+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13692580
18.04.2009 р. відповів для sgl57
Да я к тому, что сам-то тоже пытался замерить скорость логически(если 50-75 км, 60-90км,70-105 км/час), а на самом деле( по велокомпу) всё несколько иначе.
Дак у тебя шкала вааще не стандарт, какой то гибрид.
Вот глянь на мою (фото) а у тех, что 120 ровно в два раза и прикинь то место, где у тебя стрелка находится (виртуально переставь шкалы) . Но все равно разница есть.
Как раз и выходит, что реально наш спидак не намного врет. Допускаю, что и сам механизм на твоем немного не совсем правильный.
Нету у меня велокомпа, но интересно, я на своем загнал стелку за "40", а это даже дальше (по расположению) чем у тебя - это что выходит, что еслиб был велокомп, то реал был бы еще больше??? Чтото я сомневаюсь.
Кстати, если механизм спидака такой же как у нас 60/120, то на отметке 50, должна быть скорость 60 км/час
Змінено: 18.04.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
18.04.2009 р. відповів для ed13hell
Раз я догонял до 70 км, а это где-то по твоей шкале, как раз примерно 40.Больше я в такие игры не играю - думал развалится на ходу! На тахометре было 10500! Велокомпа тогда не было, но если судить по теперешним показаниям...
Да нет, вряд-ли китайцы тупо переклеили шкалу, по ходу и редуктор отличается.Если у вас  1:2, то у меня примерно 1:1,5, или чуть меньше.
Змінено: 18.04.2009 р., sgl57
Та ладно, пускай себе показывает.
Мне более важны общий и промежуточный одометры, а они, как ни странно работают правильно (проверял неоднократно).
18.04.2009 р.
Привет всем!!!
И так, появилась у меня очередная проблемка……..сегодня приехал, поставил мопед, отошел где-то на пол часа, прихожу, слышу а от него бензинов «пахнет»……. 35_hang
Я осмотрел….лужица под карбюратором (не под мопедом!!!)……я не стал уже его разбирать, так как праздник наступает…нельзя.
У меня есть предположение что бензин идет через воздухан (У меня было уже такое, лило через воздухан, я просто по ошибке отогнул язычок на поплавке, и у меня перенабирало поплавковую камеру, но тогда и мопед не ехал, так как фильтр напитал в себя бензина) но точно не знаю.А в этой ситуации.....
Мопед тянет супер, как обычно….на холостых работает …держит одну частоту оборотов 1500 об. мин (как и настраивал).откуда он тогда еще может течь……. 06_question
И еще…..по идее должен был бензин пойти через «перелив»..но дренажная трубочка сухая….он скорей всего у меня забит (я его когда-то пытался продуть.. через него очень «туго» проходит воздух)
В поиске смотрел, подобного не нашел……
Может уже у кого-то было?  33_wacko
В понедельник буду разбирать……. 48_download
Китай РулZ)
18.04.2009 р.
Разочаровавшись в поисках сиденья с харлика,сделал спинку сиденья,из подручных средств.В качестве крепления использовал трубочки,с детской коляски,предварительно  распилив,под необходимый размер и просверлив отверстия.В задней части, имеется регулировочный болт,путём вкручивания этого болта,спинка придвигается ближе к рулю,при выкрученом состоянии,отодвигается назад.Наклон производится путём смещения хомутиков.Может кому то конструкция покажется грубоватой,но делал из подручных материалов,которые кстати,не требуют,финансовых затрат.Фото в аватаре
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
18.04.2009 р. відповів для jack77
задний правый амортизатор искривился (НАГНУЛСЯ) стал под углом относительно второго. Хромированая чаша т рет по нему и издает дикий скрип и визг, пока не трогал, боюсь. Дайте совет по ремонту
18.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Ідея використовувати сидіння пасажира для спинки, досить непогана 18_good
Але треба зробити так, щоб коли їдеш сам - спинка.А коли з пасажиром, то відкидаєш і маємо сидушку.І треба щоб багажник не втрачав свого призначення.Спробую собі реалізувати.Дякую за ідею.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
18.04.2009 р. відповів для Vaselo
У меня была такая-же проблемма, только с левым аммартизатором. После разборки оказалось, что износилась направляющая втулка штока аммартизатора. С братом вырезал из металла толищиной 4мм. новую втулку и впресовал поверх старой. После установки нашел причину износа втулки: нижнее ухо аммартизатора было криво приварено и упиралось в маятник искривляя аммартизатор. Вылечил подкладыванием шайб под ухо аммартизаторы, тем самым отодвинув его от маятника.
Сейчас стоят гидравлические аммартизаторы.
Змінено: 18.04.2009 р., andryha1995
18.04.2009 р. відповів для DIRT
Слушай, а тебя сидушка от чего стоит, - от "Альфы"?
Она помягче?
18.04.2009 р. відповів для bym
Да,можно сделать и откидную,а можно вместо болтов,докупить эксцентрики,для быстрой фиксации,в горизонтальном положении
18.04.2009 р.
купил прибор, датчик проточил, а вот с проводами не разберусь, знаю , что зеленый на датчик, а оранж. и полосатый? Жду Вашего ответа ,DED 43_help
18.04.2009 р. відповів для Shrumi
Да, сидуха от Альфы.
Помягче......а хз, я уже непомню как на Дельтовской, но мне удобно (и помню когда только поставил,был очень доволен),какраз удобно сидеть посредине сиденья....а на дельтовских сидушках так непосидишь........там типа "ручка" для пассажира,за которую неудобно было держатся пассажиру....и я об нее часто копчиком бился (на ямках)....а сейчас все норм
А и еще....сидеть стало выше...! 07_dirol
Китай РулZ)
18.04.2009 р.
Спинка+багажник или сиденье пассажира
18.04.2009 р. відповів для fhbz85
Родной разьем, я выбросил и подключал своими проводами непосредственно к прибору.
Если прибор от шестерки, то глядя на прибор сзади, (клеммы сверху), слева подается + от замка зажигания (надо его найти, в твоей схеме мопеда), справа - провод на датчик.  Корпус (масса), на приборе виден и обязательно  должен быть подсоединен на массу мопеда.
P.S.  Осторожно затягивай датчик. После проточки, у него остается тонкая стенка, при затяжке может обломиться. Ребята жаловались на это!
Змінено: 18.04.2009 р., DED
18.04.2009 р. відповів для CASPER
Ну дак я и не говорю что у меня на мопеде нитро прикручено, просто поделился что получив при известных условиях. А чё эт за апратик у тебя кинь фотку или ссылку на описание очень интерестно.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
macar
18.04.2009 р.
датчик давления великоват
Может нижняя крышка карба не прикручена, или прикручена не равномерно и бензин протекает через щель. А вобще посмотри на месте при разборке карба, будет интерестно узнать результат.
18.04.2009 р.
Мое сидение стандартное и рассположение не менялось а пассажирское приподнятое и немного смещено назад
marian20
19.04.2009 р. відповів для Lada1300
А що це в тебе за патробок від карбіратора до циліндра йде він ще хомутом зажатий. в мене такого нема тільки жилізна трубка і все а в тебе щось чорне
19.04.2009 р.
всем ХРИСТОС ВОСКРЕС.....
вопрос ко всем: у меня при не самой лучшей дороге на ямах замок блокировки руля часто бьет по крылу, да так что уже имею хорошую вмятину и двигло брюхом по асвальту ездит особенно при екстренном торможении, так вот собираю колекцию советов по подему передней вилки.
