+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13636928
03.04.2025 р.
застукал двигатель и погнал газы через сапун. Ремонтом занимаются пока не хо, т.е. К работа мастера +запчасти где то пол движка нового обойдутся
це як застукав???  це як, погнав гази через сапун ?????06_question06_question   що конкретно з матапєдом сталось????  точний діагноз який???  звіздєц колінвалу, звізда поршньовій, звізда головці,клапанам ?????06_question06_question   загальний пробіг без ремонту в цього мапєда який ????  може там роботи на тисячу і залізяк на тисячу.
а по виробникам нових моторів - в принципі все плюс-мінус однакове.   ТАТА зкурвилась вообще.
03.04.2025 р. відповів для olegsuzuki
Точний диагноз я не поставлю т. К не спец. Сначала двиг почав звуки стучащие издавать. Ездил какое то время. Потом заметил что из сапуна дымит. Короче, я не затем здесь, чтоб лечить его(пока что) я в любом случае хотел второй движок брать. Сейчас задача стоит выбрать норм. Производителя и поставить мот на колëса. А потом уже может и родной двиг. Реанимировать.
03.04.2025 р.
Ну в идеале так и нужно сделать , кинуть новые кольца в этот , продать его и купить новый с салона
Але тут не люблять Мусстанги, а інших в Україні і не продають))
А, ще Спарки є.
04.04.2025 р. відповів для GA-EV3
Если делать ремонт тяп -ляп то даже мустанг новый лучше , кроме того новый будет на гарантии , а там дальше опять по проверенной схеме , старый продал , новый купил и никаких вложений в ремонт
04.04.2025 р.
Отож і жалкую вже, треба було взяти ЦПГ+голову у зборі. Завтра їду у райцентр забирати прокладки та кільця на "Новій пошті", наймаю таксі за 800 грн.
Супер відремонтувався. Головне - не дорого.21_umnik
Не нужно ни о чем жалеть , опыт вещь бесценная , это не шутка , я действительно так считаю ,  я когда перебирал первый мотор то же накосячил , и денег потратил больше чем нужно , тогда правда не было кучи видосов на Ютуб и форум был активнее , но в конце концов я стал этим зарабатывать на жизнь , а теперь все совсем перевернулось , на моте уже 3 сезон не сидел совсем и инструмент в руки не брал (да его и нет у меня ) , а опыт есть
11.04.2025 р. відповів для DimYY
Дякую. 8 днів й вже у мене 03_biggrin Тільки щось носик великуват 21_umnik Треба міряти.
17.04.2025 р.
Вітаю, допоможить будь ласка. Рік тому купив двигун Альфа 125 кубиків. Поставив, трішки поїздив. Зимою не їздив. Оди раз заводив, він завівся і заглох. І не заводився більше. Типу не вистачає потужності акумулятора, щоб прокрутити стартер. Підключили новий акум від авто. А він бляха теж не може прокрутити стартер, теж, як сівший.Свічку знімаю, крутить дуже добре)І шось іноді клацає з двигуна коли стартер крутить. Не знаю звідки, хочу стетоскопом послухати. Навіть не знаю, з чого починати шукати проблему. Можу записати відео, як він себе поводить. З кік стартера не пробував, бо кік не стоїть, нема йому місця, бо це 3-х колісний мотик
Змінено: 17.04.2025 р., fitter
17.04.2025 р. відповів для fitter
Давай видос со свечей и без , только аккуратно , сначала без свечи , эти моторы славятся тем что гвут цепи стартера и лягаются в обратку киком , проверь контакты , массу между мотором и рамой ,
17.04.2025 р. відповів для GA-EV3
Мотор то собрал ? Работает ?
18.04.2025 р. відповів для 6barakuda
Завтра буду на дачі, все зніму. Кік не лягне, бо його немає. Контакт між мотором і рамою впорядку. Я навіть підключав стартер напряму до акумулятора, Без свічі крутить добре, з свічкою погано
Змінено: 18.04.2025 р., fitter
19.04.2025 р.
ось, назнімав)
https://youtube.com/shorts/2pWWiuXHq_s?si=2eW88spR6C6df6XA
https://youtube.com/shorts/NCAGQIcP2-4?si=83J--mpAeUOj91Y6
19.04.2025 р.
Збираю у данний момент. Дивлюся відео збирання, натрапив на такий комент, можливо і не актуальний, можливо це одиничний випадок?
@uletayunamars35948 years ago
А у меня на звезде ГРМ неправильная заводская метка.Я долго не мог понять почему мотед плохо едет.Потом решил проверить без меток такты впуска и выпуска и нашел причину что не совпадает с оборотами коленчатого вала!Это пипец моему возмущению небыло предела!Я поставил свою метку и по ней вегда ориентируюсь при установке фаз.Да кстати заводской брак(установленой метки) расходится с положенной на три зуба,если ставить по ней то она где-то на 30градусов дальше стоит ЛОЛ это Возмущению нет предела!Рекомендую самим проверять фазу и не надеятсяна зафодскую метку!Если мопед плохо едет то ВАМ как раз надо обратить на фазу ГРМ!!!
P.S. Не можу второпати, як розташувати 5 втулок на 4 шпильках.
Розвальцьований грибочок - ліворуч унизу, а далі що? Чи на цій шпильці дві втулки?
Але зараз дивлюся на фото, то таке враженя, що дві втулки на шпильці праворуч унизу.
Ще я бачу на відео, що на цій шпильці є маленька гомова прокладка, там де втулка-грибочок, у мене її немає. Чи не було, чи загубив?
Змінено: 19.04.2025 р., GA-EV3
19.04.2025 р. відповів для GA-EV3
По меткам ГРМ , собираем голову , распред вал вкладываем так чтобы клапана были закрыты а сам вал имел свободный ход от руки , вот в этом свободном диапазоне и будет ВМТ , точнее покажет метка на звезде , звезду по другому не поставить , метка может (очень редко) быть перевернуть на 180 , смотреть не на выступ в голове , а напротив , по направляющим (втулкам ) 2 между цилиндром и картером со стороны шахты цепи , 3 между головой и цилиндром , втулка с грибком ставится на масло канал и прижимает колечко резиновое , либо в самой прокладке вкладыш должен быть под него
19.04.2025 р. відповів для fitter
Просто дохлый аккум , он здыхает даже без свечи , мотор вроде нормально крутится , не закусывает , единственное что может зажать мотор это поршневая , проверь масло , если все ок , собирай все на место и заводи с талкача , прогреется ещё раз стартером попробуеш , если опять так же будет то кроме аккума и стартера нечему
Під циліндром дві втулки з права. На циліндрі подіагоналі і внизу дві гумові прокладки.
Прокладка циліндра
Прокладка головки
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 19.04.2025 р., bezpeka1
10.06.2025 р.
Всім салют. Потрібна заміна поршневої групи на альфу 110 кубів. Якого виробника брати щоб не попасти ?
12.06.2025 р. відповів для Ваван
Я ось брав кільця по принципу: що дорожче та упаковка красивіша)
Панове, а як наші двигуни реагують на 95-й бензин взагалі і в спекотну погоду зокрема?
Я тут трошки не по темі читаю про автомобілі:
Бензин А-95 має вищу стійкість до детонації, ніж А-92. У спеку, коли температура повітря та тиск у циліндрах підвищуються, А-95 допомагає уникнути передчасного займання суміші та зменшує ризик для двигуна. Також важливою є щільність повітря — у спеку вона знижується, що впливає на ефективність згоряння пального і може призводити до втрати потужності. Тут А-95 знову демонструє перевагу, забезпечуючи стабільнішу роботу двигуна.
Але це ТСН - помийниця з помийниць, довіряти тому, що там пишуть сумнівно для самоповаги(
Змінено: 16.06.2025 р., GA-EV3
13.06.2025 р. відповів для GA-EV3
Греется будет , в жару особенно , прирост мощности какой то есть , но в целом неоправданно , хотя если учесть что в него будут добавлять этанол то может и все ок будет , у этанола температура горения ниже и детонации нет ,
14.06.2025 р.
Компресійні кільця чорне і біле. Яке перше яке друге?
