4400 об/мин - не странно ли это? И ещё, когда разгоняю мопед, доходит тахометр до 4000 об/мин затем немного как бы затупляеться разгон на 1-2 сек (именно когда происходит резонансные колебания) и с 4500-5000 уже идет как на втором дыхании на разгон - что бы это моголо быть?
Кстати, именно в такие обороты 4200 - 4700 - Двигатель и дает такое резонансное дрожание типа "Вибратора" или "Машинки для стрижки" а после 4700 вибрация успакаиваеться.
Попробую провести настройку мопеда (карбюратор, клапана, затяну двигатель по креплениям к раме) как только наладиться погода и поеду на взлетную полосу и ещё раз проверю его на максимальную скорость и максимальные обороты и отпишусь, но мне кажеться что больше 6000 не раскручиваеться...
Змінено: 20.09.2008 р., MopeDDriveR
20.09.2008 р.
Появился один вопросик,сегодня с карба со все отверстий пошол бензин,я знаю в чом причина,запала игла,скорей всего чот туда попало,у меня не стоит бензин.фильтер,я хотел поставить но через него непроходит бенз,нехватает давления (как я понял).как мне сделать что б бенз проходил через фильтр проходил?(изгибов шланга нету)может нужен спец фильтр для дельт(ток что б он неплавился от бензина)и еще вопрос,-что за шланг выход возле аккамулятора?это наверно для испарения масла?
Китай РулZ)
Есть модели дельтаподобных с подножками и споллером по типу Альфы, но они не такие, а сделаны под дедьтовскую раму-трубу. Поскольку у нас возят только от альфы и актива, я себе пару дней назад взял альфовские (ножки со споллером у нас 180 грн), с актива вааще не то, потом до позднего вечера сидел в летней кухне (там ночует мой мопэд) и прикидывал как лучше их приделать, сохранив съемность пасажирского сиденья + установка кофра. Идея есть и на мой взгляд классная, переделок и доработок минимум, но ее реализация мною будет не раньше ноября (когда почти не надо будет ездить), т.к. хочу сделать не только ножки, торопиться уже некуда, зато есть время подготовиться к выезду в следующем сезоне.
Кому не сильно припекает, подождите, постараюсь выложить максимально подробный фоторепортаж о своих изысканиях
Змінено: 20.09.2008 р., ed13hell
20.09.2008 р. відповів для DIRT
Странно, но через фильтр бензин идет самотеком, а если не течет то, проверь фильтр краника, сам краник и не помешает, крышку горловины. В карбюраторе (в средине) игла в поплавковой камере.
Спецфильтров по ходу не существует, просто есть много их разновидностей.
Я купил сначала за 5 грн. такой (фото 1, 2, 3), вроде и с магнитом, но чёто сразу не ставил, хотя многие их эксплуатирует, ну как то он мне не понравился, особенно капроновая сеточка, а потом за 8 грн. взял такой (фото 4) и поставил. Там сеточка латунная и пока вроде порядок.
Да, из задней части двигла выходит трубка, по всем приметам и мануалам, для вентиляции движка
У МЕНЯ РАНЬШЕ СТОЯЛ МАЛЕНЬКИЙ ФИЛЬТРИК ОН ПРОПУСКАЛ БЕНЗИН НО ОН ЗАБИЛСЯ И КАДА Я ЕГО СНИМАЛ ОН РАСТАЛ У МЕНЯ В РУКАК КАК БУДДО РАСПЛАВИЛСЯ,я купил фильт по болие но через ниго бен3 непроходит(он чуть меньше чем машинный)а какое название у фильтра на 4 фото?
Китай РулZ)
Ясна,буду чот другое покупать(фильть)(а дублировать неполучилось патамушо с телефона сижу):-)а на счёт заднего тормоза,неподркажешь,у меня бывает такое как будто педаль заднего тормоза проваливаетсь а патом резко клини с характерным звуком
Китай РулZ)
Сам не сталкивался, возможно кулачек выел в барабане ямку, а когда нажимаешь не сразу разжимает, а потом соскакивает и клинит.
Почитай ветку, вроде гдето было, но все равно колесо наверное придется разбирать и искать.
20.09.2008 р.
Сегодня пол дня проводил чех осмотр Дельты
  Поменял фильтр воздушный на нуливик
  Купил камеру нормальную резиновую и поменял
  Поменял масло
  Слил масло открутил крышку правую, почистил маслофильтр сеточка такая.(еслиб форум не читал то и нелез бы так и ездил бы с грязной и стружка там тож была)
 Пытался промыть карбюратор несмог открутиь стокан где попловок (слизался болт)
 Поменял свечу на DiNSO
 Поменял звёздочку на 15 зубов
Проехался (какраз успел до дождя ливень был) приятней стало ездить и звук у двигла другой из-за фильтра.Удлинился промежуток между переключением скоростей и вибрация пропала(машинка для стрижки) разогнал мопед токо до 80км/ч ПОКА ЕЗДИЛ ОДИН интересно как вдвоём завтра со свояком клапана и карбюратор порегулируем заодно вдоём и покатаемся.
 ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ (И СООБЩЕНИЯ НА ФОРУМЕ)
20.09.2008 р.
а забыл мужик в магазине сказал что у меня из-за нулевика двигатель згорит и посоветовал что б пыль непопадала купить спец житкость в балончике , пшикал на фильтр нормально но так шоб нетекло, а скоко надо я незнаю.Гарантия 5 лет на житкость специяльная для фильтров (того балона на всю жизнь мне хватит  03_biggrin  )Стоит токо дорого 33грн. 12_cray  02_sad  19_negative
        Я уже где то писал: К опорному диску заднего колеса идет тяга на маятниковый рычаг,
так вот, эта тяга становится на ось болта и там есть пружина которая садит эту тягу на цилиндрическую часть болта, но не на резьбовую. Если не посадил на место эту тягу, при торможении будет удар и клинит тормоза!
Тебя попросту развели!  От "нулевика" двигатель не сгорит, если правильно отрегулирован карбюратор. А спецбаллончик с успехом заменяет твое масло для двигателя!
На всю жизнь не хватит. Гарантия 5 лет на жидкость, а не на чистоту фильтра с её применением.
Нулевик тоже будет загрязняться, и его надо будет чистить (промывать), а после этого опять брызгать спецжидкость.
Может его и развели, но только в одном - что сгорит двигатель, а в остальном - есть баллончики с жидкостью для фильтров (и он взял не самую дорогую), есть смазка в баллончиках для цепей и подшипников (пользуюсь литиевой, ВЕСЧ), есть масло для движка, а есть для амортов и так далее. Может я и не прав, но считаю всему-свое, Вы ж не льете в двиг масло для 2Т?
А по сему, взял нулевик, смаж той смазкой, которая для него.
ДЕД, гляньте почту.
Масло нужно для связывания частичек пыли к сетке фильтра. Результатов о проверки масла и спецжидкости на фильтрах пока нигде не встречал, да и то, думаю просто рекламный трюк. Чаще промывай фильтр и все будет ОК, а бабки всем нужны!
Змінено: 20.09.2008 р., DED
А я на цепь с самого начала ВД-40 брызгаю ну и в остальнуе места чтоб нескрипело у мопеда 03_biggrin .
Класная штука мы на производстве им германский распиловочный станок смазаваем ВД-40 имеет свойство пыль отталкивть СТАНКУ УЖЕ 8лет, в день пилит постояно, ночные смены редко.
