+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13690195
06.03.2009 р.
43_help Ребята возникла небольшая проблема . У моего знакомого на дельте при езде на 4-ой передаче на средних оборотах начал глохнуть движок . Когда остановился завел - нормально работает . Пришол он ко мне за помощью . Что я только не делал - карб и чистил и ставил новый , менял комутатор , катушку зажыгания , проверял датчик холла , проверял зазор клапанов . Все что только можно . Заводится отлично , на холостых устойчиво работает , газ берет хорошо ,а когда держу обороты выше средних секунд 5 работает и глохнет , заводится сразу и повторяется тоже самое. 02_sad
06.03.2009 р. відповів для vaiper23
Свеча???? (у меня при таких симптомах была залита нафик)
или действительно нехватка топлива (краник глючит)
Змінено: 06.03.2009 р., Sokol
Скорее всего мал уровень в карбюраторе или плохо поступает топливо из бака ( в недостаточном количестве),
или все сразу.
Змінено: 06.03.2009 р., DED
У меня попросту был забитый отстойник в кранике..(белая кришичка снизу краника под ключ на "10")..прочистил все нормально=)
З.Ы. сам непойму откуда там взялось столько грязи 06_question
Китай РулZ)
06.03.2009 р. відповів для DED
Уровень в  карбе нормальный  02_sad
06.03.2009 р. відповів для Sokol
Свеча новая  06_question
.........это какой?
привет!роскажи подробнее про шайбу!
06.03.2009 р.
.....по поводу регулировки карбюратора и влияние воздушного фильтра!
У кого есть сомнения, советую проделать следующий эксперимент:
1) Проверить динамические характеристики двигателя на штатных настойках карбюраторя и штатном воздушном фильтре ( и запомнить).
2) Снять воздушный фильтр и проверить динамику двигателя.
3) Отрегулировать карбюратор без воздушного фильтра ( до приемлемых параметров).
4) При этих настройках одеть штатный воздушный фильтр.
5) Сравнить полученные результаты и сделать соответствующие выводы, как влияет воздушный фильтр и какие нюансы возникают в результате этих действий.
5) Продумать. как добиться максимального эффекта от полученного результата или спросить у сведущих людей (не имею себя ввиду  03_biggrin )
Все!
Посмотри внимательно на иглу,которая в поплавковой камере.Возможно ее подвисание.Топливо выхватывает,игла не пропускает нормальную порцию.Заглох,пока двигатель останавливался, попало немного топлива,потом опять все повторяется.Поплавок смещен от центра,на это обрати внимание...
06.03.2009 р.
По поводу кулера попробовать можно. Только думаю надо брать более мощный и центробежный он наверно даст больше давление. Х его знает мож сработает?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
06.03.2009 р.
….. к  настройке системы впуска!
Как известно, количество воздуха в системе питания  определяется диаметром диффузора карбюратора, плюс проходное сечение системы впуска и входного сопротивления  воздушного фильтра. Исходя из практики, эксплуатации двигателей наших клонов двигателей 1P139 FMB – 1P152FMB, можно сделать вывод, что воздушные фильтры имеют разное исполнение на разных моделях. По моему опыту, на  моделях типа Альфа наиболее удачная система впуска, т.к. имеет  предварительный объем, приблизительно 1.5 литра перед карбюратором (резиновый корпус самого фильтра и выполняющий обязанности глушителя шума впуска). Но, к сожалению, штатный бумажный фильтр имеет очень большое внутреннее сопротивление воздуху, и не дает полностью реализовать возможности  карбюратора.
Я провел эксперимент, снял штатный фильтр, отрегулировал карбюратор без фильтра (но с применением штатного резинового корпуса воздушного фильтра). Выяснилось, что динамика набора оборотов резко возросла, но появился эффект  провала  при резком открытии дроссельной заслонки, при этом остался эффект глушителя впуска. Методом подбора так называемых «шайб подпора», определил, что наиболее оптимальный диаметр на входе (корпуса резинового фильтра) есть размер 26 мм. Отсюда последовал вывод – установить фильтр нулевого сопротивления, но с проходным сечением  равным 26мм. Они как раз, присутствовали  в продаже. После всех переделок провалы исчезли, и динамика набора оборотов стала линейной.  Двигатель работает как часики! Чего и вам желаю!
06.03.2009 р. відповів для XXXmen
І так - все геніальне просто ...
Траб забрано - непрогрівати  " впрок" , сів завів - 2-3 хв , закрив заслонку ( ну тіпа вниз ) і поїхав . А ще свічку поміняв на SPARK PLUG - калильне число 7 . Масло правда гуоно - но для обкатки ( пройшов 100 км ) хватить , зміню як пройду 300-400 км .
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
07.03.2009 р. відповів для DED
Добрый день DED.
Подскажите пожалуйста как правильно называется деталь:
на правой крышке двигателя "там где регулируется сцепление", есть пластина,  ипод ней есть деталька которая похожа на грибок.
Так вот: как правильно называется эта пластина  и этот "грибок".
Спасибо.   01_smile
07.03.2009 р. відповів для antoni77
А как я, должен догадаться о каком сцеплении (ручном или полуавтомате ) ты ведешь речь? Но скорее всего о ручном, наверное имеется ввиду, подпятник или выжимной шток?
akella
Привет Акелла! Не могу сказать о Дельтах - не пробовал, но на Альфах "провал" достаточно легко устранить шайбой "подпора". Целый год езжу и динамика линейная.
у меня провалы исчезли после замены резины фильтра и собственно фильтра(на карпатовский). трубку взял от москвичевского охлаждения. стало на порядок проще менять фильтры, и не страшно, что протрется армированная резина. Старый кожух китайский протерло о металл за 3000
07.03.2009 р. відповів для akella
О, это дело.
Седня купил карпатовский фильтр (15), весч 18_good
Вот только не знаю когда поставлю (и без него много чего надо переприделать на мопеде), ничего хай полежит, поезжу на штатном.
А поскольку у меня Дельта и места для него не очень много, да и защиту от воды по-любому надо делать, планирую его поставить под пассажирской сидушкой (удобно будет менять+ соединяющий с карбюратором шланг будет играть роль воздушного рессивера т.е. увеличится объем воздуха перед карбом).
Змінено: 07.03.2009 р., ed13hell
я говорил о механике !
надеюсь то что вы сказали мне и нужно ! не могу их найти ! я себе меняю автомат на механику !
спасибо большое ! 44_beach
07.03.2009 р. відповів для ed13hell
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за расшифровку ( значит я подсоединил правильно поставил диод 1000В 1А )
Т/Х у меня HELIOS 500 цена на базаре 350 руб
может быть обороты плавают из-за того-что мопедка проехала всего 20 км от магазина до дома
Еще раз спасибо за пояснение а то я с радиодеталями не дружу.
сейчас попробую кинуть фотки
P.S. может можно сделать всетаки плавность хода цифр.
690.69 кБ.
07.03.2009 р.
привет всем помагите не заводитса из стартера свеча новая стартер крутит меняли саседом с его мопеда не помагает. заранее спасибо
