+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963092
11.04.2020 р.
какая цепь стоит ?
Обычная 428я усиленная - поставил БУшную от Сафарика125 своего, после того как сезон на ней отъездил (ок 5000тыс) "Чохо"- китайская
11.04.2020 р.
на сколько я помню цепи разные
Обычно 420 или 428я. Шаг один, но  420я чуть уже. Кстати звезда задняя у меня (на Иже) под 420ю цепь, а стоит 428я (цепь). Звезда на 67 зубьев от советского кроссового Минска.
Змінено: 11.04.2020 р., Ozi_58
11.04.2020 р. відповів для Ozi_58
Шаг один, да толщина роликов разная
11.04.2020 р.
Мучает меня вопрос . Если снять декомпрессорный механизм с головки, почему мотор не развивает обороты, и работает как ведро с болтами?
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.04.2020 р.
типа сам  **упорчик** ?   а с распредвала снят????
11.04.2020 р. відповів для olegsuzuki
Да. Если его совсем снять.
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.04.2020 р. відповів для sany-2012
тоесть снята и пластина с  самой головки и ** обгонка** с распредвала??? я правильно понял.
Только пластина, обгонка нет
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.04.2020 р.
????????????06_question06_question06_question
11.04.2020 р.
Только пласт
с распредвала надо и обгонку снимать, она открывает клапан когда ей хочется, вот и потеря мощности.   грохот из за того что нет пластины, коромысла по сторонам бегают.   а зачем удалять данный девайс?
04_blushинтереса ради. Спасибо
СЛАВА УКРАИНЕ!
11.04.2020 р.
Культурным людям завсегда пожалуйста01_smile
12.04.2020 р.
Есть возможность приобрести акб упс за 250гр 12v 7a Мотор 110 кубов,6 катушек Примерял входит
по размерам без проблем...Похожий стоял на Бензогенираторе (точно не мото акб по надписям)
то штатный 4амп для 110 слабоват
Читал мнения расходятся...что упс (тоже кислотный) боится перезаряда..
Или лучше добавить приобрести мото акб за 450гр
https://www.sweetmoto.com.ua/mototekhnika/motoparts/univers-komplekts/akkumulyator-yt9-bs-pastovyj-chernyj-musstang.html
Или лучше обычный заливной...
https://www.sweetmoto.com.ua/mototekhnika/motoparts/univers-komplekts/akkumulyator-yt7-7a-zalivnoj-orangevyj-ht.html
12.04.2020 р. відповів для Romak1
Ну 7А, хватит ли у генератора мощности его зарядить. У меня 5А гелевый мото течь, вот пятый сезон, нареканий нет. Легко заводит 110сс, что летом, что в морозец + музыка на пикнике.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 12.04.2020 р., sany-2012
Схожий АКБ катаю 4-й сезон, правда у мене 72сс, але все норм.
Впродовж сезона зарядка від РРа, на зиму знімаю, тримаю в приміщенні і час від часу підзаряджаю.
если правильно ухаживать и если нет перезаряда , любой аккум будет жить нормально , конечно хорошего качества проживет дольше чем откровенное гуано , у тебя уже нормальный РР , если с ним все ок то должен давать 14.2 В  заряд
Elektro забанений
14.04.2020 р.
Я катаю на таких АКБ 11лет замечаний нет. Правельно уже сказано.. Если РР в режиме. Я поставил указатель напряжение. послеРР  и контролирую бортов ую сеть. На Алиэкспрес куча предложений. 18_good
Змінено: 14.04.2020 р., Elektro
borusevich забанений
14.04.2020 р.
Всем привет. Кто нибудь выравнивал флянец на дельтовском карбюраторе? Поделитесь методом, а то я пробовал путем зажимания между двух уголков, которые стягивал болтами, он деформируется и начинает клинить дросельная заслонка.
14.04.2020 р. відповів для borusevich
такой хренью заниматься не приходилось. но, теоретически, если повело не особо критично - то можно. когда-то от перегрева повело головку на газ 52. так я ее притирал на большом шлифовальном камне (что коленвалы растачивают) движениями 8-миобразными. прокатило. теоретически, можно попробовать и с флянцем. все равно корпус на выброс, хуже не будет. только смущает 1 момент. в флянце есть проточка под резиновое уплотнительное кольцо. полагаю, оно там ставится именно потому, что сами китайцы с завода ни фига не уверены в плоскостях и герметичности соединений, вот и перестраховываются.
п.с. камень для шлифовки валов идет мелкодиспенсерный (сам понимаешь - валы шлифуют). и обязательно круговыми возвратно-поступательными движениями с водой
Elektro забанений
притереть оба  фланца
