+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13965753
08.01.2023 р.
мастерская пит стоп
ппоц-стоп  я бы вообще не рекомендовал к просмотру,  хотя бы потому что это ватный пиддар  и этим все сказано.  это самая первая причина почему его не надо смотреть.
Змінено: 08.01.2023 р., olegsuzuki
08.01.2023 р.
я еще помню то время, когда это чмо крутилось тут, на Мото.коме
08.01.2023 р. відповів для motomoto
а закончилось тем что советуют сверлить жиклер если ничего не помогает
ну тогда архив №6 из шапки темы , там подробная настройка , но нужно учитывать что мы говорим про настройку , не ремонт , кроме того плохая работа мотора может быть не только из за карба  , почитай тему , скачай и просмотри все из шапки , поищи поиском по ключевым словам ,  сделай нормально диагностику , карб (даже если виноват он 100%)  нужно как минимум мыть и чистить перед настройкой , просто покрутить  два винта это не какой то шаманский ритуал , не магическое заклинание после которого все заработает как новое
10.01.2023 р.
а что насчет кручения винта хх?
холостые выставляются на номинал мопедки (смотреть мануал). потом крутится винт качества, если смесь была сильно бедная или сильно богатая - холостые будут расти. потом опять выставить на номинальные, и опять крутить винт качества.
10.01.2023 р.
таки да, но настройка холостых - то, с чего надо начинать диагностику/ремонт... потому что дел на 5 минут (не считая прогрева мотора). а если нормально не работает - дальше уже мыть, менять фильтр, смотреть к зажиганию (провод/свеча) и т.п.
10.01.2023 р.
получается опытный мастер должен сразу понять что причина в карбе и его настройка поможет либо карб не виноват и настройка не поможет?
10.01.2023 р.
нет, мастер начинает с настройки холостых. а если не помогло - начинает ковырять дальше. потому что настройка карба - дело недолгое.
10.01.2023 р. відповів для motomoto
опытный мастер как правило ленивая скотина , дабы не усложнять себе жизнь он делает комплексную диагностику , сытость желудка  на прямую зависит от времени затраченого  на ремонт и делать работу абы как ему то же не интересно , переделывать потом лень , конечно опыт дает возможность сделать выводы на основе работы мотора , но это дает только область поиска проблемы , ни один нормальный мастер не скажет - та щяс , два винта покручу и поедешь 18_good
мастер сам не знает как пойдет , но скажет - оставляй , я позвоню
Змінено: 10.01.2023 р., 6barakuda
10.01.2023 р. відповів для NiTr0
не ну залезть отверткой и покрутить два винта это не сложно , но как правило , если мотор вчера работал нормально , а сегодня не хочет ни как , винты крутить поздно , исключение если ставишь новый карб , тогда да , тогда только настройка , хотя и даже в этом случаи не всегда обходится без разборки
12.01.2023 р. відповів для motomoto
Если чёрная свеча то надо уменьшить уровень в поплавковой камере! Но самое главное начать с замены топлива.
Змінено: 12.01.2023 р., DimYY
12.01.2023 р. відповів для DimYY
предыдущий владелец жаловался что что бензин нынче плохой, получается надо заливать разный бенз и смотреть состояние свечи?
сегодня хотел прокатится,сходу не завелся, поднял рычажок на карбе(как он называется?), завел, но когда выкатил с гаража то заглох и больше не заводился-это изза холода?
Змінено: 12.01.2023 р., motomoto
12.01.2023 р.
Константин, Вы территориально в Днепре?  я дам номер телефона нормального мастера, пусть лучше он поможет.  дать?
12.01.2023 р.
да у нас тут в гаражах есть пара человек,как я понял они дружат с мото техникой, как потеплеет буду к ним обращатся
12.01.2023 р.
дружить и заниматься качественным ремонтом, трошки разные понятия. ну, мое дело предложить.  надо будет, подскажу.
14.01.2023 р. відповів для motomoto
Проблема с бензином в основном из за старости , просто долго стоял , потерял свойства или если в бензине есть этанол мог натянуть воды , для проверки достаточно просто попробовать запустить мотор на свежем бензине , перекрыть кран , слить старый бенз из поплавковой камеры карба , подать в карб свежий (можно сделать временный бак , можно заменить бенз в основном баке ) , если дело в бензине , результат будет сразу
14.01.2023 р.
Как потеплеет, тебе не надо будет ни к кому обращаться, не надо будет подбирать бензин и регулировать карбюратор (если за это время совсем его не разрегулировал ). Заведёш и поедешь. Вся эта эпопея через высокую влажность воздуха и холод. Вот кстати на 19 и 20 января обещают ночью/днём +5/+10. Если так будет, как раз можешь и попробовать.
 Отмотай на 3 странички назад и прочитай мой пост от 5.10.2022. Там я пытаюсь разъяснить, почему при сырой о холодной погоде карбюратор и колено покрываются конденсатом или даже обмерзают. При этом двиг плохо работает, глохнет на холостых. У тебя та же причина. Бороться с ней регулировкой бесполезно.
29.01.2023 р.
29.01.2023 р.
Цікаве відео
а шо, ці йоббані моджахеди замки кілець не розводять??????  тоді нахуа це я роблю коли збираю??????
30.01.2023 р.
а есть смысл купить мопед на инжекторе и не мучится с настройкой карба? или там другие минусы?
30.01.2023 р.
у матапета на инжекторе трошки другой ценник, чем у карбового.
