Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14004070
04.02.2009 р. відповів для GROMILA
Да поставил нулевик.Извини за фото,темно а фото. телефоном. 16_roll
Lev
04.02.2009 р. відповів для Romak
За такой патрубок, как у меня, руки поотламывал-бы до самой ж-пы. А "инженерам" за его длину и головы...
У мя тож впускной патрубок не ахти.Перегнут посередине(видать китайчеги гнули нахолодную) до такой степени,что проходное сечение в этом месте уменьшено раза в два!Так как ходовых испытаний ещё не было(жду весны 17_wink ),не знаю,чем это обернётся при работе мотора.Если не устроит,попытаюсь сделать патрубок собственной конструкции,благо,дядя у мя токарь 17_wink
По моему, у Дельт патрубок стальной и сварной, поэтому есть брак при выгибании колена. Альфовские - литые из алюминия. Но все это нужно правильно подогнать по флянцам (что бы небыло несоосности в диаметрах как во флянцах так и прокладках) и конечно зашлифовать внутреннюю поверхность,убрать дефекты литья и т.д. Но это только полумера. Главное правильно запилить головку. Убрать острые углы около седел клапанов, оптимизировать камеру сгорания, приливы в каналах и т.д. И конечно отполировать камеру сгорания (меньше будет цепляться нагар). И только после этого подобрать выхлопную и всасывающую систему, отрегулировать карбюратор   Вот только после этих манипуляций, движок будет работать как надо! Но предупреждаю - дело это серьезное и с "кандачка"  не получится. ..... но дорогу осилит идущий!   03_biggrin
04.02.2009 р. відповів для DED
Ещё вопрос: на одном из болтов который крепит патрубок к головке с самого нову даже не потянута, а высыпана резьба, когда я выкрутил первый раз болт с ним высыпались опилки. Метчиком я прогонял резьбу на всю глубину отверстия, и поставил болт подлинее что бы он захватывал по-больше резьбы. Болт затянулся нормально, уже проехал несколько тыс.км. ничего не сечет. Но все же мне кажется это не очень надежно и после нескольких снятий патрубка резьба сорвется. У меня вопрос можно там перерезать резьбу на М8?
Змінено: 04.02.2009 р., andryha1995
04.02.2009 р. відповів для andryha1995
Можно! Но только осторожно! А то тут, были мудрецы - просверливали головку до маслопровода и потом гнало масло.
Yuriy50 з днем народження!
04.02.2009 р. відповів для Sersw
Сегодня облазил всего не нашел, видимо сборщики не поставили шлагачку. А чтобы на Алфе до него добраться двигатель надо снимать?
Может у кого-то есть фото задней части двигателя (там где сапун).
Свеча стандартная "Денсо" 7ас
Для движка 4 тактного идет DENSO U22FS-U или U22FS-L или U22FS или NGK C7HSA
или TORCH A7TC или NEWSTAR(NST) A7TC
Эти чаще всего можно встретить нав продаже. Не ленись, попробуй заменить.
05.02.2009 р. відповів для adjust
Что болт, что шпилька, держат одинаково, но шпилька предпочтительнее т.к. при частом вывертывании болта, большой риск сорвать в алюминии новую резьбу, да и быстрее она износиться.
05.02.2009 р.
Всем привет !
Удалил эбонитовую ( чёрная , толстая такая ) прокладку между патрубком и карбюратором  , какие могут быть последствия ?
05.02.2009 р. відповів для AZN
Летом будет перегреваться карбюратор со всеми вытекающими отсюда последствиями.
sgl57 видалений
05.02.2009 р. відповів для DED
Я пробовал ставить паронитовую прокладку 4мм толщиной. В принципе, получилось то же самое.
05.02.2009 р. відповів для sgl57
Но, паронит на концах выдавливается и выгибается флянец,  появляются подсосы, Если тебя устраивает - пожалуйста! Потом прийдется шлифовать флянец или отломиться ухо -  тебе оно надо?
Змінено: 05.02.2009 р., DED
Послушай DEDа, этого делать нельзя. Летом будет плохо.
Если старая треснула, мой совет: постарайся найти стеклотекстолит потолще (тот что платы делают) или просто текстолит (он коричневый)
и с них выточи по контуру старой. Стеклотекстолит можно сделать толстым, склеив несколько слоев между собой эпоксидкой. только фольгу надо содрать.
Но прежде чем делать брльшое отверстие (всас) по центру просверли маленькое и "балеринкой" сделай канавку под резиновый уплотнитель. Ну дальше я думаю разберешся.
05.02.2009 р. відповів для bym
только заземление подключается с одной стороны. если с 2х - то это уже просто проводник...
Romak
05.02.2009 р.
Мужики,у меня такой вопрос:все советуют перед первым пуском движка поменять масло в двигателе,т.к. родное-г...но.Вот и себе хочу поменять,но в таком случае,возникает проблема:двигатель-то холодный,а значит масло в нем густое,следовательно,всё из картера не вытечет.Может,воспользоваться какой-нить промывкой? :uops:
05.02.2009 р. відповів для Romak
Не чуди, раз не хочешь ездить 300км. на родном масле всеравно заведи проедься, прогрей хорошо все-таки китайцы не воду заливают туда, а масло. На Альфе на родном масле я ездил 300км. как рекомендует завод. Если бы масло было галимое китайцы так и написали бы сразу заменить масло, а потом эксплуатировать мопед. Все таки мопед делают не в китайском гараже, а на заводе. И откуда вы знаете что масло галимое? Вы экспертизу масла проводили? Или на глаз и нюх определили что масло галимое. На родном масле мотор не перегревался, звук такой-же как и на другом масле. И ни в одной инструкции я не встречал где было бы написано что масло залито для консервации двигателя. Темболее 300км. это вообще ничто для двигателя.
05.02.2009 р.
ответьте на мой вопрос !!! ПЛЗ 01_smile
какое давление должно быть в мото шинах  с камерой?
Размер переднего колеса - 110/90-16
Размер заднего колеса     - 130/90-16
05.02.2009 р. відповів для antoni77
Давление зависит от конкретного мотоцикла должно быть написано в инструкции. Примерно: зад - 2 атмосферы, перед - 1,9атмосферы.
05.02.2009 р.
Еще один вопросик !
Мне нужно выбить одно звено с цепи !
как правильно произвести данную процедуру ?!?!?!
На наждаке спиливаешь аккуратно головку оси и выбиваешь ось, разводишь щечки и все!
а я просто дюбелем строительным каленым выбил ось, подложив под цепь гайку на 6... :uops:
06.02.2009 р. відповів для olegdn
просто выбил ось наполовину и сдвинул верхнюю пластину...
фотки обрубка могу дать позжее - забыл флешку от фотика на работе 02_sad
upd 06.02.2009
цепь прибалтийская на минск, осталось 5 звеньев.
Змінено: 06.02.2009 р., Tosha443
