+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13690689
24.10.2017 р. відповів для bezpeka1
Порадьте який інструмент краще купити? Потрібно для ланцюгів приводних і грм (25H і 428H)
http://sporte.com.ua/semnik-cepi-universalnyy-tip-22.html
http://sporte.com.ua/semnik-cepi-universalnyy-tip-3.html
http://sporte.com.ua/semnik-cepi-universalnyy-tip-4.html
   по первой ссылке для ГРМ - нормально работает. на второй ссылке надо узнать под какой шаг цепи, может быть универсальным , к примеру от 420 до 520, работает тоже не беда, свои бабки отрабатывает.
25.10.2017 р.
Привет всем.У меня мотор 70куб.Что нада для перехода на 107 куб?
25.10.2017 р. відповів для Demon1993
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ все что надо
18_good
25.10.2017 р. відповів для bezpeka1
Я тоже хотів відцентрувати задню зірку за допомогую фольги але биття тільки збільшилося пришлось зажати зірку здвинувши в один бік до упора. Невже не можна було чотири виступа на які сідає зірка відцентрувати.Це ж китайці. 03_biggrin
Мне помогла латунная фольга,толщину не помню,подложил под упоры ступицы,звезда села очень плотно с хорошей центровкой,накат 7тыс.км.-центровка не сбилась.
25.10.2017 р.
Пол двига менять,лучше сразу купить новый или б.у.107сс.
в другой теме почитать нада  10_ireful2
27.10.2017 р. відповів для alikxom
Понял.Буду покупать двиг.А в карбюраторах 70и 107куб есть отличия?
27.10.2017 р.
Нужен совет. Нужна цепь 25H-90L. Взять эту?
https://sporte.com.ua/cep-raspredvala-110ss-25h-90l-bajaj.html
или эти
https://sporte.com.ua/cep-grm-25h-98l-1.html
https://sporte.com.ua/cep-raspredvala-125ss-25h-98l-original-kmc.html
укоротить?
Час очищення душі і тіла.
27.10.2017 р. відповів для bezpeka1
или эти
укоротить?
я чо то не пойму, зачем брать цепь длиннее и потом укорачивать если есть розмерная? разве только новый съемник испытать  03_biggrin   качество цепей от длинны не зависит
27.10.2017 р. відповів для 6barakuda
Производители разные вот и качество будет отличаться.
Брав зірки індійські, вони не гірші за Тайвань але дешевші. Думаю що це вони для розкрутки просто демпінгують.
Взагалі-то якісний ланцюг втричі дорожчий, але ці мудаки ніфіга не пишуть кількість ланок 10_ireful2
http://scooterhouse.com.ua/tsepi-grm-natyazhitel/2676-tsep-grm-see-tw-deltaalfa.html
а тут не угадаешь , у меня попадались разные по качеству и одинаковые по цене , к стати сее фирма не плохая , если конечно не подделка , я считаю что для долгой работы цепи грм важнее масло и его количество , конечно если цепь не откровенное гуано
28.10.2017 р.
Куплю и посмотрим хотя бы внешний вид. С понедельника закажу все три цепи.
28.10.2017 р.
Кто может проконсультировать по альфовским карбюраторам?
28.10.2017 р. відповів для Demon1993
какого рода консультация нужна ?
29.10.2017 р. відповів для 6barakuda
Купил двиг 107куб без карба.Надо покупать карб,но половина продавцов говорят что карби одинаковые,а остальные говорят что разные.Но чнм отличяются они не знают.
Я думаю что они отличяются жеклерами,так как впускная труба одинаковая.И у меня  есть запасной карб на 70куб.(может его переделать?).
Змінено: 29.10.2017 р., Demon1993
29.10.2017 р. відповів для Demon1993
для начала ничего не надо переделывать. поставь и попробуй. к примеру, мне родной карб на 72сс вообще замечательно подошел под "якобы 125сс" (по факту - 107). более того, даже его перенастройка не понадобилась. работа ровная во всем диапазоне оборотов. даже исчез провал на 5000, от которого я никак не мог избавиться на 72сс, при резком открытии дросселя. а жиклеры сменить всегда успеется
отличаются они диффузором , жиклеры не факт , на тех что я видел жиклеры не отличались , какой у тебя диаметр диффузора (вход со стороны воздушного фильтра ) ?
Посменял двиг 50 на 107см.Карб родной от полтинника,робота отличная.
СЛАВА УКРАИНЕ!
