+9 °С
Переглядів: 13689339
17.02.2009 р. відповів для pruchay
У кого є чи може знаєте де можна скачать, схему двигуна Дельти. Дуже нада.
Мануал Хонда
8.62 мБ.
17.02.2009 р.
Насчёт аккумуляторов. Для наших лошадок идут стартерные аккумуляторы, т.е. способные за короткое время отдать большую часть своего заряда. Но это не значит, что акк от бесперебойника работать не будет. Будет работать. Но никто не гарантирует сколько он проработает при таких режимах (импульс тока при включении стартера в первые микросекунды оч-ч-чень значительный). 47_mail
17.02.2009 р.
Панове !!!
Траб такий - незаводиться з ножки , іскра Є . Можливо перелив . Як з ним боротись на 4-рьохтактниках .
... десь було обговорення стабілізатора на фару - дайте п-ліз силку ато пошук г.....но
Спасибі !!!
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
17.02.2009 р. відповів для ed13hell
Если не затруднит, замеряй ток, потребляемый этим приборчиком. 21_umnik
17.02.2009 р. відповів для viking64
Аж 0,03А 01_smile
Змінено: 17.02.2009 р., ed13hell
17.02.2009 р. відповів для FAZA
Привет, мое мнение такое.
1. Если не поднималопускал иглу в карбюраторе, не "игрался" жиклерами и в карбе всё чисто - настраивай карбюратор (инструкция на форуме неоднократно повторялась).
2. Наличие искры не означает хорошей работы свечи, попробуй заменить на дешевую китайскую или заведомо рабочую у товарища.
Последнее проверено, ставил новую свечу - эффект нулевой, надо знать, что рабочая. Тогда даже при неправильной настройки карба будет с полтыка заводиться.
Аж 0,03А
Спасибо. Это не так уж и много. Посмотрю на выходных на рынке что по чём и почему отчего куда и сколько.
  Для тех кто решится ставить: у меня сын "уложил" новый акк сигнализацией с током потребления 0,02А в дежурном режиме. Он зимой месяц не заводил свой дырчик.  24 часа по 0,02А это уже 0,48 Ампер/часов. Восемь с хвостиком дней - и полностью заряженный акк полностью разряжен.
  Имейте этот факт в виду. Уверен, что никто не захочет выставлять время на часах после каждого запуска двигателя - все подключат питание напрямую на аккумулятор. 03_biggrin
Думаю, все таки лучше после замка.
А часы и не надо выставлять, получится время в пути 17_wink
ого я об этом не подумал, т.е. об акуме, мне сказали: нужно в бак залить много бензина, чтобы не было коррозии бака, ну я не знаю, до выезда осталось пару недель, что делать? залить бензин или уже поздно? как вы думаете? подскажите, у меня Дельта. спасибо. 06_question
а мне летать охота...
17.02.2009 р. відповів для Dune
Дело в том, что, выкладывая опубликованный в "Мото" на правах рекламы материал об аккумуляторах одной торговой марки, Вы забыли об этом сказать, и я понял, что речь идет об аккумуляторах ВООБЩЕ. Думаю, не я один.
Но это бы ничего, если б такие YUASA стояли хотя бы на каждом втором дырчике... На практике же они встречаются крайне редко, у большинства - дешевый китайский безымянный ширпотреб.
Мне интересно, чтобы вы написали, если бы статья была об аккумуляторах фирмы GEXIN, или скажете, что это тоже очень дорогие и в мопедах почти не применяются?
Советую попринимать, чтото из этого -  Аминазин, Галоперидол, Диазепам, Бром, Ново-пассит, потом еще раз внимательно прочитать статью об аккумуляторах и мой пост http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/  15.02.2009 в 18:51, ed13hell для Dune
если и это не поможет, тогда СОРРИ 30_crazy
PS: Если в большинстве китайских мопедов аккумулятор работает не в нормальном режиме (перезаряд, напряжение с РРа 15-20 вольт) то это еще не значит, что китайские аккумуляторы плохого качества.
Змінено: 18.02.2009 р., ed13hell
17.02.2009 р. відповів для liopchik
Я знаю, необходимо небольшое количество в канистре или баке, пары все равно есть. Не обязательно полный объем
Ничего страшного, надо снять аккумулятор и зарядить его током 0,1 от емкости ( если 4Ач то 0,4А, если 7 АЧ то 0,7А и т.д.), можно перед этим его еще немного разрядить лампочкой 3 Вт до напряжения 10 вольт.
Удачи
18.02.2009 р. відповів для ed13hell
Мне и разряжать не потребовалось. Осталось 2 с хвостиком Вольта. С большими проблемами восстановил 75% ёмкости. А аккум был новый - меньше двух месяцев в эксплуатации.
18.02.2009 р.
Привет всем! Недавно столкнулся с такой проблемой:на поплавковой игле в карбе сносилась маленькая силиконовая резинка, по этой причине был перелив в поплавковой камере и недержание холостых, искал по магазинам не нашел эту резинку,вышел из положения таким образом:смастерил её из изоляции алюминевого провода,подогнал с помощью наждачной бумаги и порядок,уже вторую сотню езжу,траблов не наблюдается.PS:правда пришлось перенастраивать карб.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
18.02.2009 р. відповів для ser57207696
"из изоляции алюминевого провода" - долго не проходит. Пересохнет от бензина.
Я когда-то брал резинку от использованой газовой зажигалки (зажигалок полно в любом киоске).
проходила несколько сезонов.
18.02.2009 р. відповів для anatolij
проходила несколько сезонов.          О! Спасибо за совет,я в принцепе на долго и не расчитывал,слепил из того,что было.
18.02.2009 р.
Мужики, вот такой вопрос, у меня люфтит  ведущая звездочка(привода цепа, под крышкой)Она хорошо затянута,имеется стопорная шайба!Подскажите у всех так? Я не стал ничего там делать, подумал что люфт специальный ,ну что б таким образом цеп неспадала, как бы звездочка её ловит при скачках!? Кто что делал???? У меня цеп за 2700км не разу не слетал!
З.Ы.поиск не дал результатов, только по задней звездочке нашел.
02_sad
Китай РулZ)
Змінено: 18.02.2009 р., DIRT
rusnak видалений
18.02.2009 р. відповів для DIRT
У меня были: ДЕЛЬТА , АЛЬФА сейчас МУСТАНГ и на всех "люфтит". Такая конструкция.
ВАСО (ДЕД)
Привет всем! Короче мужики я разобрался со сцеплением сцепление с Дельты почему то неработает на Альфе! Тут следующий вопрос: при разборке были сбиты заклёпки с корзины которые соединяли корзину и саму крышку в которой сидит подшипник!Вопросик ак теперь соединить крышку и корзину, как заклепать всё это кому непонятно о чём дело могу выложить фото!
18.02.2009 р. відповів для sa
Странно, на совершенно одинаковых движках и не работает, может ты гдето накосячил?
