+5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13692014
09.04.2009 р.
От жигулевских амортизаторов кольцо и втулки резиновые ихние же только сточить на наждаке по ширине.Аккумулятор закрепил так.
sgl57 видалений
09.04.2009 р. відповів для Lada1300
.А к Минским амортизаторам довари ухо от старых аморт.-отрежь с нижней частью и не надо переставлять ось крепления их.См.фото
Да я давно уже обратил внимание на твои амморты, и как сделано, и что от жигулевских отрезал, но...Суть в том, что к моим наверху не приваришь - люминь! К низу варить - разбирать, масло сливать? Вот и приходится извафляться...Пока и так нормально, а вот в перспективе резину позлее поставить на 2,75 - вот там уже придется поднимать крыло.
zlovomer
09.04.2009 р.
Привет всем. У меня проблема с мокиком. Дельта, пробег 7000 км. Появился стук в области генератора. Кроме подшипника коленвала, что еще может быть?
09.04.2009 р. відповів для borusevich
Коробочка с двумя выводами.  У остальных выводов побольше.
09.04.2009 р.
Ребята помогите советом,замучался 06_question . Может и было такое на ветке,но не видел. Ситуация такая: на больших 5500 и более оборотах двигателя  в основном на 4-ой передаче периодически  "дергается"  двигатель кратковременно, особенно при продолжительной езде на таких оборотах. Такое впечатление,что горючки не хватает или свеча не в порядке. Свечи менял и не раз,горючку неоднократно разную тоже,воздушный фильтр норма,карбюратор чистил-уровень в поплавковой в норме, перестраивал,фильтр бензиновый поменял,клапана надцать раз регулировал, проблема не ушла. Особенно ощущается при езде вдвоем. На меньших оборотах все нормально. Пробег почти 7 тысяч. Началось где то 600 км назад.
zlovomer
09.04.2009 р.
Мне никто ничего не ответит? Скажите, если стучит коленвал, он стучит на любых оборотах? просто на холостом ярко выраженый звон, более 4000 вибрация начинается, между ними всё нормально вроде.
09.04.2009 р. відповів для DED
спасибі ВСІМ за допомогу !!!
Все банально просто - нароботі 2 моти , от клерік поміняв собі масло - осталось 150 гр ,  " дай думаю твій рівень провірю " провірив - мало - долив !!! А МОТ СТОЯВ НА БОКОВІ НОЖЦІ !!!
         ОТО ЗРОБИВ МЕНІ ДОБРО !!!!!
 ... злили ВСЕ - масло в нормі " колір , вязкість " - влили по нормі ...
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
09.04.2009 р.
кстаті - задрали мене прокладки " фірмові " - лопають сабаки - сьодня поставив з параніту 4 мм + кольцо з сторони карба - як проїдусь завтра відпишусь , а так на холостих робить добре .
09.04.2009 р. відповів для sgl57
На его дельте так не получится снимеш АКБ а там заварено ,только  с правой стороны всё вместе,снять проше ,а вот поставить геморя как ставлю всех узколазых до седьмого колена вспоминаю, начал делать аморты из задних стоек от 10 каксделаю скину 27_dash
alex
09.04.2009 р. відповів для Alan
А ты уверен, что менял бензин на лучший, может на такой же или даже хужий? То же самое касается и свечей.
Вот ты написал, что все прочистил и проверил,но:
я писал выше, у меня такое было в позапрошлом сезоне (2007) и основная причина - бензин, со всеми вытекающими, он карб засирал и при езде на макс. оборотах двиг дергался, было такое впечатление, что зажигание работает с перерывами.
Правда CDI тоже не помешает проверить, поскольку схемка то примитивная, может какая то деталюха уже свое отработала и не "тянет" на макс. оборотах.
09.04.2009 р. відповів для ru
Если бы там было все заварено, воздушный фильтр не поместился б.
Я тоже, чтобы карб не трогать, снимаю АКБ и через это отверстие вынимаю воздухан и гемора почти не испытываю.
И вообще, зачем карб трогать?
09.04.2009 р. відповів для MotoSerikOFF
извините если этот вопрос уже обсуждался.... проблема с Дельтой. Заводится и нормально работает на закрытой заслонке (только на оборотах естественно "троит"), как заслонку открываю то все ппц. По энерции еще работает на холостых. При увеличении газа глохнет. Только если прогазовать можно увеличить обороты. Нормально работает на холостых и без провала увеличивает обороты только при закрытой заслонке, а на открытой или работает на холостых не долго или газ вваливать надо. Клапана в норме, карбюратор промыл и почистил все что можно, фильтр чистый. В мопедах ковыряюсь давно, но такой проблемы еще не встречал. Помогите советом пожалуйста.
По ходу карбу сильно не хватает воздуха + свеча.
А ты часом АКБ в кулек не заворачивал? Почему спросил, по тому что в прошлом году я старый акум завернул в плотный полиэтиленовый пакет с бортиками, чтобы вылетающая жидкость не попадала на раму, так после этого тоже заводился и глох, пришлось у пакета высоту бортиков уменьшить.
И такое бывает. 34_wacko2
PS: В который раз повторюсь - очень частый трабл из-за бенза и свечи.
Змінено: 09.04.2009 р., ed13hell
Genady
09.04.2009 р. відповів для ntfs
В прошлом году столкнулся с похожей проблемой. Толи китайцы, толи наши кулибины при сборке стартера вместо подшипника 699zz поставили шайбу  из простой стали  в результате во внутреннем отверстии шайбы образовалась выроботка (ЭЛИПС) отчего якорь смешяется и прилипает к магниту. Проверить можно только сняв и разобрав стартер. Хочу предупредить, что при сборке возникают трудности со щетками.
09.04.2009 р. відповів для Genady
Такая проблемма у многих на Альфе. У меня тоже вместо подшипника стояла втулка, но стартер у меня не перестал работать, а просто стал шумным и я решил разобрать посмотреть. Сделанно там вообще тупо: там втулку вообще нельзя ставить так как в ней крутится сама шестерня мотора прям зубцами по втулке и просто напросто выгрызает втулку. После долгих поисков был найден подходящий подшипник Российского производства и заменен, было удалено очень много стружки от изношенной втулки, и всё хорошо намазано смазкой. И не пытайтесь туда вытачивать новую втулку и ставить, её выгрызет очень быстро так как туда просто конструктивно нельзя ставить втулку.
09.04.2009 р. відповів для ed13hell
Конечно не уверен ни в свечах,ни в бензине.Неужели и 92-ой с разных заправок спохабился в этом году? На днях ради пробы  95-ый волью. Свечи две разные новые ставил-цвет нормальный, кирпичный. CDI вообщем-то ты прав,может быть,надо у знакомого снять попробовать. Если оно, буду брать паяльник в руки и ваять самодельное. Покупать точно не буду новый цены кусаются сейчас. Решу проблему отпишусь.
Змінено: 03.09.2009 р., Wicker
Если оно, буду брать паяльник в руки и ваять.Покупать точно не буду новый цены кусаются сейчас. Решу проблему отпишусь.
Правильно, покупать западло. да и деталей там на копейки, даже при нынешних ценах.
zlovomer
09.04.2009 р. відповів для ROTOR
на холостых когда крышку пластиковую откручиваю, стук стоит.... даже не стук, а грохот. Даю газу вроде затихает. Не могу крышку картера снять, узкоглазые на болты жидкого герметика не пожалели. Открутился только один болт, на остальных головки слизались, даже один ключ сламал  12_cray
macar
09.04.2009 р. відповів для zlovomer
Головкой их буржуйской, там чуть менше 8мм.Потому срезает грани. 11_blum
09.04.2009 р.
Сегодня кончился основной объём бака. Показало 92 км.
Не много ли кушает, и как с этим бороться?
 34_wacko2
09.04.2009 р. відповів для Shrumi
 34_wacko2
Основной объем........ гы-гы,  а сколько это в литрах (желательно поточнее), если всего 2 литра, то не на много больше, чем норма.
Экономный режим на скорости 30-40 км/час, выше расход больше.
