Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13685556
borusevich забанений
09.04.2020 р. відповів для 6barakuda
Компрессия есть. Свеча коричневая.
09.04.2020 р. відповів для borusevich
Да проблема в том, что защитный кембрик на троссике уже давно ушел в небытие, а при регулировки карбюратора при полном выкручивания винта хх мопед не глохнет, вот и думаю, оттуда может воздух подсасывать? Дросельная заслонка полностью закрывается
вообще не проблема. скидывается тросик полностью, затыкается даже пальцем его вход. если не реагирует на регулировки - он не при чем. да хоть жвачкой, хоть пластилином временно залепить.
п.с.  за счет поступания горючего, при правильных выдержанных зазорах, дроссель не получает подсоса воздуха. там за счет пленки тупо нечему прорываться. нет ни напряжения ни дикого разряжения
10.04.2020 р. відповів для tsinik
Я на стенде обычной ниткой дроссель дёргаю , нет там герметичности , моло того  ,в карбе  есть штуцер соединения с атмосферой , самый верхний
10.04.2020 р.
Поливая водой подсос воздуха выявить можно? Может это вообще какой то брак карбюратора? При выкручивании винта хх холостой падает но мопед не глохнет, соответственно понять влияние винта качества не очень получается. Конечно если его закрутить до упора мопед глохнет. Завтра буду детально смотреть что и как. Ещё нужен комут активовский, все таки ранее зажигание. В интернете заказывал активовский комутатор, но он никак не влияет на зажигание.
10.04.2020 р. відповів для borusevich
попробуй заменить иглу (винт) ХХ,  посмотри есть ли на ней прокладка (колечко резиновое и шаебочка )
Змінено: 10.04.2020 р., 6barakuda
10.04.2020 р. відповів для 6barakuda
На винте холостого хода? Там прокладка должна быть? Я правильно понял? И что за шайба?
Змінено: 10.04.2020 р., borusevich
колечко резиновое внутри карба и шайба , все очень маленькое  , прямо на иглу одевается , часто остается внутри карба или теряется
На иглу винта? Надо глянуть
10.04.2020 р.
Да, нашел видео про эти колечки, народ в комментариях пишет что можно с зажигалки снять. Попробую
11.04.2020 р. відповів для borusevich
На газовом тросике где он входит в рукоятку есть регулировка свободного хода ручки газа, можно попробовать отрегулировать длину кожуха тросика,может там проблема.
На винте холостого хода нет никакой прокладки и шайбы нет - есть только пружина
11.04.2020 р.
КАБ72 отлично справляется в качестве тягача. Позволяет возить довольно серьезный груз. Пробовал около 200кг в прицепе - без проблем, можно намного больше. Расход бензина - мизерный. Знал что будет нормально - но не ожидал что настолько.  Незаменимый помощник в хозяйстве. При этом 49,8сс 03_biggrin
11.04.2020 р. відповів для gtnz11
Пробовал. Даже без тросика пробовал, давя пальцем на дроссель. Никаких изменений
11.04.2020 р.
Ниче се техника! Класс! :)
Думаю, юбрику такое тоже было бы под силу - все дело в звездах.
11.04.2020 р.
Вначале в канале идет стальная шайба, в нее упирается пружина. Шайба защищает  от повреждения пружиной упорную поверхность в канале винта регулировки холостого хода. Благодаря ей (шайбе) пружина не нарезает стружку из мягкого корпуса карбюратора при вращении винта регулировки ХХ. Этим предупреждается засорение жиклера ХХ металлической крошкой.
11.04.2020 р. відповів для Ozi_58
ИЖ-ж-ж  с коляской ? и прицепом ?  и 72 сс мотор ?  05_shok , а звезды какие ? 13 -53 ?
11.04.2020 р.
Вначале поставил 13\67 - -оказалось чересчур пониженая пара, маловато скорости. Сейчас стоит 15\67 - самое то, есть и тяга и "скорость"(ок 50 км\час)
Змінено: 11.04.2020 р., Ozi_58
11.04.2020 р.
Ну да - дело в передаточном числе. Ну с Юбриком было б веселее намного03_biggrin
еще вопрос , на сколько я помню цепи разные , какая цепь стоит ?
11.04.2020 р.
видел на просторах интернета еще невероятнее проекты :)
https://www.youtube.com/watch?v=8AtSdq2c4Yw
