Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003866
05.03.2009 р. відповів для ac000454
А ты каким бензином заправляешь?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
ac000454
05.03.2009 р. відповів для XXXmen
Один раз попробывал 92 пару литровов мне не понравилась работа двигателя а так только 95 но знаю чертей которые заправляют только 76 и нече вроде ездят пока
05.03.2009 р. відповів для DED
....трудновато по твоему описанию! Открути клапанную крышку всасывающего клапана, заведи и посмотри - есть ли брызги масла, т.е.
поступает ли оно в головку?
Смотрел. В головку поступает точно, а вот коленвал не знаю. Стук проявляется на холостых и от 2 до 3 тыс. Особенно если резко даешь газ в этом диапазоне.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
Трудно сказать. Кто то на форуме точно сказал как будто работает швейная машинка. Выжимаешь сцепление звук немного ослабевает
05.03.2009 р. відповів для hens
У тебя бензиновая трубка на карбюраторе с чего стоит?
Нет лучших среди равных
sgl57 видалений
По моим прикидкам он туда не станет
Чтобы не быть голословным, показываю фото своего фильтра.Может не совсем хорошо видно, но иначе не подлезешь туда.
05.03.2009 р. відповів для sgl57
Привет форумчанам! Вчера при проверке давления в заднем колесе (нажатием пальцами по средине протектора) случайно увидел что в местах стыка боковых протекторов с боком шины появились как бы прорезанные ножом канавки шириной и глубиной прибл. 1мм 05_shok . Эти прорези есть в левой и правой части колеса где то на 1/3 количества протекторов. От чего это могло произойти, месяц тому назад прорезей не было, мотоцикл хранится в гараже, пробег только 2200 км, шина правда Китай - King Wing. Можна ли ездить на такой шине или её срочно на до менять? Заранее спасибо.
З.Ы. Фото не моего колеса. Взял с форума.
05.03.2009 р. відповів для Ingvar2
незнаю с чего обычный бензомаслостойкий шланг покупал на железке 14грн/м помоему обратка с жигулей. родной шланг полное "Г"
Hens
Чесно говоря я бы и сам так хотел. но я вижу это у тебя не Дельта а чегото другое. на дельте так не получится там мешает боковая стальная стенка слева от карба ( можно наверное  вырезать болгаркой)  . А как фильтр будешь менять? заново приклеивать? герметик от вибрации не рэпается?
Hens
05.03.2009 р. відповів для Dayer
Самое интересное что у меня тоже клацает (да и не только у меня) особено слышно пока мопед холодный потом звук проподает. Это специфика Дельты , все ездят и вроде нормально.
Я неслышал что б кто-то переделал так что б неклацало.Неклацает на повышеных обборотах.Дед писал что греет мопед накрутив немного газу и тогда неклацает(Дед я неошибаюсь?)
05.03.2009 р.
1) клацать на холодную могут клапана...
2) клацать может поршень кромкой по нагару
3) клацать может ГРМ цепь
как лечить:
1) проверит и отрегулировать зазоры
2) почистить нагар в камере сгорания и на поршне (вскрывать поршневую)
3) снизу открутить натяжитель (не путать со сливным болтом)... попробовать без него, если стучать стало сильнее - оно, если звук другой - не оно.... подложить между болтом и толкателем толстую шайбу...
Клацает так что можно подумать что валу пришел п...ц, но ведь снимал цилиндр совсем недавно тягал за поршень - никакого люфта! Видимо это связано со спецификой работы распред механизма. Есть кое какие мысли, разберу проверю, если получится от этого избавится, выложу фоты
05.03.2009 р.
УРА, ТОВАРИЩИ !!! 41_dance2  56_yahoo  57_sunbespectacled
Свершилось наконец долгожданное чудо !
Я поставил альфовскую приборку !!!!
Огромное спасибище тов. Касперу, который не только купил её и выслал мне, но также припаял разъёмы-папы на все провода !!!  42_friends
А также тов. MopeDDriver'у, который получил от тов.Каспера посылку и переслал её мне автобусом (даже не заглянув в неё  17_wink  )  !!!
42_friends
Начал с того, что снял старую квадратную у..ную коробку, гордо почему-то именуемую приборкой  28_bad ,
снял фишки, начал по своей же схеме втыкать в них папы.
Сначала перепутал зеркально в горизонтальной плоскости провода, потом въехал, что нужно смотреть на фишки со стороны проводов при сопоставлении со схемой...  04_blush
Потом замок не хотел влазить, снял металлическое колечко, влез !  40_dance
Закрутил его саморезом.
Поставил приборку, зафиксировал, прикрутил тросик (он прямо внатяг встал - коротковат)..
И - вуаля !
П.С. Она теперь довольно вперёд сместилась, по сравнению со старой, и появилось много свободного места между приборкой и рулём... Теперь можно какой-нибудь ещё девайс туда приляпать...
Змінено: 05.03.2009 р., Shrumi
sgl57 видалений
На название моё не смотри, это точная копия Дельты. Я понял про что ты говоришь.Все дело в том, что и у меня точно также мешает стенка.Конечно, можно подрезать в этом месте, там ничего не мешает с той стороны, но...Я решил по-другому: резину приклеил не строго по центру, а сместил чуть к краю фильтра, ровно на столько, что позволяет ему  встать впритык с этой стенкой, но при этом надеться на карбюратор.Это раз. Второе,фильтр такой менять придется очень нескоро.Это из опыта личного на "Карпатах". Ездил не только по городу, но больше по сельской местности, а там пыли ох, как хватает.Ни разу не вставал из-за грязного фильтра!!!
Просто иногда продувал его сжатым воздухом изнутри и ставил на место. Да и переклеить резину на новый фильтр - труд не великий.Кстати, клеил я на силикон, поэтому  вибрации он не боится, и от жары не репается. Ну вот примерно всё про фильтр.
05.03.2009 р. відповів для ed13hell
Подкажи пожалуйста какой диод ты поставил и на какой провод CDI  ты подключал,а то у меня цыфры очень быстро скачут   43_help
Что надо подсоединить к 3 проводу тахоьетр работал плавно (правильно) а то на холостых у меня 1300-1900
  Заранее СПАСИБО
--Если у кого вдруг лопнула резьба на боковой крышке головки цилиндра...
С чего крышку брал?
05.03.2009 р. відповів для Sersw
С чего крышку брал?
Что значит, с чего? Старую сверли. 07_dirol
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
sgl57 видалений
05.03.2009 р. відповів для vatra1
Вот оно и вылазит китайское качество! На своём смотрел - всё нормально, но он у меня и хранится при нормальной комнатной температуре.Помнится, на "Карпатах" у меня примерно так же лопалась покрышка с боков.Ездил до последнего, пока камера не вылазила в дыру.Но не надо сравнивать то советское качество с этим китайским! а что в плане пробега твоего, так тут писали ребята, что на третьей сотне пробега меняли лысую резину!!! Если порезы не сквозные, попробуй поездить немного, как она себя дальше поведет-то? А если есть возможность, лучше конечно менять сразу от греха...
не хочу сказать, что стоковая резина хороша, но на ней откатал гдето 3000... следов износа практически нет.... трещин тоже... вроде... сейчас опять поставил, т.к. та что покупал за вторые 3000 стерлась нафик...
ac000454
05.03.2009 р.
У меня родная на заднем полезла из нутри после 700 км пробега на вид как будто я на ней на пустой проехал 5км а снаружи хоть на продажу ни где не трещинки не потертости.Дефекты разные бывают
