+26 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13963002
04.05.2009 р. відповів для andryha1995
Всем привет. Кто знает чем полировать хром? Вот думаю может пастой ГОИ? Но я её ниразу не видел, она не абразивная? Не поцарапет хром? Бак и боковые крышки я полировал восковой автополиролью 1 раз, эффект хороший - ушли мелкие царапинки, и цвет более ярким стал.
  Свои задние подножки и багажник полировал по весне именно пастой ГОИ. Ставил на дрель спец насадку в виде блина 125мм, на неё крепятся различные покрытия, ставил  войлочную и с пастой ГОИ полировал - все ОК! 18_good
04.05.2009 р. відповів для akella
На звать хромом то, чем покрыта обвязка на альфе/дельте можно только с громадной натяжкой.Был поражен, когда после езды по зимнему времени выступила ржавчин на *хроме*. стерлась обычной тряпкой. Это какой то *хромозаменитель* 19_negative
Незнаю, моему мопеду в мае будет год. После зимы появилось несколько мест, где выступила ржавчина на хроме. На багажнике и пассажирских подножках хром самый классный, ржавчины вообще нет. На дугах тоже нормальный хром, ржавчины не заметил, да и крепкий - после того как я упустил мопед наместе, на дугах осталось пару еле заметных царапинок. А вот на крыльях хром неочень, в некоторых местах повыступала ржавчина - вот хочу заполировать.
Ну ещё добавлю: мопед зимовал в сухом гараже, и в летнее время всегда ночует в гараже, на стоянку ставил пару раз.
Змінено: 04.05.2009 р., andryha1995
Зимой есздил на мопеде как в мороз так и в слякоть. Весь хром который был на мопеде поржавел и довольно сильно. Думал что прийдется потихноьку менять, а пока то, что не сильно поржавело попробую с помощью ВД-40 почистить (гдето в инете вычитал). Попробывал....... до сих пор ничего не купил, все востановилось почти как новое. Есть канечно в некоторых местах, где вобще была одна ражавчина - микроскопические очаги, но их практически не заметно, коегде хром слез, осталось омеднение которое под хромом, но ржавчины не осталось ни  капельки. Брызгал ВД-шкой и тер простой тряпочкой. Ржавчина слазит за 10-60 секунд вся! Так что за день я оттер весь мопед. Пока не ржавеет (ВД-шка защищает от влаги, правда не знаю как долго. но ее на базарах валом....)
04.05.2009 р. відповів для Shlang
В них нечего обслуживать, в них нет гидравлики. Пружина, шток и направляющие втулки, больше ничего. Твой мопед заносит на поворотах из-за того что в этих амартизаторах нет гидравлики, надо ставить гидравлические.
04.05.2009 р.
Добрый вечер всем!Тут вопрос подняли на счет ржавчины так у меня вся хромировка сильно ржавеет особенно выхлопная.Какой ее краской можно покрасить?Смотрю но ЯВАх новые выхлопные покрашены в черный цвет.И как начинать красить на хром,чем его можно у долить перед покраской?И на добудет грунтовать перед покраской? 43_help  21_umnik
.. их на передние аморты - в дефиците. сам был вынужден переставлять с совкового мотороллера.
А если не секрет, откуда подойдут сальники на передние аморты, ато у меня один подтекает и уже год не могу найти. Только вилка у меня обычная дельтовская (не перевернутая, как на некоторых альфах).
________________________
04.05.2009 р. відповів для sab009
Привет, второй день читаю о проблеме со снятием сцепления и не понимаю о чем речь, я все снял ( полностью правую сторону ) за 5 минут. А данную гайку на сцеплении можно снять аккуратно зубилом или мощной отверткой ( в качестве зубила ). 2-3 легких удара против часовой стрелки (если не изменяет память) и нет проблемы. Следов почти не осталось. Конечно, если постоянно этим способом снимать ( раз в сезон или чаще ) тогда так скоро можно заменить гайку, но это все равно дешевле изготовления ключа специального.
Спасибо "znv", поправил мою невнимательность. Тогда это сообщение для тех, кто снимает на "Дельте" сцепление.
Змінено: 04.05.2009 р., rusel33
04.05.2009 р. відповів для DED
...я бы поставил или игольчатый (родной), или шариковый подшипник. Благо есть походящие размеры подшипников, но надо их поискать!
Следить за уровнем масла, натяжкой цепи и не перегружать КПП.
Игольчатый (родной) GX HK 1412 (ширина - 12, наружн. d-20, внутренний d-14) с "барабана" привезли, но разные диаметры валов -
первичный - 14, а вторичный - 13,5. Рисоеды чего то перемудрили, почему бы не делать оба вала на 14. В магазине мерял новые
валы (безымянные и от ТАТА) - тоже - первичный - 14, а вторичный - 13,5. Так что наверное придется втулить 06_question
04.05.2009 р. відповів для rusel33
У Альфы корзина сцепления не такая как на Дельте, штампованная из стали,крышка на 4-х заклепках (у Дельты на 4-х винтах) диаметр отв. в крышке -24мм, зубилом не влезеш, только спец. ключем.
04.05.2009 р.
Увеличился осевой люфт вторичного вала примерно с 1 до 3 мм. В поиске искал, читал о проблемах в данном направлении, но ничего кроме люфта на моей "Дельте" не присутствует. Чем это грозит? Знакомый говорит, что надо двигатель "колоть" и подкладывать шайбу/бы.
Другой знакомый сказал, что при снятии правой крышке на валу был люфт и он поставил стопорный гайки ( я так и не понял куда и как...).
05.05.2009 р. відповів для 50cc
С волги возьми там 12 вольтовый.А на подножки хомуты поставь,это нужно было сделать сразу после покупки мопеда
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
05.05.2009 р. відповів для akella
Как вариант - где то идет подсос(я бы с этого начал проверку). Осмотри, хорошо ли закреплен карб на патрубке, нет ли видимых траблов(к примеру, иногда подсос можно получить и на перетянутом крепеже)
Оказался именно перетянутый крепеж! Пластиковая (скорей - эбонитовая) вставка между карбюратором и впускным патрубком оказалась просто раздавлена на куски. Выкинул к китайской матери. Вместо нее поставил прокладку из паронита толщиной миллиметра полтора. Сохранил только уплотнительное кольцо на карбюраторе. Обороты больше не плавают.
ИМХО, снимать и ставить карбюратор на Дельте проще прям вместе со впускным патрубком. До этого, пытаясь проверить состояние воздушного фильтра, перебрал всех китайцев поименно тихим добрым словом. Сперва вынимая карбюратор, затем, пытаясь на месте собрать воздушный фильтр, который, как я понял, в собранном виде вынять из отсека в раме невозможно.
Не боги горшки обжигают...
05.05.2009 р. відповів для Vagrant
Почему не возможно,после снятия АКБ,фильтр легко выходит ч-з этот отсек
akella
05.05.2009 р.
По поршневым
Есть и гильзованные и чугунные, выглядят почти одинаково, разница в гильзованных в цвете материала цилиндра и материала оребрения(на срезе). Кроме того - присутствует явно различимый  ПОЯСОК на границе входа.
Есть ПОРШНЕВЫЕ под 86 сс, стоимость 140 гривен. Ставятся на движки 49,9 без каких бы то ни было переделок. Крепеж совпадает 100процентно.
Моя красавица . Поездка в Новомосковск и обратно(с учетом проезда по городу - больше 400 км) - Расход 6,1 литра 18_good
Змінено: 05.05.2009 р., akella
rusnak видалений
Снимаешь резинки, в торец прута, по центру сверлишь отверстие на 4,2мм под резьбу на 5. Одеваешь на место резинки и вкручиваешь винты с большими шайбами. Можно вырезать с нержавейки пролоски по форме торца резинки вместо шайб.
ВАСО (ДЕД)
akella
05.05.2009 р. відповів для DED
поршень, цилиндр, кольца, палец. Фирма неизвестна, коробки коричневый картон, но чисто внешне качество приемлемое
...токмо, какую прокладку туда тулить? Наверное под 52?  47 - может стучать!
А высота цилиндра?
На 72сс высота 62.5.
На 100сс высота 67 - на Дельту не подходит.
05.05.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Выходит, но не у всех.  У некоторых перегородка между аккумом и воздуханом. Сам мучился раньше:
1 Отсоединить воздухан от карба.
2 Выкрутить два шурупа, скрепляющих половинки воздухана.
   2.1 Снять аккумулятор.
   2.2 Просунуть короткую "плюсовую" отвёртку в отверстие перегородки и нащупать шуруп.
   2.3 Выкрутить шуруп.
   2.4 Через другое отверстие нащупать второй шуруп.
   2.5 Выкрутить шуруп.
3 Снять карбюратор.
4 Вытащить одну половинку воздухана.
5 Вытащить другую половинку воздухана.
   Для облегчения процесса разборки постоянно вспоминать  маму китайца, придумавшего перегородку.
А вот сборка вспоминанием мамы не обходится. Придётся вспомнить весь семейный альбом....
 Зато сейчас я добрым словом вспоминаю того, кто придумал нулевик - даже карб снимать не надо. 60 секунд на снятие воздухана.
05.05.2009 р.
Если интересно насчет ножек-то я обрезал заводские и приварил от ИЖА .Можно их складывать.
