+8 °С
Переглядів: 13680635
17.06.2020 р.
ну шо, я так понял поехало????   сто грам за подсказку, где, шо, куда,  я уже заработал?????
Поехало. Подсказка была очень к месту20_drinks
18.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Для 50-72сс еще куда ни шло, а 110ка наверняка задушена на выпуске стоковым глушителем.
есть Альфа (или Актив но там крепление другое ) труба от 110 , там дырка больше
тут прикол не в этом. дырка для пердежа не раздушивает выхлоп. колено глушителя у нас сплюснуто в глушителе. вот это и душит
18.06.2020 р.
Глушаки японских двухтактников разрезал прожигал, сваривал многократно. А вот альфодельтоактивовские потрошить пока не приходилось (это мы исправим03_biggrin).                             Колено планирую менять - оно неприлично малого диаметра, еще если сплюснуто в конце то тем более...        Глушащую часть хочу съемную сделать и разборную, чтоб можно было менять пропускную способность и звук выхлопа (желательно на ходу24_bomb)        Но пока что это только прикольные фантазии (но вероятность исполнения высокая)
Змінено: 18.06.2020 р., Ozi_58
18.06.2020 р.
Проехал я уже 400 км. Как думаете, в двоем на близкие расстояния можно ездить? Так охота на крутить ручку 04_blush .Одни пишут 600 и можно выжимать, другие 1000. Езжу пока сам 50 км при 4000 об / м.
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.06.2020 р. відповів для sany-2012
по паспорту обкатка 1000км , а там как хочешь , можешь сразу ручку крутить , лично я знаю как нормально обкатать моп не тошня 30км /ч , но здесь я это писать не буду
18.06.2020 р. відповів для 6barakuda
А в личные сообщения? 20_drinksЯ не кому не розкажу. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.06.2020 р.
То дружбан купил головку фирма FENGRUI хотя заказывал другой фирмы.. новая но на просвет видно что клапана пропускают просвечивают не плотно прилегают... надо притирать...Еще в ней этот дурацкий зацеп..
Я когда-то брал не чего с новья не пропускало..бенз держало
Что подскажите поменять на другую пока есть возможность...?
Или они все с новья пропускаю бенз...
18.06.2020 р. відповів для Romak1
Головки не притёртые все , даже те что не пропускают , любую нужно притирать , менять или нет сам смотри , лично мне больше нравятся без декомпрессора
18.06.2020 р.
Если просвечивают даже - там много тереть придется - полклапана стереть с прилегающей поверхностью. К чему это?        Я бы заменил ее на др. фирму, менее косячную.
18.06.2020 р.
Я расплющивал когда-то. Перерезал колено поближе к месту вварки. Но не совсем, а так, чтобы можно было отогнуть. Потом легче на свое место ставить. Прутом, подходящего диаметра, заостренным на конце, с молотком расплющил. Только не арматурой, - можно не вытащить. Кроме того, взял сварочный электрод и прожег все перегородки (кажется три). Без фанатизма, лишь бы электрод прошел. И последнее: выломал расшатыванием трубку, которая сзади, и вварил на ее место полдюймовую. Вытряхнул сварку, колено на место и заварил. На это уходит час времени, попробуй.
18.06.2020 р.
столкнулся с необходимостью установить  cvk карбюратора на дельту , где то была тема по установке на Актив , не найду ни как , как оказалось разболтовка коллекторов разная , вот и думаю как это дело обсосать , хотелось бы его в штатное место поставить , не хочется стартер выбрасывать , может переходники есть ?
18.06.2020 р.
тоже примерно так делал, только последнюю перегородку оставил целой, но вварил 3/4-ю трубу с изгибом вниз - чтобы звук в землю "бил"
Змінено: 18.06.2020 р., Seregavd2
18.06.2020 р. відповів для Petrovi4
Какие соображения побудили Вас переделать глушитель? Какой результат переделки?
18.06.2020 р.
Мой знакомый установил КАБмотор в раму кроссача ЧЗ125. При этом поставил cvk карб от скутера 150ки. на 72сс! Расточил там все по уму (толковый). Стартер убрал совсем. На его месте стоит карб. Впускной коллектор сделал сам из нержавейки. Едет очень хорошо (80). агитирует меня поставить на 110ку карб cvk. Думаю пока...
заниматься чем то сложным (типо изготовления коллектора из нержи ) я точно не буду , это необходимость связанная с работой , на крайний случай разверну карб в перед , будет убого но функционально , ну а если можно будет сделать  красиво , тогда совсем хорошо
19.06.2020 р.
   Все эти переделки описывались раньше кем-то на этой ветке. Вот это меня и побудило. Решил проверить, есть ли заплющеность у меня. Проверяется так: кабель или шланг засовывается в колено до упора. Потом эту длину прикладываем снаружи и определяем, в заплющеность он уперся или в перегородку. Решил расплющивать, по ходу и все остальное сделал, пока все под рукой. В заднюю трубку, чтобы удалить, вставляется пруток, и, слегка отгибая её в разные стороны, она легко выламывается.
   Результат: ощущалась заметная прибавка мощности, может быть, в какой то мере из-за звука выхлопа, который стал погромче и "посолиднее". Потом к этому привыкаешь и кажется, что так было всегда. Тем не менее, езжу уже лет восемь с этим глушителем и никакого негатива.
Змінено: 19.06.2020 р., Petrovi4
19.06.2020 р.
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста какой двигатель поставить на дельту (имею в виду производителя), с объёмом то понятно (110см3 ) а вот производителей не меренно, все естественно Китай, но всё же какой выбрать?
19.06.2020 р. відповів для victoria1907
этот вопрос можно в топ закрепить , нет китайской фирмы которая не делает брак
Тммр или слон.
Давеча то-же мучял этот вопрос. Очень хотел лифан, но эта фирма уже не завозит двигателя на дельто -альфы, только 150 сс и выше. Альфа-люкс, слон лучше не брать. DТW вроде не плохо ходят. У меня стоял TMMP 110сс, проехал 15000-19000 точно не помню. Щас лежит в полной боевой готовности. Тоже долго мучился с выбором купил ТММР 125сс. Пока ездит, а там видно будет. Покупал здесь https://www.motorcycle-parts.com.ua/product/dvigatel-delta-alfa-125-sm3-alyuminievyj-tsilindr-mehanika-tmmp-racing-kopirovat/ Двигатель приехал в фирменной коробке, каждая деталь у пакована отдельно, стыки все идёт ровно , прокладки не торчат, покрашен норм.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 19.06.2020 р., sany-2012
