+8 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 13689773
02.02.2009 р. відповів для gregoryk62
Всем Привет!
На форуме давно, но пишу впервые. У меня проблема: постоянно грязная свеча, по этой причине проблемы со стартом. Карбюратор регулировал, не помогает. Пробег всего 350 км. И еще вопрос: при работающем двигателе и выкрученой пробке уравня масла (справа возле сцепления) из отв гонит воздух - это нормально? И какой зазор должен быть на свече?
Заранее Спасибо
У меня нет тахометра.Когда поставил звезду на 15,движек не так разрывается.По городу на 3 нормально,передачи немного (подлинее)стали.
Все правильнопишешь. Я тоже ставил 15, результаты те же, но езжу 90% вдвоем, тк что 16 даже и не пробовал, вернул 14.
Переделка карба много дала.
Много чего? Поконкретнее, если можно.
Скорости он много не добавит, а более стабильная работа двигателя и экономия бензина - действительно много.
Воздушный фильтр не переделывал?
Вот моя Дельта...
Дельта у тебя самая обычная, макс 70сс.
Уважаю людей с юмором!!!Повеселил спасибо!!! В следующий раз попробую под парусом!При хорошей влажности воздуха и 102 бензине.
И еще - сколько было оленей в упряжке? и какое настроение у жены? 03_biggrin
Не обижайся. 26_newrussian  18_good  03_biggrin  То я просто к тому, что на наших аппаратах реальную скорость могут посчитать либо Сигма либо ЖэПээС навигатор, остальные приборы, сам понимаешь. 01_smile
02.02.2009 р. відповів для Sersw
Черная свеча - богатая смесь, плохой бензин, плохо отрегулирован карбюратор, не достаточное колличество воздуха (забит или недостаточная пропускная способность воздушного фильтра) и т.д.
"Гонит воздух" из картера - как сильно? Если сильно - забит сапун и наверное может быть проблема с кольцами (при перегреве могут "залечь" и выхлопные газы прорываются в картер, при этом масло быстро становиться черным).
Это первая попытка переделки. Финальную версию сброшу на этой неделе,не могу сфоткать мобилу глючит...
Обычный Дельтовский карб.
Ты называешь "переделкой карба" его разворот,и симбиоз всасывающего патрубка (дельта+скут) 06_question
По ходу все осталось так же как и было, только в другую сторону. Такой "тюнинг" нужен только для того, чтобы на место , освободившееся от воздухана поставить акум на 12Ач.
Змінено: 02.02.2009 р., ed13hell
02.02.2009 р. відповів для DED
--"Гонит воздух" из картера - как сильно?
Да довольно сильно, аж свистит.
--Если сильно - забит сапун
Это который на карбюраторе, или где? А по поводу колец тоже думал, но не притаком пробеге, может есть смысл проверить компресию?
Сапун находится в задней верхней части  картера,  под рамой и имеет резиновый шланг опущенный вниз. Можно его заметить при внимательном осмотре задней части двигателя. Довольно часто при сборке на заводе, его пережимает рама. Надо умудриться его расправить
А насчет колец - их можно " с дуру" запороть и за 20 мин. Проверь компрессию.
ac000454
02.02.2009 р.
Вы не вкурсе?заменил сегодня масло в вилке залил 90гр так получилось почти полная вика это не много?
03.02.2009 р. відповів для ac000454
Почти полная вилка - это очень жесткая вилка. Tosha443 опытным путем получил 60 гр. У него, правда, не Альфа, но все-равно - прими к сведению.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
технологию я давно описывал
берем примерно столько, сколько слил. меряем в кубах.
заливаем. закручиваем пробку. пробуем. чавкает
откручиваем, добавляем 10кубов.
и так далее. пока чавкать не перестанет.
если сильно увлечся, то можн дойти до того момента, при котором жесткость вилки меняется сильно. до этого доводить не стоит - может повыдавливать сальники.
добавляем до "перестало чавкать и начало работать", т.е. появилось изменение жесткости, но не сильное.
sgl57 видалений
03.02.2009 р. відповів для andryha1995
Нехило для Дельты 90км/час. А какие обороты при такой скорости?
Согласись, что фоткать на такой скорости -  совсем  не в студии, но вот такие обороты сумел снять. А вообще мой максимум был - 10500 обмин и почти 75 по спидометру.
03.02.2009 р. відповів для sgl57
Особенно не обольщайся, уж больно крепко врут наши приборы. Суди сам: мах. паспортные обороты нашего движка 7500, ну максимум 8000. Смотри - http://www.lifan.com/en/product_list.asp?id=888&parentid=8692
03.02.2009 р. відповів для DED
Сегодня облазил всего не нашел, видимо сборщики не поставили шлагачку. А чтобы на Алфе до него добраться двигатель надо снимать?
Может у кого-то есть фото задней части двигателя (там где сапун).
Свеча стандартная "Денсо" 7ас
Змінено: 03.02.2009 р., Sersw
03.02.2009 р.
в догонку деду по мах обротам. не знаю, насколько точны показания приборов, но мой мах по МК05 - 8200 обмин при 88 кмч по штатному спидометру. прошу учесть, что у меня не совсем 50сс
03.02.2009 р. відповів для Sersw
Вот трубка сапуна указана стрелкой.
35.98 кБ.
03.02.2009 р. відповів для CASPER
Так это хорошо, что 8200 -это где то под 80, но лучше скорость по "жэпээсу " проверь, ему веры больше. А насчет
сс - то движки Лифановской группы все лепят 7500 - об/мин по паспорту, но вряд-ли больше 8000.  И нет основания им не верить.
Но не путать обороты под нагрузкой и в "холостую" - они могут и 9000 быть
А мой штатный спидометр, в последней трети шкалы, завышает на 24 км! Так что не особенно верь штатному!
Змінено: 03.02.2009 р., DED
03.02.2009 р.
вот не пойму одного,почему переделка патрука не всем даёт положительный результат?я себе сделал и такое впечатление как будто поставил турбонаддув или пересел на другой мот!а эд пишет что у него с друзьями не получилось!ПОЧЕМУУУУУ движки ведь одинаковые!только я поднял иглу на 1деление и винт качества выставил 0,5оборота! 16_roll
04.02.2009 р. відповів для DimYY
Что за бред написан?
Какая патрука? Может патрубка. Ну-ну, и турбонаддув и другой мот, типа "карпаты" 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Я с друзьями не занимаюсь, у меня есть жена и все Ок!03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
И тем увеличил расход топлива, но не добавил скорости 17_wink
ЗЫ: Ты наверное хотел написать о впускном патрубке. Так он сделан на заводе, а там как ни страннно есть инженеры. Вообщем не буду читать лекции об аэродинамике, разряжении и избыточном давлении, всеравно бесполезно.
Дельтовский всасывающий патрубок сделан достойно и не требует никаких переделок.
Змінено: 04.02.2009 р., ed13hell
04.02.2009 р. відповів для DED
Просто, ты переделал систему впуска и добавил объем воздуха перед карбюратором, я этот вопрос на Альфе, решил проще. Смотри мой пост на стр.135
Та не, он расточил отверстия прижимных шайб во впускном патрубке, думает что тем самым создал лучший всас воздушно-бензиновой смеси 03_biggrin
А перед карбом он ничего не увеличивал
Ты, тут по-аккуратней с выражениями! Здесь не детский сад.
Николай, решил изготовить себе струбцину для рассухаривания клапанов, и засомневался, верен ли размер зева на чертеже (50мм.), длинна клапана 65мм вроде, как так?Опечатка?
04.02.2009 р. відповів для BVG
Ох, прости старика! Действительно ошибся! Там должно быть 74 мм. Прошу прощенья и перед остальными! 02_sad
