+7 °С
Переглядів: 14050485
26.05.2022 р. відповів для 6barakuda
Спасибо. Поищу. А тахометр у меня от катушки зажигания берётся.
Змінено: 26.05.2022 р., Tungus
26.05.2022 р. відповів для Tungus
Если от катушки то проблем не будет
27.05.2022 р. відповів для 6barakuda
Собрал сегодня. в результате 8 катушечный генератор аналог 2 катушечного. тот же коммутатор и реле напряжения. единственное сильно грелось пришлось купить помощнее. теперь попробую переделать под постоянку. коммутатор купил завтра буду пробывать. спасибо за помощь
Змінено: 27.05.2022 р., Tungus
27.05.2022 р.
при чем тут помощнее?  там могут быть разные типы генычей.  типа которые сидят на "масссе" и  не сидят.  и соответсственно релюхи у них разные.    у тех которые сидят- релюха точно такая, как и у двухкатушечного.  у которых не сидят - релюха, типа Актива. у которой ребра не только сверху, но еще и по бокам.    сначала определить надо шо за геныч, а потом уже переводить на постоянки-переменки.  иначе толку мало.
Змінено: 27.05.2022 р., olegsuzuki
28.05.2022 р. відповів для Tungus
Ну китайцы и не на такое способны , но лучше проверить , берешь жёлтый провод от генератора и проверяешь тестером , звонится на массу (зелёный провод) или нет , если звонится то тебе менять ни чего и не нужно , если на массу не звонится то тогда должен звонится со вторым проводом от генератора (жёлтый или белый или розовый , не полосатый), то менять нужно рр , твой работать не будет , лампочки будут сгорать и новые рр не работают без аккумулятора или конденсаторов вместо него , конденсатор 10000мф на 25 в или больше
28.05.2022 р. відповів для olegsuzuki
Катушка на массе
30.05.2022 р.
Добрый день. Мне прислали карбюратор с управлением воздушной заслонкой тросиком (фото прилагаю). Подскажите, пож-та, что из себя представляет привод управления для установки на руль Дельты и где его можно заказать?
серж
30.05.2022 р. відповів для vanovsv
Это карб от актива , тросик и рычаг можно приспособить от переключателя передач велосипеда
31.05.2022 р. відповів для 6barakuda
Хорошая идея, спасибо!
серж
makar1 видалений
05.06.2022 р.
на совкоциклах подсос так называемый,готовое устройство тоже.На большом мотоцикле у меня ручка левая или левый пульт идет сразу с таким рычажком плюс мигалка дальним светом,да и поворотники там выключаются не зависимо от направления,нажатием,продвинутая штучка,короче.18_good
05.06.2022 р. відповів для makar1
этот фиксатор тросика можно на карб от Дельты прикрепить?
11.06.2022 р.
https://www.5.ua/ekonomika/omelian-nazvav-marku-benzynu-iakoho-bilshe-ne-bude-v-ukraini-279602.html
Хтось пробував їздити на 95-му?
11.06.2022 р. відповів для Petrovi4
Я пробував. Греется движок поболее, но я масло лью в жару в бак.
Никакой разницы, только на гривну дороже 03_biggrin
Греется зараза , хорошая замена е95 или е100
12.06.2022 р.
Уже десятий літр95 го доїзжаю, різниці не помітив. У нас великі проблеми з бензином.
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.06.2022 р.
под тот бензин что сейчас возят ( везде пишут 95й а какой на самом деле хз, если с Европы то должен быть спиртовой ) пришлось перенастраивать карб ,но на гору ( Вепс знает какую ) стал заезжать на 4й ( раньше только до половины )
  на 70й поршневой .
16.06.2022 р. відповів для DimYY
Спиртовое е95 не аи95 , е95 можно лить смело , проблемы начнутся по холоду
18.06.2022 р.
после мотоцикла понял как неудобно сделана переключалка поворотов на Дельте, появилась идея переделать как на более современных с ощёлкиванием при нажатии, кто то делал уже так ?
18.06.2022 р.
аниме сериал про легендарный мопед http://baskino.me/serial/27252-super-kab.html
