Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13685550
31.05.2020 р.
когда сниму - сфоткаю.
Ждем фото.01_smile
31.05.2020 р.
Что то подобное было по защите цепи
https://www.youtube.com/watch?v=t0Qg1pifz1E
Elektro забанений
01.06.2020 р. відповів для Romak1
А сама  "кабала" от минска на  заднею звезду   ---- подладить  кто пробовал ?
Elektro забанений
02.06.2020 р.
Еще  раз  поднему  вопрос  о хх-- и малых оборотах. Холодный  заводиться хорошо  и работает на хх .Стоит проехать и убавить обороты  на  ходу  то он глохнет  не держит х.хПрои езде  обороты набирает  сбоев нет  убавляеш обороты на  светофоре,поворотах  и т.д--глохнет  заколебал . Трещин в прокладке нет , воздухан  откидывал , карб  продувал -мыл , толку нет .??? в чем причина ?06_questionПоморгите
Змінено: 02.06.2020 р., Elektro
02.06.2020 р. відповів для Elektro
Я так понимаю что холодный работает нормально и хх держит ? Так накрутить хх на горячем мопеде , собственно все настройки карба проводятся на хорошо прогретом моторе
02.06.2020 р.
Если холодно, сыро, дождь, - вполне может быть. Конденсируется влага в карбюраторе и в патрубке. Это для них обычное дело. Дождись тепла и сухой погоды.
02.06.2020 р. відповів для Petrovi4
не , не думаю ,дело в том что эта проблема(с этим мопедом ) обсуждается не первый раз , я подозреваю что там нужно делать комплексную диагностику , по тому что симптом (не держит ХХ) мало о чем говорит , к примеру у меня сей час дельта плавает оборотами , так она это делает с абсолютно разными моторами , разные карбы , разные моторы , другой бак , воздушный фильтр , не менялась только проводка и ген , вопрос - что работает не так ??? (вопрос риторический ) или мой Актив , не держит ХХ холодный , у него на холодную малый ХХ , по тому что на горячую он начинает реветь , так это нормально , у нас что инжектор ? или карб постоянного разряжения с клапаном холодного пуска ? ,  обычный , тупой шибер , так чо от него хотеть ?
Змінено: 02.06.2020 р., 6barakuda
Elektro забанений
02.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Дело  в том что моп прошел 10т/км  и не чего подобного не было ,влага ---так  я  сливал  топливо   с карба  и продувал , воздух очиститель  отсоединял .Так вот просле  того как проехал с проблемами ,встал  - отдохнул  завел все работает , стоит поехать  и на  ходу  происходит  эта проблема  с хх и малыми оборотами .
и что ?, не было - теперь есть , это техника , она ломается , детали изнашиваются , нужно делать диагностику , замерять компрессию , проверить на износ и отрегулировать карб , проверить воздушный фильтр , если у вас не получается на слух и по поведению определить проблему , значит нужно проверять все
03.06.2020 р.
Коммутатор с мозгами обязательно надо применить при переходе на кубатуру
Понял это в полной мере когда начал ездить на 110ке со старым дельтовским комутатором.               Я уже писал, что мотор работает грубовато (но тянет отлично). Такое впечатление, что раннее зажигание.        При спокойной езде в обкаточном режиме все замечательно. Но стоит "поддать газку" - появляется  заметная вибрация. Поможет ли умный комутатор уменьшить вибрацию?
03.06.2020 р. відповів для Ozi_58
не особо , вибрация появилась из за гирь которые крутятся теперь в моторе , коммутатор меняет угол при пуске и на малых оборотах , на оборотах выше угол уходит в сторону раннего , иначе мопед ехать не будет , вибрацию можно частично убрать соотношением звезд
Змінено: 03.06.2020 р., 6barakuda
Elektro забанений
03.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Это как звездами убрать вибрацию? И какие соотношения? По моему иолько скорость--тяга
03.06.2020 р.
Можно к примеру звездами сместить вибрацию в другой диапазон скорости. В тот диапазон - которым меньше  пользуешься. И под этот (комфортный) диапазон настроить двигатель. В итоге большую часть времени едешь без вибрации. Это большой плюс.
Змінено: 03.06.2020 р., Ozi_58
borusevich забанений
03.06.2020 р.
После перехода на 110сс тоже в обратку бьёт иногда. Нужно менять комут, но в Донецке таких наверное нет02_sad
03.06.2020 р. відповів для borusevich
в Донецке есть коммут с подстройкой , его постав
04.06.2020 р.
Может проще найти активовский?
04.06.2020 р. відповів для borusevich
не , не проще , можно нарваться на подделку , с подстройкой работает
04.06.2020 р.
А с подстройкой угол на малых оборотах познит? Или просто подстраиваешь один определенный ушол и всё?
Змінено: 04.06.2020 р., borusevich
Elektro забанений
05.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Наконец то, нашел  в чем было дело . Стоит на  ходу  сбросить газ  двигатель  глохнет ,сцепление  полуавтомат  газовать нна светофора   и поворотах черевато .внимание  на свечу  сухая  -светлая . .Продул все каналы и жиклеры  карба без толку .Решил поставить на  герметик  прокладку  меж патрубком и карбом.И вот т*** --03_biggrinтибидох   все пошло как надо , а прокладка  без изьянов  как новая.06_questionВсем спасибо за участие!20_drinks
Змінено: 05.06.2020 р., Elektro
Elektro забанений
05.06.2020 р. відповів для Elektro
                На  счет  коммутатора  регулируемого, есть на  Али за 180 ...до 600--самые  дешевые , разнице  в них не  нашел по крайней  мере  по внешности  и деталям , схем  к ним не нашел.      А есть методика  настройки  рег. коммутаторов?
