+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13689265
19.07.2018 р. відповів для GA-EV3
там на черв'яку два вусики які в колесо в пази мають зайти, якщо промазав - вони розгинаються.
19.07.2018 р. відповів для alikxom
Себя докой не считаю, но по логике -- скорей всего старьіе куски вьімьіваются...если б цепь соскочила с ролика грохот бьіл бьі, не усльішать тяжело...
19.07.2018 р.
Я туди не доліз. Трос витяг і в отвір на колесі, куди він вставляється налив шприцем масла.
Не можна так робити. Олива може попасти на торнозні колодки. Слід зняти колесо і змастити літолом.
Час очищення душі і тіла.
19.07.2018 р.
Це становить якусь небезпеку, крім погіршення гальмування переднім гальмом?
Без переднього гальма не буде екстреного гальмування.
19.07.2018 р.
Не дай Бог тобі це дізнатись на власному досвіді...
не ни че страшного , всего то навсего 60% эффективности тормозов тю-тю и это при том что задние будут огонь , а если и там не фонтан так и все 80% тю тю
п.с  в ютубе много роликов о правильном торможении , советую посмотреть
Змінено: 19.07.2018 р., 6barakuda
я бы глянул , но это я , дело в том что звуков может и не быть , или будут на горячую , новая цепь очень сильно натянута сама по себе , я как то ради эксперимента заводил мотор с новой цепью без роликов и натяжителя , понятно что я на нем не ездил , но мотор работал и не гремел , тебе я думаю можно поездить , запасное коромысло у тебя есть , так что есть что поставить , только не тяни если зацокатит
19.07.2018 р.
если ролик натяжителя слетел (ушел в стоону)., то будут посторонние звуки трения. ведь цепь будет пытаться его провернуть, но сама паразитка будет упираться в картерину
19.07.2018 р. відповів для tsinik
не , ни че там не упирается , а ролик спокойно лежит на дне  и потихоньку подъедается цепью с одной стороны , а масло гасит звуки , не всегда конечно так происходит , но в основном так , звук появляется когда цепь или коромысло , начинает бить металлом об металл , а до этого момента четко сказать нельзя
20.07.2018 р.
Благодарю за подсказку,может сегодня вскрою.Коромысло  вчера еще одно сделал по твоему методу,ранее делал и оказалось коромысло не качественное,изгиб,угол наклона оси ролика отличается от оригинала,про качество не оригинального коромысла и сход ролика Кирилл ранее писал,я  обратил на это внимания,купленные мной в разных магазинах три разных набора с коромыслом,в двух,в тех что с роликами в комплекте- бракованные,а комплект с гидронатяжителем- отличное коромысло но нет резинового колпачка15_badgrinНа двиге котором сейчас катаю ,и в запасной двиг поставил с набора с нормальным коромыслом ,болт не устанавливал.Да, в наборе гидронатжителя очень тугая пружина навитая с немного большей толщиной проволоки чем стояла в двигателях(оба двигатели безномерные,полу-подвальной сборки),я в запасной поставил,пружина с усилием установилась ,я вытащил и она стала короче в длине,"взяла" свою длину?что думаешь,юзать или поставить стоковую?20_drinks
Змінено: 20.07.2018 р., alikxom
20.07.2018 р. відповів для alikxom
если будешь снимать не поленись снять сам ролик и посмотреть на коромысло под ним , первые признаки что там что то не так это подъеденное снизу коромысло ,  ниже оси ролика появляется скос ,  след будет виден точно , по пружине - я думаю что любая сядет , сей час цепи идут с запасом на растяжку , иногда бывает аж хрустит первые несколько оборотов , хода у натяжителя почти нет , пружина сжата виток квитку , просто потом растянешь ее немного , били случаи когда эта пружина была слишком мягкая , растянешь ее не цокает , поездишь пару дней опять начинает
Змінено: 20.07.2018 р., 6barakuda
20.07.2018 р.
"Подъедает" цепь грм?
20.07.2018 р. відповів для 6barakuda
у меня картерина не пускает. ролик паразитки отбрасывает в строну. он упирается в полость картера. и там вращается по мере возможности, пока его цепью грызет с одной стороны. но полностью с коромысла он слететь не может. возможно, это нюансы этого "125сс" мотора
да , цепью , она сначала бочком берет , а уж потом ось пилить начинает
20.07.2018 р.
Добренько,попробую сегодня вскрыть.20_drinks
Вскрыл,все нормально,все на своих местах,нет потертостей,буду катать дальше.За 95 тыс.км.наката впервые регулировал иглу карбюратора.По свече- смесь богатая,опустил иглу на два деления ,была по средине,при резком газе глохнет,поднял на одно деление отлично,буду смотреть по свече.С регулировкой иглы я не ошибся(обеднял смесь)?
20.07.2018 р.
игла работает на средних оборотах , чтобы обеднить нужно опустить иглу (не путать с стопорным кольцом ) ,  воздушный фильтр давно проверял ? , дай ему на все деньги , может топливо кака , фильтр топливный , я на своем иглу двигал когда поставил мотор 72сс , но это помогло от части , на средних все нормально , на весь газ черная , не так чтобы совсем , но явно не нормальны цвет
Катаю на средних,в полный газ никогда не езжу,в приоритете - средняя нагрузка на двиг и всегда добраться своим ходом .Фильтр весной мыл,обработал маслом с балончика для фильтров.
