29
+4 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13688029
02.11.2008 р. відповів для VITJKA
Люди,у кого были серьезные проблемы с коробкой на альфе.У кого-нить она клинила.ОЧЕНЬ НУЖНО знать.Помогите и подскажите.Очень нужно одному хорошему другу!!!
Она намертво заклинила, или иногда клинит? Может просто сцепление надо отрегулировать, или это може поршневая заклинила? В любом случае только вскрытие покажет, если намертво заклинило. У меня пока нормально работает
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
AlexandrK
02.11.2008 р.
Кто разбирал сцепление на Дельте (механика) - подскажите порядок разборки, пж-та.
02.11.2008 р.
Привет форуму!!! Есть тема.Мопед Дельта идет до 60 идеально,после идет подергивание,думаю, что нехватка топлива,а может зажигание.Хотелось узнать Ваше мнение по этому поводу.Установлен карб со 100куб. мопеда.Установлена вакуумная закачка топлива в карб.Может диаметр диффузора маленький,так со 100куб мотороллера.Help my!!!!!!!! 16_roll
sgl57 видалений
02.11.2008 р. відповів для gregoryk62
А чем тебя родной карбюратор не устроил? Попробуй поставь на место и проехай, вот и отсеешь одну причину.
1. Свеча, коммутатор.
2. Плохая подача топлива (кран, фильтр, малый ход иглы поплавка, низкий уровень).
lyk08
а какие проблемы поточней можно
ntfs
02.11.2008 р.
Всем привет народ ! Нужна помощь !
Может быть на форуме уже обсуждалось подобное - просто сильно много страниц тут 02_sad
В общем такая проблема:
На заднем колесе в том месте, где цепь подходит на шестеренку, в механизме натяжения, отломался зубчик. То ли силумин, то ли дерьмовая сталь, короче теперь маленький стерженек с резьбой, не натягивает колесо, и цепь спадает через каждые 5 метров проезда...
Есть ли какие-то способы установить улучшенную систему крепежа ?
Может способ "намертво" забить эту систему натяжения, безо всяких винтов?
02.11.2008 р.
зравствуйте! у меня опять несколько несложных вопросов,если можно01_smile... может ли такое быть что на карбюраторе нет винта качества смеси? (там один винт на пружине, отвечает за холостой ход, а второй стоит несколько под углом без пружины был полностью закручен, когда его кручу, это никак не отражается на работе двигателя. интересует меня это потому что на свече появляется черный нагар...) как проверить зазор клапанов?(откручиваю крышку и вижу гайку с маленькой резьбой,я так понял это ей регулировать?) и еще: передняя звездочка немного болтается со стороны в сторону гдето на 2-3мм, это не страшно?
Интересно, у меня на карбюраторе написано japan, это немного удивляет и радует..
ntfs
02.11.2008 р.
Вдогонку к моему посту, прилагаю рисунок моего трабла ))
02.11.2008 р. відповів для kirill000
без пружины это и есть винт качества  разбери карб прочисть продуй жиклёры .При полностью закрученом винте у меня допустим вообще глохнет .А вообще почитай
125.59 кБ.
Есть карбюраторы без регулировки но на Дельтах с регулировкой.
 Чёрный нагар богатая смесь может забился жеклёр, а до этого нагар был другой?
 У всех болтаеться, так и должно.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
читай здесь
http://depositfiles.com/files/dltd6d28j
Змінено: 02.11.2008 р., XXXmen
03.11.2008 р. відповів для ntfs
Вообщето надо гайку на 24 хорошо затягивать, чтоб потом небыло нагрузок на натяжитель.
Поставь толстую шайбу пусть упирается в маятник.
Если я правильно тебя понял, то вот:
03.11.2008 р. відповів для XXXmen
до этого нагар был такой же, я его токо неделю назад купил. но дело в том что он у меня работает абсолютно стабильно без малейших перебоев, вот я и не хотел разбирать.
ntfs
03.11.2008 р. відповів для leksan
leksan, я немного не понял предназначение стальной пластинки...
Она играет роль шайбы ? Или ее к чему-то надо крепить ?
03.11.2008 р. відповів для kirill000
Если "винт без пружины, который стоит под углом" (в данном случае - винт качества смеси) будет закручен до упора, то у тебя будет полностью перекрыт воздушный канал системы холостого хода. Смесь будет очень богатая, отсюда и чёрный нагар на свече. Насчёт "никак не отражается на работе двигателя" вопрос спорный, у меня нужно хорошо прислушиваться, чтобы услышать изменения в работе двигателя, но они есть. Поставь пружину под винт, и постарайся отрегулировать по мануалу. 01_smile
Змінено: 03.11.2008 р., Wicker
Вот так думаю понятнее будет:
03.11.2008 р.
блин... у меня проблемка с новою поршневой...
дело обстоит так, как тока на камере сгорания накопится нагар - поршень начинает об него бить, с характерным звоном... если я сниму по краям поршня фасочку чем мне это грозит в плане компрессии?
