+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13689261
29.09.2008 р. відповів для XXXmen
Akella - вот типа что-то такого получается. так как ты тоже делал колесо такое, думаю, сможешь добавить что-то, если надо. Принимаю критику. Файл в формате djvu
 Компом открыть немогу 05_shok
Пользуй!
1.39 мБ.
29.09.2008 р.
Приобрел себе сигналку Steel Mate (по прайсу Tiger), как мне ее к мопедке подключить Дельте? мож де есть схема подключения? на конце у нее 8-ми контактный разъем, а ответки такого на мопедке нету... вообщем ХЕЛП ! :-)
Dimass84
29.09.2008 р.
Я так понял по последним допискам что на Альфу можно влепить нулевой воздухофильтр, и я так понимаю, что автоматически отпадает геморрой с чисткой оного?
29.09.2008 р.
привет всем! у меня возникала проблема с мопедом ALFA... суть проблемы: Звук мотора почемуто не такой как у всех других мопедов такогож типа... когда еду 60км/час то звук этот найболие сильно слышен... дале не так уже его стаёт слышно! пробывал ехать на такихже мопедах, мотор у них работает тише! мотор у моего ALFA какбудто свистит! помогите плизз с моим мопедом... заранее спасибо!
29.09.2008 р. відповів для Koss
1. Читай эту ветку! С начала!
2. Удаленная диагностика по звуку - оригинально.
3. Ответь на вопросы:
- пробег?
- на каких оборотах непонятный шум?
- на скорости с нейтрали переключался на первую?
- как проходил обкатку?
Dvx2000
29.09.2008 р. відповів для akella
у нас кенда по 120 гривен. Насчет спортивной - эт ты загнул. Обычная городская- дорожная. Резина неплохая, но при низких температурах - *скользкая*. а по жаре нормальная
Я недопонял што ты имееш в виду што загнул 05_shok
29.09.2008 р. відповів для Sokol
пробег 1800км
6-7тыс
да, помоему реский рывок на снижение скорости... скоропопробую и отпишуся
как и все смена масла после 1000 пробега
ЭЭЭЭЭ Погоди не пробуй ты чо, угробиш коробку. Невкоем случае непробуй Сокол пару раз включил - угробил коробку, разлетелся подшипник на какомто валу!!!!  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik
29.09.2008 р. відповів для Dimass84
    Не волнуйся! Гемморой никуда не денется. Пыль чистить прийдется!  Просто, этот фильтр
сетчатый и пропускает мелкую пыль, но создает меньшее сопротивление воздуху. Применяется в спорте, где не важна долговечность поршневой. Бумажный фильтр лучше очищает воздух но и сопротивление больше. Я свой регулярно, каждые 2 недели промываю в бензине и окунаю в масло.
29.09.2008 р.
Вчера менял фильтр тонкой очистки (поставил от легковушки, в Луцке от 3 до 5 грн.), заодно решил сеточку почистить на топливном кранике. Итог такой: на сеточке мелкий мусор в виде ржавчинок и краски. Краник не работает вообще, во всех положениях ( трех ) продувается во всех направлениях. Я не понял как он вышел из строя?! Или был поломан....был момент, когда заглох, смотрю - краник закрыт. Открыл, КИК подергал, завелся и поехал.
ALEX64
29.09.2008 р.
Привет ребята. Есть Manual на китайские мопеды с 4 тактными двигателями, 175 стр. продаёться в Николаеве на Кирово, Makarena должен знать где это. Могу перефотить на цифровик, но не знаю как отправить на сайт, получится большой объём. Спасибо за созданный сайт.
29.09.2008 р. відповів для ALEX64
Можешь на "мыло", если хороший справочник.
Змінено: 29.09.2008 р., DED
ALEX64
29.09.2008 р.
manual вроде ничего, настройки карбюратора, регулировки клапанов и прочии вопросы, которые поднимались на форуме с фотками и электросхемами. На неделе сделаю, переправлю. DED только "мыло" своё сообщите.
sgl57 видалений
29.09.2008 р.
Недавно обсуждали задние аморты от "Минска"...А я поставил сегодня от "ИЖ-5". Короче родных пружинных на 10 мм, но т.к. я постоянно езжу один, меня они устроили.По грунтовке шел, как по асфальту, совсем другое дело.
Нажми на мое имя вверху от аватарки!
29.09.2008 р.
Для XXXmen, Printer77 и остальных форумчан. Не совсем по теме но пригодится всем.
Часто читаю на компе всякую литературу (журналы по радиотематике), созданные в формате djvu. Так вот, программы djvureader и djvuSolo не всегда открывают файлы, я думал даже что файлы коцнутые, но после того как раздобыл утилитку WinDjViver забыл о проблемах. Ее даже инсталировать не надо. Вкидаете ее в папку Program files и все, а когда хотите открыть файл созданый в формате djvu, кликаете по нему правой кнопкой, выбираете "открыть с помощью", потом "выбрать программу", находите WinDjViver, и ставите галочку "использовать ее для всех файлов такого типа" и УСЁ. Далее файлы djvu будут открываться ею, а не другими типа ACDSee  и т.д.
Всем удачи. Вот она.
Re: кстати и литература по мото-авто в нете часто встречается в даном формате.
Змінено: 29.09.2008 р., ed13hell
29.09.2008 р. відповів для macarena
Удлинение задних амортизаторов (macarena)
Если не секрет а почему тебе такие не подошли?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-138753/#138753
Таким образом нижний сайлент-блок аморта не работает. И при люфте в нижнем креплении может повредить аморт. Надо менять конструкцию 17_wink
Змінено: 29.09.2008 р., Tosha443
пробег 1800км
6-7тыс
ни в коем случае так не делай! Убьеш двиг! С странного звука может быть много причин. От звона накладки на глушителе до рассыпавшегося подшипника. Подробнее поищи откуда звук. Какой он.
29.09.2008 р. відповів для Summon
Ну так глянь на фотку внимательно, это ж не аморты, а извращение, в смысле для дельты.
обрати внимание на высоту пружины и штока.
Макарена взял для нашего аппарата, а то скутерные.
