Переглядів: 14004310
26.12.2008 р. відповів для AndjeiLug
разговаривали о цепях на колёса, но думаю врядли, спицы можно порвать.
Я когда-то на карпатах ставил велосипедную цепь. Наделал кусочков, чтобы обод обхватывали, спустил колесо и склепал кусочки снова (если струбцинка есть, то дело намного ускорится). Да, еще, в месте соприкосновения обода с цепью одевал отрезки кислородного шланга, чтоб не повредить обод или спицы. При накачанном колесе шланг плотно прилягает к ободу.
Получилось очень даже ничего, всю зиму откатал  на этом колесе без проблем. Но все же для этих целей я брал отдельное колесо, а то снимать/ставить цепи заморочка  01_smile.
Охота пуще неволи...
26.12.2008 р. відповів для atom
По-молодости я брал "ковровскую" цепь и одевал на покрышки по окружеости, но на пару звеньев меньше, затем накачивал колесо и цепь сидела "мертво". Единственное - цепь изнашивала покрышку, но на зиму хватало!
26.12.2008 р. відповів для DED
Я так понял, это от гололеда вариант? Мне нужно было, чтоб  "гребло" (снег, прикатанный снег, рыхлый снег, каша). Колечки стояли часто, через 6-7см.
26.12.2008 р.
По плотном снегу хорошая шипованая резина рулит,сам сегодня проверял,недавно приехал,а с цепями на голом асфальте как с бенгальскими огнями и на ишаке,помогают только на льду...
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Предложенный вариант проще в исполнении! А заодно служит коньками! Хи..хи! 03_biggrin
P.S. У нас в Крыму  со снегом обычно напряженка , а вот гололеда хватает. Помогало хорошо!
Змінено: 26.12.2008 р., DED
RA
26.12.2008 р.
Интересные спецификации движков http://www.lifan.com/en/product_class.asp?parentid=855&id=888
Даже трёхклапанные появились ...
27.12.2008 р. відповів для RA
а де там трёхклапанные?
28.12.2008 р.
А де здесь регулируется игла или она вопше не регулируется?
28.12.2008 р. відповів для xjgao
Качество фото плохое, но, скорее всего, игла регултруеться. Её надобно вынуть (сжать пружину, и через паз вытащить тросик с иглой), тогда появяться в поле зрения деления для стопорной шайбы, которыми и производят регулировку.
28.12.2008 р.
ОК. Посмотрю. А деления должни бить на самой игле в виде отверстий в которие вставляется крепеж из тросика или как? (на Дельте такая же игла?)
29.12.2008 р. відповів для xjgao
когда трос снимешь, аккуратно смотри внутрь заслонки со стороны троса. у меня там стоит маленькая зю-образная пластинка - она держит иглу от смещения по  заслонке. Если нажать на кончик иглы(длинный) - то эта пластинка выпадет и ее легко потерять!
потом вытаскиваешь иглу из заслонки и на ней(игле) есть стопорное кольцо, а на игле - проточки. Переставляешь стопор в нужное положение и собираешь все в обратной последовательности. Потом регулируешь карб.
KISLY
Вчера был у товарища, у него тоже Альфа. Пытался ему помочь, но пока ничего не получилось. А проблема в следующем. Не хочет заводиться мопед. Аккумулятор севший, поэтому заводили лапкой. Дергаешь, дергаешь ее, ни черта не не заводится, а потом вдруг схватывает и идет в разнос, на газовую ручку в это время не реагирует. Поработает несколько секунд и глохнет и все начинается по новой. Разборка и настройки карбюратора ничего не дали. Но я заметил, что у него уже разбит замок зажигания и ноль на табло то гирит, то гаснет. Может быть причина в замке зажигания? Если да, то подскажите, как соединиться напрямую, чтобы выяснить, рабочий замок или нет. И еще. На корпусе карбюратора с левой стороны торчит что-то типа пипетки. Правда не нажимается. У меня оно заткнуто, а у него нет. Что это такое и может ли быть в этом причина? Может надо заткнуть чем-нибудь? Вообщем надежда на подсказку более опытных пользователей. Надеемся на помощь.
29.12.2008 р. відповів для KISLY
Сначала сними патрубок воздушного фильтра. Посмотри как ходит дроссельная заслонка (полностью окрывается и закрывается).
Затем (торчит что-то типа пипетки) -  должна быть  заглушена. Далее проверь подсосы воздуха на флянцах впускного патрубка ( если надо, поменяй прокладки). Проверь и если надо, выставь уровень в поплавковой камере ("по разьем" ). Поставь иглу в среднее положение и попытайся заводить! (Регулировка карбюратора описывалась в этой ветке) С электропроводкой разберись сам - мои расцветки могут не совпадать с твоими. Схема у тебя есть в мануале. Удачи!
Змінено: 29.12.2008 р., DED
akella
А, случайно не *заморожен* тросик газа? такое бывает при попадании воды в оплетку тросика и хранении аппарата при минусовых температурах.  Мы в прошлом году(зимой) пару дней убили на подобный трабл. Проверь как ходит тросик
29.12.2008 р.
такс народ.
порокатившись по трассе на выходных порядка 50км туда-назад заметил шо мопедка глохнет... оказалося она тупо замерзает (температура была тада -5град)... постоял, подырчал на холостых минут 5-10 (пока чаёк пил) и поехал дальше. Такие остановки пришлося делать через 15-20км :-). Прёть шо дурной...
какой выход? укутывать мотор и карб с бензобакой?
не ездить не предлагать :-)
ЗЫ: по-городу все ок! каталсо пол-дня.
29.12.2008 р. відповів для macarena
Обмотай всасывающий патрубок и если умудришся - карбюратор (по возможности) шнуровым асбестом.
29.12.2008 р.
хм... попробую!
а бензин при какой температуре замерзает? просто у мну кадато был в карбе лёт... мож конденсат...
Температура замерзания бензина ниже -60°С. А замерзает, как правило, вода попавщая в карб. Каким путем это уже другой вопрос.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
akella
Карб удобно обматывать обычной термоизоляцией для труб(такая мягкая трубка, из матерьяла , типа пенополиуретана.. патрубок , кстати , тоже. А вообще я ездил недавно при минус 7 и нормально
Ghoost
29.12.2008 р.
Можно благополучно ездить и при минус 12 град. только движок надо долго прогревать, холостые должны быть чуть повыше, быстро не летать (вредно ещё для здоровья), а "пипетка, торчащая справа", это сообщитель поплавковой камеры с атмосферой. Воздухоочиститель желательно вымудрить бумажного типа, так всё-же лучше.
P.S. Не хворать ни вам, ни вашим аппаратам!
