+9 °С
Переглядів: 13689340
01.02.2009 р. відповів для andryha1995
установил AS-820. Не думаю, что он сильно отличается от твоего. При отключенном движке - всё ОК. Завёл - попрыгали показания на стоящем мопеде. Поместил провод к  датчику в экран. Экран сам подсоединил возле прибора к рулю. Стало лучше. Хочет - показывает реальную скорость, хочет - непонятно какую. Попробую ещё второй конец экрана проключить на вилку. Но не думаю, что это меня спасёт.
 Провода, к которым подсоединяется сам спидометр легко снимаются вместе с контактными площадками при помощи иголки. Экран я снимал с экранированного совдеповского провода без оболочки и протягивал в него проводки к датчику.   Попробуй. Этим ты сам спидометр не испортиш.
 Теперь самое интересное. Спидометр у меня стоит на 60 км/час. Судя по AS-820, он не врёт. Я очень удивлён, ведь ВСЕ пишут о врущих в разы спидометрах. Но у меня не чистая Дельта. Спарк актив.
01.02.2009 р.
На мототехнике работает на ура велокомпы Sigma Sport
вообщем всё, шо дешевше 100гр - шлак!
01.02.2009 р. відповів для Viktordulin
как можно меньше. вообще "по канонам" положено емкость 10 объемов цилиндра перед карбом делать, чтобы не было большого сопротивления на впуске. у мнея патрубок сантиметров 5-10 до воздухана. а зачем назад тянуть? может как у активов сделать - у нас он под рулевой колонкой стоит. пыль не идет, недалеко.
Ребята нужен ответ на мой вопрос кто в курсе ответьте.?Взял я падтрубак на карбюратор так вот а он оказался выше чем я ожидал не помещается под рамой,развернул я карб и падтрубок на перед.ТАк вот хочу воздухан втулить под бак,зделаю короб в него воздухофильтр и подвод к карбюратору так вот вопрос будет ли этот подвод как либо способствовать сопротивению прохождения воздуха,короче не в курсе какие есть приделы длины от карба до воздухана?Или делать этот подвод диаметром побольше и не заморачиватся.На фото времянка а не кофе 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  06_question
При таком расположении какбюратора, лучши вариантом будет активовский фильтр. У него и объем поболее дельтовского и закрепить будет проще, и не надо будет назад ничего тянуть.
01.02.2009 р. відповів для sgl57
У меня стоит спидометр до 90 км и показывает как раз вот такую среднепотолочную скорость. Благо Сигма есть!
Так я и говорю, Сигма-спорт, и не ниже ВС906.
Но самое интересное:
у тебя Альфовская приборка и приборы твои нормально, почти точно показывают, только китаезы втулили в спидометр  непонятную шкалу. Обычно В таких приборках идут на 60 и 120, а у тебя какой то гибрид, но если сравнить с оригиналом то стрелочка спидометра как раз и показывает почти то, что на Сигме.
ac000454
01.02.2009 р. відповів для ed13hell
Не спорю считать не нужно в голове.А мне не повезло когда покупал свой мопед в апреле 2008 на барабашке мы приехали под закрытие рынка у них стоял собранный со спидометром на 120 думаю класс но собранный не куда было ложить взял в коробке поспешке а дома открыл блин а там на 60 вот лажа.сам виноват надо было смотеть по месту на будущее буду умней!
У меня на велосипеде стоит обычный велоспидометр AS-828 за 25 грн. скорость и пробег показывает правильно - проверял. Хочу поменять провод на экранированный и поставить на мопед. Как думаете нормально будет он работать - не будет помех от зажигания? Или оставить на велосипеде? Просто не хочется отдавать 100грн. за Сигму, так как я и без него обхожусь.
Оставляй его на велике, этот не для мопеда. Для мопеда Сигма-спорт не ниже ВС906.
Только Сигма сейчас стоит явно не 100 грн, она до скачка брякса в среднем стоила 20-30 уёв, так что считай.
ac000454
02.02.2009 р. відповів для ed13hell
Та не не может я когда притирал клапана то мерял диаметр цилиндра 47или 47 с капейками точно не помню.уже начал подумывать может движок какойто тупорылый.
02.02.2009 р. відповів для Carsmen
Да вообще хорошая сборка  18_good   01_smile
Есть ещё, конечно, что добавить, просто заморачиваться надо, ну а ты молодец !!!  03_biggrin
А вот меня заинтересовал Сигнализатор Уровня Топлива (от самолёта), - ты сам пробовал такое сделать?  17_wink
02.02.2009 р.
Кто то спрашивал, чем рассухаривать клапана?  Я - вот такой струбциной.
Змінено: 02.02.2009 р., DED
sgl57 видалений
02.02.2009 р. відповів для andryha1995
Для всех у кого на Альфовской приборке скорость размечена до 60!  03_biggrin   26_newrussian
Красиво. Но в Альфе приборка не разборная она завольцованная, да и родная на мой взгляд самая красивая.
Согласен, родная приборка красивее, а вот мне приходилось свой тахометр открывать(влага попала, почти не видно было шкалы).Аккуратненько отгинал завальцовку, разбирал, протирал всё и аккуратно все завальцевал вновь.Получилось практически незаметно, что вскрывалось.
02.02.2009 р.
Привет всем. Вот зафотал у нас около одного магазина Дельты. Стояла там и 110сс дельта желтого и уже появилась синего цвета.
 По движку если судить, то крышками он похож на Yamasako-вский двиг. Близко зафотать не смог, то место где на цилиндре указаны кубики... Обычная Дельта 3100грн., а со 110сс 4100грн.
 На втором фото обычная Дельта...
ac000454
02.02.2009 р.
Кто нибудь в курсе какой мощностью гениратор на альфе или дельте?Просто хочю поставить в фару лампочку помощнее боюсь а вдруг генератор не выдержит чтоб не напороть
02.02.2009 р. відповів для ac000454
кому как повезет
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ тут народ по электрике общается.....
Самый распространенный вариант 80 Вт.
sgl57 видалений
02.02.2009 р. відповів для Lasum
А пришел вновь к штатному варианту.Так что не мудри ничего
А мне все-таки больше нравится вариант 15-41. Правда, я один катаюсь. Хотя, с моим весом - это уже полтора получается. 03_biggrin
Так у меня так и стоит 15/41. Устраивает по той же причине, что и твоя - езжу один.
02.02.2009 р. відповів для DED
не могу въехать как струбциной этой засухаривать клапана? или это тока для рассухаривания?
02.02.2009 р. відповів для macarena
Вставляешь струбцину вилочкой на чашку клапана с сухарями, а болтом давишь на головку клапана и крутишь винт. Пружина сжимается и сухари выходят из чашки. Очень даже просто.
Это первая попытка переделки. Финальную версию сброшу на этой неделе,не могу сфоткать мобилу глючит...
