+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13963618
Vine
25.09.2008 р. відповів для Sokol
По оборотам не скажеш вобще, максимум 3500 оборотов всего. 16_roll
А когда наберет немного темпиратуры то постояно показывает 8000-9000 оборотов. 16_roll
25.09.2008 р. відповів для Vine
Видать он у тебя "приказал долго жить"... думаю электроника в нем сгорела... 19_negative
Vine
25.09.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Но когда даеш нормально по газу на прогретом но не нагорячем двигателе он показивает вроди нормально но когда нагреится показивает 8000-9000. 16_roll
выход у тя один... подъехать к мопэду с тахометром и проверить на заведомо рабочем (там достаточно с твоего кинуть желтый провод с разъема на рабочий)... и еще проверяй провода (прозвонкой) и конечно массу... но вааще то странное какоето состояние электронного тахометра...
электросхема холодного и прогретого мопэда ничем не отличается.
25.09.2008 р. відповів для sgl57
Привет братьям-славянам!Давно слежу за форумом. Много полезного почерпнул отсюда, потому что практически никакой литературы нигде нет.Всем огромное спасибо за советы, за умные мысли и подсказки.
В мае купил себе ATLANT(еще один представитель семейства дельтовых).До этого ездил на гибриде Карпат с Симсоном.Замечательная машинка, но в сравнение с ЭТИМ никак не катит.Прошёл около 4000 км и по городу и по сельской местности, серьезных поломок не было, а мелочевку, как то - сгоревшие лампы, проколы... не считаю,.Камеры поменял на карпатовские 16 на 2,50. Покрышки родные, состояние замечательное.
Движок 50сс, хотя есть небольшие сомнения - дури в нем!!! По трассе шёл 75 по спидометру(спидометр показывает 1:1.5), в реале больше сотки.Правда кратковременно, обогнал КАМАЗ и сбросил газ, обороты 10500 по тахометру.Ведущая звездочка пятнадцать зубов. Покупал с нашего "Пилота," подходит идеально, пробовал 16 зубов, но эффект обратный. На Пилоте ЗиД 50 стоит Ковровского завода стоит точно такой же движок, и у наз звезды к нему свободно лежат по цене 60 руб.
Есть мыль поменять весной поршневую на 72сс.Привезли мне с Полтавы, но есть вопросы. Кто-то менял уже с полтинника на 72, читал здесь.Поиск у меня не работает почему-то.Ребята, пожалуйста отпишитесь, стоит ли менять, как себя он ведет после замены? Буду очень благодарен!
Не стоит менять 72сс на 72сс. Полтиники с 15-ти зубой звездой так  не бегают(тем более больше сотки)!!! Тут братья над 72сс измывались и у них где-то в этом р-не вышло, но полтюх...... :spy:  Так-что есть у тя запасная поршневая!
Да, было дело - менял.
Менять стОит, ведет себя хорошо после обязательной регулировки карбюратора.
Вот только сомнения меня берут, что пригодится тебе эта поршневая из Полтавы, так как не помню я, чтобы у кого-то из ДЕЛЬТАвидных были честные 49сс. 17_wink
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
25.09.2008 р.
ну вот созрел вопрос. на сколько зубов на альфодельтах ЗАДНЯЯ звезда?
а то прикупил переднюю на 14зубов, а задняя у меня на 36... у кого скоко?
25.09.2008 р. відповів для Lasum
У них может, они же дремучие 03_biggrin  - взятки не берут, честные(сказал полтинник - а там в натуре он  03_biggrin ), премьер с президентом не ссорятся. У них все может быть. 03_biggrin
50 не 50. Не откроешь - не проверишь.
25.09.2008 р. відповів для XXXmen
 Во нашёл тока схема нескачалась.
 А можно узнать какой именно стабилизатор и диод и скиньте схему если можно?
Схема обычного стабилизатора напруги, покупал в радиомагазине готовую, спаяную. просто поставили и на выход втулил еще и диод. Сам диод ставил какой подруку попался, у меня это был 1N4007, можно поставить  КД 209, Д 226 и тыды, вобщим любой, но желательно не мелкие стекляные а чуток покрупнее, черные.  Схема там открывается хорошо, но скину тебе еще раз ее в архиве. Ну и прямую ссылку, если не нашел. http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/15/89079_2.gif
Теперь вопрос, кто ставил звездочку 15-и зубовую от "пилота". Можно поподробнее, че за Пилот, как оно выглядит, ссылочку на него. Ну чтобы знать где искать и что заказывать.
Змінено: 25.09.2008 р., Sensey
308.73 кБ.
Vine
25.09.2008 р.
Низнаю, снял я тахометр там 4 проводка идут во внутрь два с наруди на соиденениях розоеденил один не работает соеденил роботает. Причину не вижу, а на счет карбюратора то он к етому делу не относится. 12_cray
У меня скорее всего 50 кубиков так как больше 75км/ч неразгоняеться.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
У людей 72 куба больше 65-и не разгоняется........
25.09.2008 р. відповів для Sensey
Спасибо за схемку скачал.А на 15 зубов я на базаре купил. Говорят что в Харькове уже и заводы есть по дельте, а звёзды тоже какаято контора точит в Харькове
у меня на 15-ть зубофф... покупал в Харькове, хз. с какого моца :-) она толще родной (по толщине как задняя) из-за этого плотнее сидит на валу, металл вроде нормальный (тяжелая) черная вся... если сильно нада - скину фоту...
ЗЫ: в картер влазиет звезда на 17-ть зубов, но ставить ее не вижу смысла, т.к. больше 15-той уже мопедка не едет :-(
25.09.2008 р. відповів для macarena
Вот и мне больше 15-и зубов не нада, но хотелось бы знать для какого моцика она делается. Потому как тут у нас продаватели не в курсе и звездей таких не видели.....
Vine
25.09.2008 р.
У меня Альфа, моя проблема заключается в том что не правельно работает тахометр. При прогретом двигателе (теплом) вроди показывает нормально акогда нагреется то постоянно показив. 8000-9000. Но когда даю газу двигатель начинает набираль обороты а тахометр сбрасывать.  16_roll
Странно а писали что 110км/ч идёт при замене звезды, у меня на родной максимум 65км/ч было. Как по мне 60км/ч хватет но хочеться чтоб запас был.Ну а со звездой на 15 зубов не гарчит на максимальных обборотах.
 может весу у них много во мне 74кг.Попробую вдвоём разогнать.
25.09.2008 р. відповів для Tosha443
 а до 14 зубов сколько стояло?Я на задней посчитаю сравню.
 А нет на форуме фото альбома чтоб глянуть у кого какой мопед?
Я вижу, гормональная терапия пришлась тебе по душе?  03_biggrin
А аммортами доволен?
