+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13694052
25.06.2009 р. відповів для Walkman333
.....похоже, это воет шестерня (большая) передачи вращения с сцепления на КПП. Уж больно запись неважная. Я бы вскрыл правую крышку и поглядел, что к чему.
Уважаемий народ подскажите советом з 1км. у мопеде присутсвувал непонятний звук (завивания), на форуме макар дал ответ (прямой зуб на КПП), а вчера знакомий мужик сказал что ето явно не то (мол чтото з мотором). Я уж не знаю что делать  06_question  . Попитался запизать етот звук (как по мне получилось ужасно - записивал на телефон) но все-же если прислушатса можно услишать. Звук присутствует только при нагрузке. Помогите советом.
   Уважаемый Walkman333, ничего криминального я не вижу. У всех мопедов-мотоциклов с КПП воет в той или иной мере. Причина проста - для удешевления производства зубы на шестернях делают прямыми. Из курса теоретической механики известно, что зацепление зубьев в таком варианте проходит жёстко. Отсюда и звук. Интенсивность звука определяется точностью обработки. У меня тоже негромко воет, особенно 3-я передача, прямо как у Явы. Мне наоборот этот звук приятен. Если звук равномерный, протяжный, то не забивай себе голову. Но если это частые "щелчки" (чего я на записи не заметил) - то это зуб. Удачи.
25.06.2009 р. відповів для DED
При вижатом сцепления етого звука тоже нет. А зняв кришку как я определю что ето именно она и почему у другой части мопедов такой проблеми нету, ну и ещо у друга такой-же мопед поршень как у меня но нет етого звука и едет 100км в отличии от моих 75км - ето не влеяет на скорость.
....если надумаешь вскрывать правую крышу - внимательно осмотри и всю муфту сцепления, а заодно, пригласи сведущего человека пусть послушает и посмотрит.
Змінено: 25.06.2009 р., DED
25.06.2009 р.
Пришлось ехать через стройку и лес 12 км, в основном 2я передача, по стройке ехал на 1й 3-5км/ч. Ниразу не перегрелся, даже мокрый палец при касании к головек не шипел. Средний расход около 4 л/100км. Бензин 95 премиум. Понравилась возможность Дельты двигаться на очень малых скоростях.
Доработки: увеличен главный жиклер, фланцы впускного коллектора распилены, входные отверстия родного воздухофильтра увеличены.
У меня также завывает под нагрузкой, и не чего мопед работает нармально и скорость максемальная 75-80 км/ч
Punk Not Dead
25.06.2009 р.
ВОзник вопрос - резиновые гофрированные пыльники от Восхода на Альфу подойдут по посадочным (Восход не видел никогда)-если нет, то от каких общедоступных (могу в Москве заказать-пролететь не хочется). Спасиб
25.06.2009 р. відповів для Wicker
  А у меня работают тихо абсолютно все передачи без исключения, никакого воя  18_good .
 44_beach  45_smoke
  Двигатель - пестня - некчему придраться. Скоро 6000 на одометре а он все лучше и лучше в езде. Видать только прошел обкатку  03_biggrin .
  Разве что расход 2,05-2,15 в зависимости от стиля езды. Карб отстроен как положено - респект DEDu за мануал  20_drinks .
  Все таки тяжел конык для движка, да и я не легкий  01_smile .
Змінено: 25.06.2009 р., MopeDDriveR
25.06.2009 р. відповів для kvaka
Если ты о гофрах на цепь - то посмотри этот мануальчик, там неплохо описанна установка защиты цепи на китайпром от советских мотоциклов.
akella
25.06.2009 р. відповів для BMWXXX
 на скорости до 60 -  расход должен быть не больше 2 литров. ; литра - ненастроенный карб, переобогащенная смесь(поэтому и *не шипит*)
диаметр в том месте, где крепится гофра передней вилки у Восхода около 50мм, длина установленной гофры около 17см
ef_terpo
25.06.2009 р.
Здравствуйте, ребята. Благодарю за советы по поводу поездки. У меня возник еще вопрос, а в поиске точного ответа не нашла. Мне посоветовал продавец Дельты поставить бензиновый фильтр, сказал что это обязательно. Однако куда, где и как его ставить. Буду благодарна за ссылочку, или за ответ. С уважением, Лена.
25.06.2009 р. відповів для ef_terpo
вот так.... разрезаешь шлангочку между баком и карбюратором....
25.06.2009 р. відповів для acme
уровень в поплавковой камере - это раз.. и второе... может идиотизм но всеже... в баке есть предварительный фильтр.. на кранике.... посмотри его.. мож он закидан ошметками всяческими?...
25.06.2009 р. відповів для Lada1300
Вот пробка-резиновая для окна натяжения цепи.Применяется в жигулях.Ею закрываются окна для задувки скрытых полостей.В наше окно становится как родная.
Ага, точно такую сегодня взял в автомагазине за 10 рублей...  01_smile
Правда, цепь чуток шуршит по ней, мабуть, притрётца?
А ту пробку, от крышки гены, склеил клеем "Уран", и вкрутил обратно...
Не знаю, чё там с ней, не смотрел ещё, но с виду, вроде, держитца...  04_blush
25.06.2009 р. відповів для Sokol
Ета жолтая фигня в фильтре - бумажний стакан. Если ево поставить верхдном (как на фото) то толку от него конешно мало будет.
ПРОДАЮТСА БОЕПРИПАСЫ
acme
Фильтр снимал с бака чистил, ноль ! Вот только что сходил купил топливный ,правда прадовец сказал что автомобильный но я думаю вполне пойдёт!
Ребята, здравствуйте. Проехала я свои 118 км. Вот, теперь отчитываюсь. Все прошло отлично!
Не сомневался в тебе ! 18_good
2. Почитала на форуме про коммутатор, который надо переворачивать и менять местами с реле стартера. Понятно, как это сделать, только непонятно ЗАЧЕМ??? Я, наверное многого не понимаю, но хотелось бы понять.
Благодарна за ответы заранее.
Лена.
Это я писал, не знаю, как у других умников, которые пишут, что это чушь, но я как-то ехал в дождь, и Мотя начал чихать, будто простыл, и сказал, что дальше не поедет...  32_king
Около двух или трёх часов, я по асе с телефона, выяснял у ребят с форума, что это может быть...
Оказалось, что в разъём коммутатора попала вода, и он, видимо, подкорачивал...  38_focus
Я замазал разъём герметиком, но история повторилась, -проехал по большой луже, - то же самое...
Потом, по совету Сэнсея просто сделал так вот, - и с тех пор и по дождям, и по лужам -
никаких проблем!  60_tease
25.06.2009 р. відповів для BorisBritwa
там направление указано....это раз, а второе - там магнитик с этой стороны... так что все правильно... + возможность визуально оценивать степень загрязненности .....))
У меня такой же стоит. 2 недели назад покупал за 4 гривни.  После установки фильтра никаких провалов между 3 и 4 передачей не ощущаю(он у меня установлен почти возле самого бака. Кстате после 2 недель езды на фильтре насобиралось столько мусора, что я удивляюсь, как я за 1500 км пробега чистил карбюратор только один раз и он нормально ездит. 06_question
