+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13692616
03.05.2009 р. відповів для DED
Да согласен, если нет другого -  родной ковырять не стоит, я подобрал жиклер экономайзера (резба  М4) от солекса 2108 и развернул.
Подобное делал на ИЖ, после того как схватил клин на полном дросселе.
После обкатки проверю максималку.
Есть идея, использовать точку на индикаторе передач для контроля исправности лампы тормоза.
03.05.2009 р. відповів для BMWXXX
А как ты это все представляешь?   Я пошел по наиболее простому пути - на кофр, установил повторители стопа и поворотов на сверхярких светодиодах, вот и весь контроль.
sab009
03.05.2009 р. відповів для derflinger
у меня щас движок как раз роскидан(почти) нада только снят сцепление и я доберусь к сальникам и могу написать номер но есть одна проблема у меня не получается снять ето самое сцепление, а конкретнее открутить гайку которая его держыт, если знаеш как ето сделать напиши.
03.05.2009 р. відповів для sab009
Я сегодня какраз колол двигатель на альфообразном апарате. Так что могу сказть что на сцеплении резьба обыкновенная. Токо чтобы его открутить нада специальный  ключь соответственно и хомут для того чтобы его зафиксировать. Ниже сбрасываю чертёж ключа и набросок чертежа хомута.
04.05.2009 р. відповів для fhbz85
Я скажу что каждая приборка разчитана под свою модель. ты просто посмотри как на фишках соединения стыкуються провода. Цвета должны совпадпть если цвета не совпадают то иголкой подковерни мамку проввода и сделай все провода по цветам.
Та приборка что у тебя на картинке с какойто моднли 150 кубового мотоцикла.
смотри внимательно как подключены провода на старой приборке!!!исмотри чтоб зеленые ровода стыковались только с зелеными(зеленый ето масса).
на селектор скоростей плюс идет с замка зажигания
посмотри предохранитель и проверь не замкнул ли у тебя аккумулятор,
04.05.2009 р.
Лучшее - враг хорошего.
Заливало свечу, при этом тяга была приличная (вдвоем до 70-75 шел).
После обслуживания:
1. замена масла (Total Sport 10W40 полусинтетика), + добавление присадки (позавчере показывал картинку);
2. чистки карбюратора и продувки жиклеров с последующей регулировкой (как раньше DED советовал всем);
3. замены поролонового фильтрующего элемента;
4. и свечи (о них позже)
получилось: провалы на низах, вой на 4 передаче, обедненная смесь, вдвоем максимум -55, один -65.
Проверил - уровень топлива в поплавковой камере в норме (почти по разъему, ну может на 1 мм ниже), иглу не трогал, стоит на среднем (3 делении).
Погонял сеодня по трассе при скорости около 55-60 идет с надрывом, хотя ход ручки газа еще ого какой (на старой свече-цвет коричневый). Остановился, заменил свечу, та же картина, потом решил дать газку поболе, получилось, при этом после 65 обороты стали нормальными, спокойно давал 70, кратковременно выжал 80. На 3 передаче при скорости около 30 - не хватает тяги.
Проверил новую свечу: белая. Вот фотки слева - старая свечка NGK(или возле него валялась 01_smile ,там правда и электрод уже выгорел почти, о работала). Справа - новая свеча SEE (еще в прошлом году купил, в запасе валялась). Обе сегодня, пардон, уже вчера) поочередно работали, вопрос: почему на одной цвет коричневый, на другой белый). Да, и что все-таки сделать с карбом. Сэнкс
________________________
04.05.2009 р. відповів для Stark
ИМХО. Надо было с ним вааще ничего не делать. Разве что чистка (продувка), и установка ХХ винтом количества.
У нас в державе продают такие "классные" свечи и бенз, что определять по цвету нагара качество смеси, сродни гадания на кофейной гуще.
1. О карбе:
В данном вопросе лучше полагаться на ощущения при езде и работе движка на холостых - если холостые стабильные, а при прогазовке двиг не захлебывается и не теряет обороты, нет провалов на высоких, при езде динамика в норме, значит полный порядок и нЕчего лишний раз срывать резьбу в головке, выкручивая-закручивая свечу, а тем более крутить карб.
Как показала практика (не только у меня), китайцы ставят цветную метку на винте количества, таки не зря. Похоже они, таки выставляют оптимальный расход для данной модели карба, достаточно выставить холостые и все. Другое дело если все же проблема не в нем.....
2. О впуске:
Впускной тракт нужно всегда содержать полностью исправным, а именно: чистый воздушный фильтр, слегка пропитан спец. спреем, исключение каких либо подсосов воздуха, как до, так и после карба. Малейшая не заметная трещинка патрубка (соединения) или не плотность, может быть причиной потери большого количества нервных клеток.....
3. О свечах::
Фирменная (настоящая) свеча никогда не стоила меньше 10 уйов.... Задумайтесь.
За какие бабки мы покупаем свечи? 2-4 уя, и хотим по ним чтото определить. Но даже за такие бабки, попадаются довольно не плохие экземпляры, способные отработать не один сезон. Работает, работает и еще работала бы себе свеча, но хозяин захотел проверить цвет нагара, и о горе!, цвет не такой, как надо 23_ireful3  и тут пошло......., регулировка и чистка карба, клапанов, чистка всего, что только можно, причем не всегда с положительным результатом, а надо ли было все это делать???
Вывод (прошу не нападать и не провоцировать, это только мое мнение):
Уверенны в исправности (чистоте и целосности) впускного тракта, в чистоте карбюратора, в качестве бензина - поставьте новую свечу, если двиг работает не плохо, ездите на здоровье и не парьтесь!
PS: Кстати, определить качество смеси, ничего не выкручивая, можно по цвету выхлопа .
Змінено: 04.05.2009 р., ed13hell
04.05.2009 р. відповів для ed13hell
По цвету выхлопа, вы увидите только сильно переобогащенную смесь, когда с трубы будет идти черный дым, а при нормальной смеси выхлопа невидно, так что по цвету качество смеси не определишь.
А вообще качество смеси определяют специальным прибором, который меряет в выхлопных газах содержание СО (газоанализатор). На своем мопеде, качество смеси я регулирую по этому прибору. По нему можно очень точно отрегулировать смесь, дедовским способом так не настроишь.
.....жаль, что не заметил. 7 - она "холоднее", чем 6 и в прохладную погоду, не нагревается до температуры самоочищения и поэтому - черная по краям.  Рекомендуют - на лето - 7, а зимой - 6.  Но это "барство" - шучу!  03_biggrin
Змінено: 04.05.2009 р., DED
04.05.2009 р. відповів для DED
Я на старой семерке прошлое лето и зиму проездил. Причем ничего не меняя в регулировках. Советовали мне Денсо брать, так у них маркировка своя, причем, если не ошибаюсь, 6-7 соответствует 22 Денсовским. А вторую свечку после обеда увижу, уточню 01_smile
04.05.2009 р. відповів для Maxim69
ОК! По схеме - средний вывод (желтый)"световой" катушки генератора, идет на тахометр.
04.05.2009 р. відповів для Alex14071984
Это ключ для Дельты, а для Альфы-вот:
Значит не к катушке зажигания а катушке генератора "световая".Спасибо за помощь.
..только - на СРЕДНИЙ вывод. А вернее - отвод!
04.05.2009 р.
Всем привет.
На днях взял-таки Дельту 50сс. Сказали, что Китай, но наклейки на баке и пластике русские "Дельта" и "АВМ". Инструкция - от фирмы "Авто-вело-мото" (тот самый АВМ, как понимаю). Кто россияне, может знают, это поставщик, или фирма занимается сборкой в России? Кстати, инструкция к мопеду похоже делается на несколько моделей одна. С реальностью не совпадают многие позиции, вплоть до фотографий))).
Теперь по делу:
1. Кроме одного отсутствующего винта на креплении заднего крыла особых огрехов в сборке не нашел. Даже удивился. Подтяжки крепежа практически не потребовалось.
2. Винты на самом двигателе затянуты намертво. Даже винт качества на карбюраторе (??!) 15_badgrin Чтобы попасть к ведущей звездочке цепи, пришлось искать торцовый ключ на 8. Рожковый и накидной угрожали обкатать грани на головках винтов.
3. Плавают холостые обороты. Сам слегка прибавляет и убавляет обороты во время прогрева. Это нормально? Кто скажет?
4. На вращение винта качества двигатель не реагирует никак. DED вроде спец в вопросе, может что подскажет?
5. Прошел около 50 км. Такое впечатление, что 4-я передача чисто поддерживающая. Хотя, движок сильно не раскручивал. Все в обкаточном режиме. 50 кубов хватает для нормальной езды? Или стоит взять поршневую на 72?
6. И еще. При продаже продавец уверял, что заправлять можно только 95-м бензином. То же указано и в инструкции. Здесь же пишут, что ездят на 92-м. Клапана или поршень не спалю?
Заранее благодарен за информацию.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 04.05.2009 р., Vagrant
04.05.2009 р. відповів для znv
Подскажите пожалуйста, из какой марки бронзы или латуни лучше точить втулку на вторичный вал КПП Альфы, вместо игольчатого подшипника? Спасибо.
Глянь здесь: http://www.vsetabl.ru/217.htm
Всем привет. Кто знает чем полировать хром? Вот думаю может пастой ГОИ? Но я её ниразу не видел, она не абразивная? Не поцарапет хром? Бак и боковые крышки я полировал восковой автополиролью 1 раз, эффект хороший - ушли мелкие царапинки, и цвет более ярким стал.
Существует полироль и для хромированных деталей. Поищи по рынкам запчастей и в магазинах автохимии. Что до пасты ГОИ - это состав на основе окиси хрома. Имеет вид плотной массы от зеленого до черного цвета. Выпускается №№ от 1 до 4.  № 4 - самый грубый. Натер ей суконку - и вперед, полируй))). Но дело муторное, предупреждаю.
...я бы поставил или игольчатый (родной), или шариковый подшипник. Благо есть походящие размеры подшипников, но надо их поискать!
Следить за уровнем масла, натяжкой цепи и не перегружать КПП.
04.05.2009 р.
И снова прошу советов: Все выходящие провода (зеленые), которые идут на подсветку и индикаторы поворотов соединяются в один узел, так было и на старой, но провод тахометра привязан тоже к ним, и при включении ближнего или дальн. света показания на нем падают. Вот я и хочу узнать, как все подключено в альфовской приборке. Заранее спасибо.
akella
04.05.2009 р. відповів для Vagrant
Как вариант - где то идет подсос(я бы с этого начал проверку). Осмотри, хорошо ли закреплен карб на патрубке, нет ли видимых траблов(к примеру, иногда подсос можно получить и на перетянутом крепеже)
На звать хромом то, чем покрыта обвязка на альфе/дельте можно только с громадной натяжкой.Был поражен, когда после езды по зимнему времени выступила ржавчин на *хроме*. стерлась обычной тряпкой. Это какой то *хромозаменитель* 19_negative
Змінено: 04.05.2009 р., akella
У тебя РР родной или самодельный шунтирующий. Если самодельный, то там нужно было генератор отсоеденять от массы и выводить на РР отдельным проводом, так что тахометр теперь нужно не на массу а на тот провод, который ты вывел на РР.
