+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13694304
02.07.2009 р. відповів для adjust
И последнее, на Хонде Куб (надеюсь, не надо пояснять, откуда ноги растут 17_wink ) с первого экземпляра до сегодняшнего дня стоит ПОЛУАВТОМАТ!
Кто тебе такое сказал?!!!
Оригинальный хондовский мануал на 200 с гаком страниц и это фото . Простите, более наглядной ссылки не нашол.
Есть сомнения? Опровергайте мои слова, приводите доказательства...
03.07.2009 р. відповів для Vagrant
Всем привет.
Вчера занялся-таки тем, что поставил впускной патрубок на паронитовые прокладки с герметиком и опустил иглу на среднее деление, а то расход полез за 2 литра.
   Верни карболит на место. Карбюратор стоит дорого. 31_bigboss
03.07.2009 р. відповів для viking64
Эээ... Карболит? Стоковая пластиковая проставка под карбюратором? Я ее выбросил сразу. Изначально была с трещиной, шел подсос.
может и у тебя "чудо произведение"!
Да че-то сам начал об этом думать))))) Читай дальше нашу переписку с DEDом)))
У меня были подсосы из за герметика бензин его разъедает. Герметик красный высокотемпературный.
Не знаю - не знаю... Я на этом герметике картера на мотоциклах собираю. Ходят без проблем. А в кривошипной камере у двухтактника и смесь, и скачки давления присутствуют...
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 03.07.2009 р., Vagrant
А что, большая проблема вырезать из 5мм текстолита? Эта прокладка нужна, что-б карбюратор не перегревался.
03.07.2009 р. відповів для DED
Это понятно. Как на автомобиле. И вырезать не проблема. Пойду в отпуск - сделаю, сам уже подумывал.
Теперь в продолжение темы карбюратора:
Уровень топлива выставил. Был немного занижен. Проверил прозрачной трубкой. Теперь где-то на 1мм ниже разъема карбюратора.
Заслонка садится полностью. Точнее - под ней таки присутствует зазор примерно 0.7мм или даже меньше , но это из-за того, что сечение канала в карбюраторе круглое, а низ заслонки плоский. Чтоб убрать зазор надо точить заслонку видимо. Как вариант - слегка недосверлен колодец, в котором ходит заслонка.
С винтами - та же ерунда происходит. На винт качества не реагирует. При полностью вывернутом винте ХХ движок не глохнет. Держит устойчивые холостые обороты. На прогретом - я бы даже поубавил. Хотя - как ему питаться через такую фитюльку, что остается под заслонкой??? Да и если подсос идет - из атмосферы засасывается чистый воздух, что вообще должно обеднять смесь до негорючего состояния в таком режиме.
Где будем дальше копать?
03.07.2009 р. відповів для Barracuda
Всем Доброе время суток!
Прошу помощи в таком вопросе, в общем, дал отцу проехаться на Мопеде (Альфа), он разогналсягде то до 60-65, и случайно включил 3 передачу, не выжав сцепление, мопед естественно "взвыл" отец затем выжал сцепление и остановился, после того как завел моп, перестало включатьса сцепления, я его заменил,поставил Дельтовское, проблема не исчезла сцепление все также не включается, Коробка вроде бы исправна, нейтраль работает, все передачи включаются. Хочу узнать в чем проблема, и как ее разрешить.
Просьба цепями не бить если вопрос уже рассматривался 04_blush
Заранее благодарен за помощь!
гдето в первой сотне страниц у менят была такаяже проблема. решилась до идиотизма просто - покрутил тросс сцепления и оно заработало..... мож и тебе поможет....
ЗЫ и еще... ты упорную шайбк с вала, которая подпирает корзину не потерял?
Змінено: 03.07.2009 р., Sokol
...как раз эта "фитюлька" и обеспечивает работу на ХХ.
...выставь уровень "по разьем" или 1мм выше и посмотри реацию.
sgl57 видалений
03.07.2009 р. відповів для adjust
Это мануал Хонды-Инновы. А на самом Супер-Кабе мне ездить приходилось - полуавтомата не заметил
Вряд-ли это был Супер-Каб! А если действительно он, то куда ж ты смотрел, если не заметил полуавтомата? Перерыл интернет, не нашел ни одной с механикой.
Вот фото движка Супер Каб с нашей ветки, а остальные фото с инета.
Автомат сцепление был украден Хондой у Явы и установлен на свой двигатель, после чего разгорелся нешуточный скандал, финалом которого стало признание своей вины Хондой и выплатой огромных отступных чехам.Японцы просто так деньгами не бросаются! Если уж "уплочено", так значит ЭТО стоит ТОГО.
Змінено: 03.07.2009 р., sgl57
03.07.2009 р. відповів для CASPER
...бывший хозяин настоятельно убеждал что там 110куб. Как можно узнать реальную кубатуру без замера поршня?
Если левая крышка головки без рёбер, то точно врёт тебе старый хозяин. Узнать кубатуру без вскрытия - нереал.
ребята читаю все что пишут, вмешиваюсь очень редКО. зайдите в магазин(базар, друзья и т.д.) и посмотрите что разница между дельтовским 50 или 70сс и 110сс цЫлиндром в 1,5 раза внешне больше не говоря уже об объеме самого цылиндра, у меня более 100сс - убедился практически в гору 75к/ч по прямой 90(говорят пока не проеду 4тыс. км будет и больше, хотя мне все равно рама и аморы не выдержат), диаметр поршня 55-57мм(погрешность). Сослужывцы тоже решили что надпись 49,9 для мили... когда ХОНДУ 50сс 2Т без пассажира вставил на прямой с пассажиром но не сразу: сначала он меня обогнал а меня ЗАЕЛО и.....результат не 50 не 70сс   а больше и дело не в скорости а вмощности и экономии топлива в отличии от скутеров с доп. впрыском при "газовке"
sgl57 видалений
03.07.2009 р. відповів для 74san
Ты вскрывал свой двигатель? Или "убедился практически в гору 75к/ч по прямой 90"?
диаметр поршня 55-57мм(погрешность). -откуда такие цифры и что за погрешность?
А сбрось-ка фотку своего движка в студию, пожалуйста!
Просто у нас есть салон, который торгует именно такими Рига-4.Смотрел я их в прошлом году, когда собирался себе брать, но ни на одной не заметил большеголового мотора.
Вот Дельта Макарены со 110 движком.
03.07.2009 р. відповів для vism57
Здравствуйте форумчане!
Сильно давить как то стремно, боюсь сорвать шлиц. Может у кого была такая загогулина? Отпишитесь 02_sad
было. болты были закручены не по резьбе, благо не глубоко( я военный по роду работы електроника но вся в броне такчто выкручивать такое уже 15 лет практики, главное хороший инструмент и чувствовать что крутишь или высверливть)
в моем случае чтоб карбюратор влез( мешаер стартер ) у меня их аж две поставили, обе выкинул из-за подсоса и поставил одну из гетинакса 7 мм даже без герметика все  18_good
03.07.2009 р. відповів для sgl57
попробую найти чтото в компе
насчет твоего фото то двиг тотже хотя.....попробуй сам сравнить
Змінено: 03.07.2009 р., 74san
Коварные японцы всех надули 01_smile
вот странички из другого мануала, как видим, дырчик выпускался в разных исполнениях:
P.S. добавил страничку с объемами движков в сериях.
Змінено: 03.07.2009 р., BVG
sgl57 видалений
03.07.2009 р.
А вот таким образом пришлось ехать сегодня с дачи 65 верст!Лопнувшая крышка клапана развалилась, пришлось мотать проволокой!Япония отдыхает!Какому ж японцу пришло бы в голову такое?!
03.07.2009 р.
Сегодня, по совету бывалых, решил расточить фланцы входного патрубка. В качестве фрезы использовал колесико от зажигалок (не пьезо, а обычных). Отжившая свой срок зажигалка разбирается, изымается ролик, боковые шестерни из алюминия легко снимаются при помощи тисков и плоскогубцев. В качестве оси использовал винт М2,5 на18.
Естественно все затянул гайкой, в качестве движка- дрель. Работа по проточке обоих фланцев с перекурами и без фанатизма заняла где- то часа полтора.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 03.07.2009 р., vism57
03.07.2009 р. відповів для Dgego
Я на своем Атланте (та же дельта) прошел 620км, после этого задняя покрышка прожевала камеру, 12 км пер дырчик на руках домой. После этого купил на зад 2,75 - 17 и на перед-
2,5-17. Сейчас на одометре 2350-все нормально, да и устойчивее стал на дороге
Перегорит и эта
03.07.2009 р.
Опять у меня мопед не заводится. Мопед альфа пробег 350 км. Выкрутил свечу свеча мокрая черная, с каким-то рыхлым нагаром. Искра есть. Но обратил внимание на одну особенность, искра не между центральным контактом и гнутым лепестком, а где-то сбоку в районе резьбы. Это стоит понимать, что свечи пришел конец? Заранее спасибо.
03.07.2009 р.
я опять с одиними и темеже проблемами... регулировка сцепления не помогает говорю сразу!
Стоял сегодня как бамбук у знака уступи дорогу, из-за того что остановился конечно с выжатым сцеплением на 3 передаче!!!! а вы подумаете а чего ты стоял??? а вот почему с 3 на 4 потом нийтраль а потом первая не катит!!! пришлось глушить немного проталкнуть и только таким способом выставил нийтраль!!!!! жутко вывод особенно когда сзади стоит мерс и говорит "ну тупой ну тупой" про себя...
Самое интересное что через раз, бывает что получается с 3 - 4 - 0 а щас нет было так 3 - 4 - 4-4-4-4-4(да не подумайте что полноценный щелчёк,а просто жмёш и нечего нет щелчка... как будто защита от переключения с 4-0-1в движении) до без конечности,хотя сегодня просто по улице ездел раза 5 выставил нийтраль...
Блин вот это кошмар,в голове мысли купил бы скутер и не морочил себе голову с этой коробкой передач!! 09_ireful1
Ладно, всеравно наврядли кто может понять меня, сокол писал сцепление регулировать, пробовал всё одинаково...
Теперь другой вопрос а можно ли установить прикуриватель, это для того что бы телефон зарядить, а то свет вырубают а телефон нужен, "разрядился", вот хотел бы высасать с акамулятора = ))))) можно так?? и как это приделать????
Змінено: 03.07.2009 р., RuRom
03.07.2009 р. відповів для bizon2009
Правильно думаешь, свече пришёл конец. Нужно поставить новую свечу.
