+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963663
30.06.2009 р. відповів для GewaK
1. На выпускном клапане всё чисто и гладко,а вот на впускном нагар был небольшой ближе к центру. Зазоры всегда выставляю 0,5/0,5.Место где клапан соприкасается с головкой при закрытии ровное и чистое. Нагар дальше.Это у всех так или что то не в порядке?
2.Между генератором и гайкой на коленвале должен быть гровер? Может из-за его отсутствия послабилась гайка и от возвратно-поступательных движений и срезало шпонку.
3.Надо ли смазывать место на генераторе где происходит скольжение роликов от привода стартера? Я смазал салидолом и теперь при заводе двигателя стартером появился какой то лишний звук.
С уважением к Вам Геннадий.
1. Там все в поряде.
2. Гровер, у меня не стоит
3. Бендикс не смазывается.
Немного, литолом смажь цепь привода стартера.
30.06.2009 р. відповів для DED
Спасибо!Смазал вчера и её тоже .А чем отличается на вид салидол от литола и по предназначению?У меня в коробке без названия.Отец года 4-5 назад принёс.Это вещество светловатого цвета.
А цепь свободно болтается :-( , как и старая,хотя новая.Думал убрать звено,но тогда,вроде,не наденется.Не стал рисковать.Старая порвалась 250-300 км назад и тоже была свободна.
Да,когда то у Вас спрашвал за выхлопные,если помните.Есть с большим отверстием и с меньшим.У меня с меньшим.На несколько дней поменялся с товарищем и что он,что я разницу заметили. У него стал тупее,а у меня разница в максималке в 5 км,примерно.
Я не говорю,что я всё время вышываю на макс. скоростях.Просто макс скорость-критерий по какому я сравниваю разные результаты изменений. Думаю,что с меньшим диаметром-для 50 сс,а с большим труба предназначена для 72 сс. Можно было бы попробовать с Актива,но таких знакомых нет.Не каждый согласится хотябы и за пиво поменяться выхлопными.
солидол и литол - суть одна, но у литола больший диапазон рабочих температур....
30.06.2009 р. відповів для romka_kg
бензин, свеча, подсосы воздуха, воздушный фильтр....
30.06.2009 р.
Всем привет!
01_smile
У моего транспорта появился непонятный дребезжащий звук: начина от 5500 об./мин. и до 7000 об./мин. - как будто ведро с гайками громыхает, и вибрация от мотора идет. Причем, на холостых то же самое. После 7500 об./мин. вибрация пропадает, и звук чистый становится.
У кого какие соображения, что это может быть?
Пы.Сы.: Есть подозрения, что это именно цепь ГРМ так громыхает. Можно ли снять ротор  с коленвала без съемника?
30.06.2009 р. відповів для DIvan
У самого недавно такое было,оказалось отпустились болты крепления двигла к раме(из-за дуги мотор не телепался),может и у тебя такое тоже.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Причин оного явления может быть,как минимум, несколько. Воспользуйся советом DEDа, прослушай двигатель с помощью отвертки и услышишь откуда ветер дует.
Ротор с коленвала ни в коем случае не следует снимать без съемника. Удачи!
У меня тоже громыхало. Оказалось - пассажирские подножки болтаются и центральная подставка об раму бьется
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
30.06.2009 р.
Добрый день. У меня такой вопрос. Мой железный конь перестал набирать скорость. Стрелка тахометра лежит на 6000-6500, спидометр показывает 40 (кстати не врет, засекали на машине). Останавливается там как приклееная. Выставлял карбюратор, клапана, воздушный фильтр чистил. Вроде всё, эффекта никакого . Что ещё может быть???
30.06.2009 р. відповів для dimas85
Во-первых С днюхой, всех благ 20_drinks , а во-вторых поменяй свечку и всё будет  18_good У меня тоже похожий прикол был, только у меня больше 60 не ехал, а когда свечку поменял скорость стала под 80.
30.06.2009 р.
В связи с недавними проблемами, решил прикупить себе сигналку.
Пока стоит проблема выбора. Чтобы не повторяться - отписался
здесь, загляните...  04_blush
30.06.2009 р. відповів для vashchenko
Спасибо. Только вот ещё в чем дело. Карбюратор выставлял раз 10, уровень в поплавковой камере как Дед описывал. Свеча черная всё равно. А сцепление это не может быть???
30.06.2009 р. відповів для adjust
Хм, а я вообще его не закрываю никогда, и ничё...  06_question
С таким карбом в один прекрасный день топливо может уйти в картер...
Правильно, главное - оптимизм!
Я прошел почти 7К, кум на Активе больше 13К, краник никто из нас ни разу не трогал. Правда, у нас не совсем дельтовские карбы, но я не думаю, что это важно.
Может свеча,а может быть пробита прокладка между головкой и цилиндром.
30.06.2009 р. відповів для recidiv111
тут глянь
http://moto.com.ua/forum.php?id=39730&page=472#pryam
и посты акелы , он раньше всех решил эту проблему....
Подтяни болты крепления мотора 2 шт. только не сорви резьбу.
Змінено: 01.07.2009 р., DED
30.06.2009 р. відповів для KaZmir
В самую точку. Только помою движок, через пару дней легкое масляное напыление под цилинром. Если это та причина, огромное тебе спасибо.
30.06.2009 р.
01_smile  Сегодня продал свою Альфу, прокатался чуть больше года, 8200 км прошел.Хороший мопед, жаль было расставаться...Отдал за 2600 грн.
За вашим форумом буду следить и дальше, очень интересно читать, вырос на мотоциклах. 07_dirol
Чем дальше, тем слаще речь...
Romak
30.06.2009 р.
...Приехал вчера с Азова 01_smile Было пройдено больше 1000 км.За всю поездку случился лишь один трабл:потерялась цепь главной передачи 30_crazy Сам виноват-вовремя не подтянул,хотя она порвалась,может и не из-за этого,вобщем ** 06_question
Один раз залило карб водой,когда катался по пляжу 45_smoke
Но больше всего удивил расход топлива: на сотню жрёт около 1,5 литра,на 128 км от одной заправки до другой ушло 1,7 литра. 01_smile У Ксеона на Активе за те же 128 км ушло около 1,8 литра.Кстати,кто не верит-ждём ребят из Крыма,они подтвердят 18_good
  ** - никаких матов, даже в замаскированном виде!
Змінено: 01.07.2009 р., MopeDDriveR
