+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13691531
20.03.2009 р. відповів для sgl57
Да я тоже был доволен...... на днях на скутерке покатался 150сс....... мдя........ захотелось хотябы 90сс сделать. Хотя для города и 72сс хватает, а вот за городом километров 20 к максималке ну никак не помешало бы......
А на счет ссылки на видео, да, жалко конечно аппарата. Хотя то не совсем дельта. Седне кстати точно такого же видел у нас в магазине. 3600 грн, нормальная дельта 3200 грн. Колесики на нем 14", вилка как у альфы .... а вобще симпатяжка.....  У людей просто зарплата не наша, а цены китайские, им можно на каждые выходные новую дельту покупать и делать с ней шо хош.....
Змінено: 20.03.2009 р., Sensey
20.03.2009 р. відповів для rusel33
Привет rusel33! Я думаю,что не надо беспокоится по этому поводу.При минусовой температуре карб себя так и ведет.И Дельтовский, и скутеровский который установлен у меня.Как только плюс за бортом,так никаких проблем.Я тоже езжу на работу 25км туда 25км назад.По морозу км 7 проеду, и начинается точно такая дурня как ты написал.Исчезают холостые,падение тяги,и другие побочние действия со стороны двигла.Минут 5  покурил, и вперед как ни в чем не бывало.А конденсат сам понимаешь откуда при минусовой температуре.Покатайся при плюсовой,а там видно будет...Удачи gregoryk62.
Romak
20.03.2009 р.
Вот,поколдовал немного с подсветкой приборки. 38_focus Теперь нету яркого пятна посередине,которое угасает к краям шкалы. 19_negative Всё равномерно и красиво 57_sunbespectacled
21.03.2009 р. відповів для borusevich
вот электросхема
Это не электросхема, а жалкая пародия!
Всем пользоваться этими (фотки).
Несмотря на то, что они не совсем наши, но самые достоверные, особенно первая.
Я ими с успехом пользовался, когда ковырялся в проводке своего мопеда.
Змінено: 21.03.2009 р., ed13hell
21.03.2009 р. відповів для Dayer
Всем привет. В конце концов собрал шунтовый Р-Р по  тиристорной схеме, которая давалась кем то на форуме.
Сразу предупреждаю - без обид.
По радиомонтажному делу двойка. Если хочешь, чтоб схема нормально работала и не пыхнула, надо все делать намного акуратнее и надежнее, ато зальешь эпоксидкой, потом уже не переделаешь.
Если сам не занимался этим серьезно, лучше попроси, чтобы кто то сделал.
Ты же правда не жочешь, чтобы у тебя между ног во-время езды образовался факел?
21.03.2009 р. відповів для 111monah111
А вот чтоб открыть (сломать) замок блокирующий руль, не знаю, не пробовал.
Хорошенько дернул рулем в сторону и замка как и не было....
Что это за деталь TL-431 стабилитрон? У стабилитрона всего 2 вывода 06_question  Зачем подстроечный резистор???
Стабилитрон - это стабилитрон.
TL-431 - это регулируемый стабилитрон (в нем  много всяких деталек, одних транзисторов аж 11 штук), улавливаешь разницу?
А действительно, зачем подстроечный резистор, когда вполне можно обойтись и без него?
PS: вообщето для обсуждения всех этих вопросов на форуме существует специальная ветка:
Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
21.03.2009 р. відповів для rusel33
У меня трубочки на слив топлива одеты на двух мопедах карбюратор сухой и при тумане и при дожде
У тебя в фаре одна лампочка, и на ближний и на дальний свет ?! Просто у меня стандартная фара ишла на 2 лампочки(но по дурости розбил фару и купил новую), а здесь в новой одна лампочка.  06_question
21.03.2009 р. відповів для ed13hell
За совет спасибо. Ветку по обсуждению Р-Р нашел. Монтаж переделываю. В схеме по которой собирал, допущена ошибка, или я где то провтыкал, хотя схема то фонаревая. В общем она сама замыкается без подачи напряжения открывающего стабилитрон. Возможно неправилино подключены несущие ножки симисторов. Я думал, что если симистор пропускает в обоих направлениях то ему фиолетово на какая ножка подключена на массу. Наверное я не прав. Подскажите или поправьту пожалуйста. Симисторы ТС-106-10
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
ac000454
21.03.2009 р.
Привет ребята не подскажите почем сейчас на барбашова мопеды Альфы или чтото на подобие очень надо а то пешком не особо охота открывать сезон 43_help  43_help  43_help
borusevich забанений
21.03.2009 р. відповів для Sensey
Желтый на свет, зеленный масса, во всяком случае на моем мопеде. Могет быть ты спалил катушку, хотя это ее нормальный режим работы замкнутый. Там стоит РР который этим и должен заниматся, коротить  желтый с зеленым, правда штатный РР коротит только одну полуволну. Ты замерь чего у тебя выходит с генератора и что получается после РР. Мож там тиристор сгорел и у тебя оно постоянно замкнуто получается..... А еще, лучше сделай себе как описано на ветке про РР, повесь свет на акум (желательно после замка или  через реле) и будет тбе счастье. Но все равно пересмотри катушку и провода от нее. Проверь предохранитель, мож заряд не идет потому что предык сгорел?  Это мамач распространенная бяка,  в детстве бывало пол телека раскурочу пока допетрю что предык сгорел.......
ну да скорей всего это оно но у меня сомнения электро схема несовсем совпадает можешь сказать это она или нет
фотка ниже
Это комутатор или CDI  Тоесть то, что на зажигание идет. Если оно в порядке, то мопед будет ехать и без света и без аккумулятора. Если ты ищеш реле регулятор, то оно размерами почти такое же, тольо в дельте оно стоит с другой стороны,  (хотя судя по первой фотке, у тебя комутатор стоит именно с той стороны где у меня РР) фишка втыкается не так как тут в сторону а в торец и там 4 вывода. и оно не резинкой крепится а болтом прикручено к рамп.   Точно не помню по проводам, но помоему красный провод туда идет, зеленый, желтый и розовый или чтот такое. Про последний провод не уверен.  Розовый у меня был выход с края катушки света, желтый с середины катушки света, зеленый масса/другой край катушки света, и красный +АКБ . В дельте у меня он стоял рядом с катушкой зажигания.  Кстати, сам ща подумал, парадокс блин, Возле катушки поставили РР а возле АКБ и реле стартера всунули CDI? ну не китайцы ли?????  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 21.03.2009 р., Sensey
фантазии у китайцев много еслибы качественность была такая же как выдумчивость то цены бы им небыло
а это оно?
21.03.2009 р.
а сколько стоит реле регулятор?
Да, это оно. СтОит..... фиг его знает, гривен 60 наверное. Я сам сделал, потому как родной выдавал 21 вольт и АКБ кипел, да еще и тольо одну полуволну выпрямлял и свет на холостых  почти полностью тух.   А где гарантия чсто нвый выдаст 14 вольт? Нигде.... Самодельная обойдется..... ну два симистора  по 18 гривен, диодный мост гривен 10, ТЛка и мл УЛНка гривны 3, резисторов на 5 гривен (это с перисенником) И грам 30-50 эбоксидки. Тоесть по запчастям тоже самое, но уже сам настроиш на 14 вольт и свет от акума будет.
а от машины какойто рр нельзя?
Если бы было можно, никто бы и не парился..... У машины идет управление обмоткой возбуждения, тут такого нету, тут вместо нее стоят постоянные магниты. Поэтому и сложности такие
а сильно плохо если у меня свеча с нагаром чёрным?
