Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14003742
17.04.2009 р.
И так, слил я тот бензин, залил А-95 Пульс (как бы фирменный от заправок «ОККО») ….завел, все в норме, работает хорошо, не глохнет, ехать еще не пробовал, так как приболел. 33_wacko
Так вот, когда начал сливать бензин, захотел узнать какой же «резерв»  топлива на моём мопеде. Сначала слил бензин через краник (на краник шлангочку и в канистру) (фото 1) краник был повернут вниз, слил………(долго и нудно, почти полный бак сливал) 35_hang  03_biggrin
Так вот, потом взял бутылку и повернул краник верх.....бензин потек в бутылочку (1Л) (фото 2)
И вот бензин закончился и на резерве……(фото 3) примерно где-то  0.3 литра резерв у меня 11_blum
<<<<<Это все делал не «болтая» мопед и не переворачивая на левую сторону, а просто поставив мопед на центральную подножку!!!>>>>
Но потом «колыхнул» мопед и там еще заплескался бензин…..после этого открутил краник полностью, и оттуда  вылилось мне на руки еще где-то 50 грамм бензина.
И так все….бак сухой, теперь нужно ж узнать, сколько в него влазит. 40_dance
И вот что я вам скажу, без наклонов и всего прочего, стоя на центральной подножке, мне влезло 2.2 литра, а потом уже наклонил на левую сторону и еще в бак влезло 0.4 литра
Воть так) 55_yu
Все….высказался)  39_heat  03_biggrin
Китай РулZ)
17.04.2009 р.
Так же я измерял у соседа на его Fishere от Зонгшена, кто-то спрашивал, какой объем бака. Лично измерял 3,2 литра без наклона, т.е. на 1литр больше, чем в Дельте.
17.04.2009 р.
ed13hell-модель велокомпа АS-408
17.04.2009 р.
Стал обладателем железного коня – G-Max Wolf (как я понял, аналог дельты). Первые впечатления – супер, несмотря на то, что Китай. При тестовой поездке, так как я первый раз имел дело с механикой, мопед вырвался из-под меня и мы оба упали. Результат – растяжение связок на ноге. Спасибо ребятам-продавцам на Нивках, бесплатно поменяли согнутую лапку сцепления, и научили ездить на мех коробке. Обкатываю, так как тахометра нету, держу обороты на грани холостого хода.
Из плюсов – тяга бешенная на низких оборотах, заводиться даже после холодной ночи от 2-3 дерганья лапкой, 2 багажника, слитное сиденье.
Минусы – сборщики забыли поставить кнопку от стартера под рычаг сцепления, поэтому пока пользуюсь киком, кнопку поставлю на 300 км ТО.
Вообще я первый раз купил мопед, начал читать всю ветку сначала, но понял, что не осилю и за месяц. Поэтому позвольте несколько вопросов – извините, если повторюсь.
1. Воздушная заслонка – расположена под корпусом, лазить неудобно, а надо ли? У меня при положении вверх и заводиться на холод, на горячую, и едет. Может, ее совсем не трогать?
2. Так и не понял, сколько влазит в бак бензина? На заправке залил 2 литра до верху, потом вдруг забулькало, воздух пошел из горловины бака, и уровень упал где-то на 0,5 литра. И какое положение краника основное, а какое - резерв?
3. Разметка спидометра – реальна или занижена?
4. Иногда на четвертой передаче начинает захлебываться на ровном газу, переключаю на 3 – норма. Что это?
На второй день обкатки проколол камеру. На фирменном СТО поменял. СТО, конечно, найти трудно, видок плохенький, но ребята дело знают. Пока поменял, все время заезжал в салон на Нивках (живу рядом), там мне колесо накачивали.
Кто знает можно ли на мои колеса 2,25х17 поставить бескамерку?
При езде постоянно какой-то шелест. Мастера на СТО сказали, что ничего странного не слышат. Может, это цепь шумит, а я  пугаюсь?
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
17.04.2009 р. відповів для mexanik-1994
Вот такая Дельта 400$. Аппарат хороший. У самого почти такой (мой черный).
17.04.2009 р. відповів для Ak6363
Точно такое было и у меня. Гнал на базар и проехав километра 2.5 начал клинить. Заглушил, подождал минут 5 и поехал дальше, хорошо что осталось еще километра полтора. На обратном пути то же самое. Понятно что поршневя попалась тугая, НО поганяв на месте и еще поездив кругами ничего не изменилось. Тогда решил поменять масло (вдруг китаезы ерунду залили) ТАК ОНО И ОКАЗАЛОСЬ МАСЛО БЫЛО ПЛОХОГО КАЧЕСТВА ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛИТО. И тоже в Аьфе. Поменяв масло сразу решил испытать выехав на дачу 8.5 км. Ехал с опаской, но все было путем, даже подъем крутой преодолел без проблем. А масло я лью ZIC синтетика чистый китай пока подделок нету.
17.04.2009 р. відповів для yuri36
Привет, отвечу про то с чем столкнулся.
1. Заслон воздушная "вниз" - открыта, это работа нормально прогретого двигателя при положительной температуре. "вверх" - при старте, особенно при отрицательной температуре. Когда холодно, приходиться прикрывать наполовину, тогда тянет нормально. Для удобства, чтобы не наклоняться - выведи на руль ( см. мой пост ).
2. Я удивлен объемом в 2 литра, ведь раньше в инете видел по рекламе Wolf с баком 4 литра. Обычно у большинства Дельтаподобных     2.2 литра не наклоняя, если положить на бок и пошатать до 2,5 литра под горлышко. Краник ( у большинства ) ВВЕРХ - резерв, СРЕДНЕЕ - закрыт, ВНИЗ - открыт. Резерв тоже у всех разный 0,3 - 0,5 литра.
3. Какой спидометр? Фото плиз. У меня до 60, но это "китайские мили" в час, это где-то 1,8 - 2,0 км . Сколько точно они значат можно выяснить по велокомпу или другими способами.
Если есть гарантия используй ее, сразу пусть дефекты устраняют (из личного горького опыта), не жди 300 км.
Змінено: 17.04.2009 р., rusel33
17.04.2009 р. відповів для rusel33
3. Какой спидометр? Фото плиз. У меня до 60, но это китайские мили в час, это где-то 1,6 - 1,8 км .
Про китайские мили слышу впервые. А то что 60 это обманка. Когда едеш 20 то на самом деле 40 кмч и так далее. А на тех спидометрах где 110 или 120 эти показывают относительно правильно. Это относится к Дельтам, Альфам других небыло у меня. Вот как например мой...
Но на КАНУНИ или ЛИДЕРАХ там вообще на спидометре 80 а правильно показывает или нет не знаю.
А зачем ключ на 24?
17.04.2009 р. відповів для Shrumi
Что бы цепь подтянуть. Гайка крепления звездочки на 24.
Моп симпотный, сам на него заглядывался....  18_good
А насчёт не осилю ветку:
- Во-первых, в шапке есть ссылка на сборку мануалов.
- Во-вторых, зайди в профиль Олега, кликни "Все сообщения в форуме -> Смотреть", и у него найдёшь ссылки на собранный материал форума в сжатом виде по темам.
Уж это ты осилишь?  17_wink
Потому что вопросы всё равно будут возникать, а каждый раз отвечать на простые вопросы, которые уже сто раз обсуждались, не всегда найдутся желающие...
Ещё -  пользуйся Поиском, только вводить надо корни слов.
А вообще, - выложил бы фотку..  01_smile
Как это - забыли кнопку стартера поставить?  05_shok
17.04.2009 р. відповів для GND
У коллеги на работе есть такой КАНУНИ, спидометр показывает примерно как и на 120, т.е. врут в одну дудку, это уже можно считать "правду" говорят. ИМХО, на 80 - самый нормальный для Дельты спидометр, зачем там больше?  18_good
Кто галюциногенов не курит и мопед свой с териконов по ветру за фурой не спускает, у тех больше 80ти и не едет.  03_biggrin
Сейчас хочу купить такой деду в деревню в подарок на ДР, нашел в Киеве в магазине ВелоМото на дегтяревской за 4200 грн, цвета хаки на литых дисках.
Если у кого есть, что сказать, предупредить про камни подводные, что не дадут мне его самоходом отогнать 180 км - напишите сюда или в личку ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Я бы взял свечу запасную с собой, ключи на 8,10,14,17,24, поменял сразу масло. Проверил всю проводку и контакты в коннекторах, отрегулировал клапана, сцепление, карбюратор, тормоза. Лампочки в фару и повороты. Дорога для первого заезда (180 км) далековата...
Бензина проверенного, поставь, если нет, сразу фильтр тонкой очистки. Провода под задним крылом, если "под" ,- выведи наверх крыла.
Затяжку проверь всех соединений. Удачи в дороге!!
....добавлю от себя! Если гайка задней оси слева, переверни ось (что-б в дороге, при снятии колеса) не пришлось снимать глушитель. Подтяни все резьбовые соединения.
Змінено: 18.04.2009 р., DED
  Поздравляю с покупкой! Тебе не надо читать всю ветку,  за тебя уже сделали это другие. Самые важные вопросы по мопедам с 1 по 563-595 стр. я скидываю, они находятся на следующих стр. "Смотри логин ooleg2008"
     Стр. 536, 566, 573, 575, 598, 599, это примерно половина от всего материала, который буду постепенно скидывать на форум. Скачивай и читай, если срочно понадобится материал, которого нет - пиши тему, подберу и скину.
17.04.2009 р. відповів для andryha1995
Наоборот, если гайка оси слева, то нужно перевернуть ось.
А у меня изначально гайка была справа........тоесть мне спокойно можно "задирать" глушитель.....он у меня горизонтально прекреплен......ровно..... 47_mail
Китай РулZ)
17.04.2009 р.
Всем привет у меня delta пробег 3000км, появился стук в двигателе,стоя на нитралке при выжатом сцеплении стук пропадает, может кто знает что это? заранее спасибо.
Не мешай мопеду ездить!!!
17.04.2009 р. відповів для bugtracker08
Да и ключь на 13 (без него колесо тоже не снять) а ещё запасной замок на цепь но обрати внимание цепь на 420 или 428 такой и возьми замок. И не плохо былоб если рядом ехал человек на похожем транспорте и с опытом, да и в двоем веселее, Удачи.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
18.04.2009 р.
Копируем еще две подборки вопросов-ответов по форуму:
    http://www.filehoster.ru/files/co5964 - плохо работает мотор, появились неисправности, поиск неисправностей,
         не заводится мотор, 2 Мб
    http://www.filehoster.ru/files/co6000 - регулировка, техническое обслуживание, разборка и ремонт
         двигателя. Технические характеристики, 6 Мб
18.04.2009 р. відповів для Lada1300
А я в то окошко из нутри поставил патрончик с лампочкой для контроля стопов ручного и ножного.
А как подключал?
18.04.2009 р. відповів для Shrumi
А как подключал?
Подключать пару сек.
Находишь в фаре эелено-желтый проводок (цвет может отличаться), тот который идет с жабки переднего тормоза на правой рукоятке (этот провод идет к стопарю) и к нему подключаешь лампочку.
Ну а второй контакт лампочки,  естественно на массу.
Фсе.
