+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13962689
30.12.2008 р. відповів для Wicker
Уважаемые собратья, я собираюсь снимать маховик на генераторе, чтобы отсоеденить генератор от массы. Насколько я знаю, для этой операции нужен съёмник. Нет ли у кого его чертежа, чтобы изготовить, сразу подготовиться? Зараннее спасибо.
Для того, чтобы отсоединить провод от массы, тебе не надо ничего снимать, кроме левой крышки движка, которая и закрывает генератор. Он в свою очередь на ней и крепится. В этом, в отличие от скутеров, нам повезло, так что съемник не нужен.
Удачи!
30.12.2008 р. відповів для Ghoost
Нет не подойдет. Там нужен в виде гайки с болтом внутри. Подходит хондовский.
Наверно нет, это съёмник для подшипников. Съёмник маховика, поправьте меня, если я ошибаюсь, это резьбовая втулка, которая закручивается в маховик, а в ней резьбовое отверстие, куда закручивается болт. Порядок работы - вкручивается сначала втулка, а потом в неё вкручивается болт, который нажимает на коленвал и стаскивает маховик с него.
30.12.2008 р.
На УРалах и Днепрах есть подогрев впускного патрубка осуществляется выхлопными газами стенки патрубка имеют двойное пространство. Инжектор не надо регулировать (например при замене воздушного фильта или засорении) а карбюратор каждий раз нужно крутить плюс больше мощность и економия топлива.
30.12.2008 р. відповів для xjgao
На Уралах и Днепрах стоит 2 карбюратора, никаких патрубков. Карбюратор греется от цилиндра. Там проблемы возникают только тогда, если поставить 1 карбюратор. Тогда конечно, обмерзает, и нужно предусматривать подогрев. Инжектор на малокубаторной технике - глупости, как и дизельный мопед.
Хочу добавить к сказанному. Зимой тоже не мог понять,
- почему не заводится двигатель.
Потом попробовал прогреть электрическим  феном патрубок,
идущий от карба к двигателю, то есть топливно - воздушную смесь и действительно стал лучше заводиться.
Я вспоминаю "Верховину", - там расстояние на впуск смеси минимальное.
Прогрев патрубка дело хорошее, но как сделать его безопасным и от какого источника энергии?
Есть интересная статья про вихревой карбюратор. Может кто-то захочет сделать что-то подобное на "Дельте".
http://mercury-ms.ru/document/01_2006/02/text01.html
Max13
Змінено: 30.12.2008 р., max13frei
simmoto
30.12.2008 р. відповів для max13frei
Ничего не надо греть, надо правильно карб регулировать! Остальное смотри здесь:http://video.mail.ru/mail/simmoto/27/p-27.jpg 18_good
31.12.2008 р.
Может кто навскидку подскажет номер подшипника в задней звездочке? Рассыпался 02_sad . Кстати, похоже это больное место у наших аппаратов.
31.12.2008 р. відповів для Alan
Кажись, 6203. Советую российский.
4 несут тело, а 2 колеса несут душу!
31.12.2008 р. відповів для Carsmen
Спасибо,но там похоже такого нет,есть только относительно колес по ступицам подшипники.Рад бы на своем подшипнике прочесть маркировку,но как я его не отмывал,так ничего и не увидел,нонейм полный 19_negative .
Кстати,если не трудно выложи где нибудь полностью эту книжку,такая еще мне не попадалась ни в бумажном,ни в электронном виде.
Змінено: 31.12.2008 р., Alan
6004 rs
sgl57 видалений
31.12.2008 р. відповів для MadMaxXx
Совершенно верно-203 подшипник.Я менял на отечественный летом.
31.12.2008 р. відповів для sgl57
"6"- это закрытый тип, на это надо обращать внимание. Кстати, как русский подшипник, лучше?
akella
господа, на литых и спицеванных - разные подшипники(столкнулся , когда переходил с литья на спицу). нужно узнать у топи кстартера какие у него колеса
sgl57 видалений
31.12.2008 р. відповів для akella
А в чем же там разница? Ступицы под звездочку разные?Интерес не праздный - надежда все-таки теплится заменить литьё на спицы...А следовательно, придётся и ступицу звезды менять?
akella
просто выпресовать и поменять подшипники. отличаются внутренним диаметром.
sgl57 видалений
02.01.2009 р. відповів для Printer77
Технике легче пройти поверху тягучей нагрузки, чем провалиться в неё и перемешивая пытаться выбраться на верх(что пытается сделать любое колесо).
Это относится к песку и вязкому влажному грунту (пахота, болото) где нет твердой основы. В нашем случае это 1-5см рыхлого снега (каши) на асфальте, которую легче продавить узким колесом. Для этих целей  на зимней резине  более выражен переход протектор-боковина.
Охота пуще неволи...
04.01.2009 р. відповів для Romak
И литые диски там не такие,как на всех остальных Дельтах.Они трехлучевые!!! 26_newrussian
А помоему это плохо,лопаются они под большой нагрузкой и на колдобинах,у нас такие уже повыкидывали,слишком много пустого места на ободе,себе ищу 6 лучевые.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
04.01.2009 р.
Народ.
Для всех, кого интересуют электротехнические решения (генераторы, CDI, реле-регуляторы и т.д.) сегодня "снял" все или почти все, что было у немецких коллег.
Архив залит на рапиду и депозит, пользуйтесь на здоровье.
Вот ссылки:
http://rapidshare.com/files/179524156/MOTELEK.rar.html
http://depositfiles.com/files/7jtqmm2ma
