+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13691292
09.07.2017 р. відповів для tsinik
Юра, привет. приходилось ли тебе чини ть ГРМ на "якобы 125сс", типа моего, с большим цилиндром и иными звездами?
почему спрашиваю.чувствую, что таки придется мне менять цепь. а вот количества звеньев не знаю. визуально, звезда маслонасоса, распредвала, коленвала - отличные. паразитку и на натяжителе я с менил.
знать бы наверняка - делов на полдня с проверками и обкатками-прикатками. покупать наобум - стремно. что подскажешь?
На ваших псевдо-125сс- 98 звеньев.
http://www.moto.com.ua/shop/id-7303/
09.07.2017 р. відповів для Alexandr0522
https://www.youtube.com/watch?v=BC21YycIHH4
10.07.2017 р. відповів для tsinik
А якщо підти другим шляхом: відкручуєш на головці круглу кришку, намічаєш маркером або коректором цепок , прокручуєш
торцовим ключом за гайку на колоколі і рахуєш ланки ланцюга, так узнаєш довжину без розбирання.
10.07.2017 р.
Привет ребята, назрела пара вопросов, может кто нибудь и подскажет.
1. Обновили движок моего  Лидера (Дельта), коленвал, цилиндр и т.д. и т.п., впереди звёздочку поставил  на 1 зуб больше от стандартной, заднюю на 4 зуба меньше. Тяга отличная, но скорость до 70 не доходит. Что посоветуете?
2. Хотелось бы усилить подвеску и возможно крепление двигатель, есть какие нибудь предложения или опыт?
Заранее благодарен.
totoha forever
Elektro забанений
10.07.2017 р. відповів для anbut
вопрос для тех кто имеет опыт удаления вмятины в бензобака как раз по центру с боку где наклейка,не удачно приземленлся 10_ireful2  = подношки +дуги оторвало  + ветровик и бак ,все  попровимо , но бак ??? 06_question все
Змінено: 10.07.2017 р., Elektro
11.07.2017 р. відповів для Elektro
Я снимал бак, делал пробку заливал воду до верху и на сосом качал воздух и бак распирало обьратно. пробку можно выточить из толстенной резины у меня пласт тольщиной 50 мм.им я заглушал горловину ставил  брусок и сжимал большой струбциной и качал воздух.
11.07.2017 р.
снова вчера начал подтахкивать двигатель. увы, но в лабазах под мои якобы 125сс цепей нет готовых. Олег, аликсом, написал, что 98 звеньев. у нас только стандартные. под короткоход и длинноход (49-72 и 107сс). точное количество звеньев не считал. пока не до этого. просто сменил гидроуспокоитель на новый. на старом таки выгнуло лепестки упорной шайбы шарика. он то подтахкивал, то молчал. пока тишина.
из общения с продаваном (по совместительству -ремонтником), понял, что такие моторы пока в руках не вертели, нутрянку не видали. цепей точно таких нет. правда, смутил ответ: там все просто: 2 цепи соединяются...
для меня не ясно, как можно соединить клепанные цепи без замков? но то ладно, мелочи. с 2 одну слеплю и на коленке.
смущает теперь прокладка под головку. уж и не знаю, выдержит ли она в очередной раз разборку. правда, греет надежда, что разстолько раз скидывалась - то плоскости голова-цилиндр в норме. иначе давно бы свищ был (прогар). так что будем дерзать
11.07.2017 р. відповів для tsinik
http://www.moto.com.ua/shop/id-6508/
Змінено: 12.07.2017 р., 6barakuda
14.07.2017 р. відповів для anbut
аналогичная проблема как и у Вас в первом пункте. Сначала грешил на коммутатор, но после замены скоростные показатели никак не изменились 06_question
14.07.2017 р. відповів для Vyak77
Привет, что то мне подсказывает, что нужно карбюратор ставить от Вайпера.
totoha forever
14.07.2017 р.
Доброго дня всем....Сломался амортизатор на Кануни Ностальжи и вроде можно поставить от Минска... подскажите пожалуйста где это можно здесь прочесть и посмотреть как это сделать. Всем спасибо
И еще вопрос ползуясь случаем.. Можно сделать постоянку на этом мопеде как то ,уж слишком большое напряжения идет на аккум на зарядку - 15+вольт...спс
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 14.07.2017 р., XTRAIL54
14.07.2017 р. відповів для XTRAIL54
Перехід на постоянку в 1-му архіві в шапці теми зверху. Амортизатори краще візьми ці (перевірені мною) http://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/126-amortizatory-delta-alfa-aktiv-chernyj-dvojnaya-pruzhina.html
Щодо заміни амортів, там ніяких проблем немає, головне щоб довжина була не меншою за рідні, ще буває що сайлентблоки на 10 або на 12, але вони легко міняются (зовнішній діаметр однаковий)
14.07.2017 р. відповів для User
Велике дякую...подивимось цi амортизатори на Барабашова спершу у вихiднi..
Спс...архивы скачал все и сделал отдельную папку для него.Архивы идут не по порядку, ну разобраться удалось...спс. Только у меня в крышке стоит две отдельные катушки и я так понимаю что их надо заменить на другие и сам коммутатор..
По електриці я не в курсі, Академік в  цьому шарить. Аморти дивись щоб було тієї фірми точно. бо є схожі підробка, довго не ходять.
14.07.2017 р.
Почему разваливается вилка на дельте.Собираю как нада,но через какоето времямопед теряет устойчевость.Поднимаю мопед за руль и выпадают перья(слетают штопорные кольца)
архивы перекинуло после переезда. да, не соответствуют нумерации. но все, что в шапке - при сохранении на винт поможет рано или поздно.
2. катушки те же. при замене с 1+1 на 5_1 надло менять и колокол. так что читай викера, меняй РР и переподключай
14.07.2017 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/
Мучился с этим цокотом, таки дошли руки снять голову.
Что можно сказать о таком состоянии головы изнутри?
Дальше, контактные площадки рокеров: вроде неплохие. Смутила только едва заметна полоска по центру обоих (параллельна оси рокера). На одном как бы выпуклая, а на втором типа впуклая. Еле заметная, и то на свет крутить надо, фото сложно сделать.
Подшипник со стороны звезды: есть люфт. Не совсем чп, но чувствуется. При вставке распредвала на место и шатании вверх-вниз стороны звезды тоже чувствуется небольшой люфт. Стоять ведь должно более-менее плотно? Может из-за этого и полосы на рокерах, когда его перекашивает, по одному кулачок распреда бъет больше, по другому меньше.
И когда кручу подшипник звезды, то такой звук тихонький, как будто "вьють". Другой крутится бесшумно. Оба в масле.
Тот что не со звездой вроде нормальный, еле-еле люфт (ну совсем без люфта не бывает же?).
Менять распред (дороговато), или рискнуть отдать кому-то на перепрессовку подшипника, с риском что он собъет метку шайбы/вала и потом буду всю цпг менять?  03_biggrin
UPD: посмотрел цены, с меня за перепрессовку примерно так же возьмут как стоит распредвал, + риск. Пугал меня знакомый ценой распреда. К тому же он не уникальный, типа с кольцом декомпрессора, а обычный, овчинка не стоит выделки.
Второй вопрос, если буду брать распред, то логично к нему и рокера с направляющими втулками брать? Полагаю, это как с цепом и звёздами, либо всё вместе, либо ничего.
Змінено: 14.07.2017 р., DobrijUser
14.07.2017 р. відповів для DobrijUser
позвони.писать долго,может поясню что к чему,занимаюсь ремонтом лет 6 уже дельтаобразных.Подшипник нет смысла перепресовывать,а голова под распред с зацепом или нет?
