+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13688839
sgl57 видалений
23.12.2008 р. відповів для Stark
У тебя резина 3.0 - 17 ? И как стоит на этом ободе? Хочу тоже себе поширее поставить, но боюсь обод будет узковат для неё.
Да. На обод ставится нормально. Из замеченных минусов: маленький зазор в передней части колеса - по грязи не поездишь. Я раньше фотку выкладывал. И еще - слегка упала динамика и максимальная скорость (хотя может из-за того, что раньше показания по родному спидометру/2, а сейчас - по велосипедной Сигме и GPS-навигатору). Но на широкой резине комфортнее.
Ставил я на Карпаты себе на задок 3,00-16, три дня поездил и снял.Существенно упала и динамика, и скорость(да оно и должно так быть). Мне кажется, что 2,75 уже достаточно, хочу такую ставить.
23.12.2008 р.
Отыскал в фару лампу галогенку с синим стеклом 35/35. Да, свет стал белым, но.... На ближнем тёмное пятно посредине так и осталось.  Как от него избавиться?   Дальний - обалденный.
MadMax
Во первых, широкие колёса всегда снижают скорость, а родной дельтовский спидометр никогда правду не скажет. 3х дюймовая резина обязательно станет, где 2, там и 3 становятся. Можно использовать родную ступицу, обод от восхода и спицы от мт, - суперколесо получится. В ступице спицевые отверстия рассверлить на 6мм, в ободе - на 9.
23.12.2008 р.
у меня сзади резина 17х90, т.е. 17х3.5 и все нормально влазило. даже центральную ногу нинада было снимать.
Теперь поставил злую шиповку 17.3.0 (или 2.75, не помню уже), из-за шипов пришлось снять центральную ногу.
как была крейсерская 70 и максималка 90, так и осталось. Просто в широкую резину нада давать давление побольше. У меня 3.0-3.5 сзади.
Также нада смотреть на протектор. Самый лучший накат на резине у которой по центру идет продольная полоса (по ходу движения).
На широкой резине гораздо комфортнее ездить. А также необходимо ставить широкий обод. У меня от Актива.
MadMax
23.12.2008 р. відповів для sgl57
Ч тоб толстое колесо не создавало проблем с зазорами, надо сделать подставку пошире, п-образную из прута 16*16, она и покрепче будет. 18_good
MadMax
23.12.2008 р. відповів для macarena
Это ты так карбюратор поставил, или уже так было? А раму как укрепил! Честь и хвала за такие фотки!
23.12.2008 р. відповів для MadMax
MadMax - я вот тоже подумываю так переделать центральную ножку... без нее неудобно.
карбюратор разворачивал сам, патрубок с Актива.
раму укрепил как на кросовом Симсоне, тут я ничче не выдумывал :-)
Салют!
Воздухан-нулевик
Покупал на рынке. Сверху защитный колпак. Надо подбирать по диаметру карба (куда родной ставится фильтр).
Между защитным колпаком и фильтром прокладываем родной паролон. Мою/чищу раз в 100-200км. Катаюся восновном по бездорожью или сильно пыльным/мокрым дорогам. Сам нулевик пропитан специальной жидкостью, можно маслом.
Динамика лучше чем на родном. Без паролона еще лучше, но убивается поршневая, т.к. засасывается много пыли и песка!
Спасибо.
Я штатный воздухан за 7тысч. вобще не трогал.
А где ты брал резину 1790. Я на барике такой не видел.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
23.12.2008 р.
Резина Кенда 17х80/90. Покупал на барике осенью за 130 без камеры. Она безкамерка, но я в нее запихнул камеру :-)
Чистая шоссейка. На бездорожье на ней делать нечего...
Такую видел только 173.0, - на 3,5 не замечал, наверное заказывать нужно. Ни че до весны думаю достану, и с Олегом раму на моём активе чуть переделаем под более широкую резину...до крыма потготовится надо... 03_biggrin
23.12.2008 р. відповів для xeon
эээ дядька... какую резину в крым низзя! я на ней пытался поездить бездорожью... результат нулевой...
малейший песок - и ловишь юззззз.
а как именно собираися раму переделывать? я вот собираюся по максимому поднять движек от дороги, и поставить нижнюю клетку и защиту двигла... а то пеньки в лесу задолбали :-)
чуствую с этим долбанным кризисом еще сезон буду на дельте своей катаццо, пришлося ее у жены отбирать :-)
23.12.2008 р.
Крепление маятника Delta.
akella
я ничего не рассверливал, но брал от явы
23.12.2008 р. відповів для AndjeiLug
можешь мну прислать этот картинка в оригинальном разрешении? не видно мелкий шрифт...
У меня проблемы в креплении не в сайлентблоках, а в крепящей всё это шпильке.
Родную коробило так, что иногда вытащить не получалось. Щас стоИт точенная каленная, но ее тож немного ведет.
Сильно мало диаметра шпильки в 10мм для такого соединения. Нада на 12мм или ещё лучше на 14мм.
как просчитаю - отпишусь.
Дело в том, что рисовал в ( sPlan_6.0.0.1_full_rus ), сам вижу искажения. Попытался обработать, ничего не вышло  02_sad .
Если будет болт, шпилька на 12, что будеш делать с сайлентблоками в маятнике?
Внутренний диаметр сайлента 10мм.
Картинка в sPlan_6.0.0.1_full_rus.
4.73 кБ.
23.12.2008 р. відповів для akella
ув. akella,можно поподробнее про сам процес спицовки колеса,буду очень благодарен. А если еще с рисунками и фотками,моему счастью не будет предела
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
akella
я уже пол года езжу на 16х3,5. сзади и на 3.0 х 16 спереди . Динамика стала , наоборот , лучше. а скорость действительно километров на 5 подупала.. Могу сказать одно. Я стоковые колеса вспоминаю как страшный сон. Валяются в гараже , потихоньку распродаю этот хлам
sgl57 видалений
У меня всё упирается в ступицу.И резина хорошая есть 3,0-16, и колеса карпатовские(можно и оттуда обод взять), нет только ступицы. Помогите, харьковчане!!!
як зняти пружину  я  розібрався, а от  як  інше ? Чи взагалі  їх хтось  розбирав , бо в поміченому місці  вони  завальцовані.   Якщо хти  розбирав  то що там  в  середені , я так  розумію що це  не масляні.
23.12.2008 р.
ось фото зібраного
