11
+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 13964266
06.07.2009 р. відповів для DED
хочу непогодитись - поставив параніт 2 мм ( іншого небуло ) , світлий ( він самий мякший ) але одну резинку тобіш кольцо в виїмці оставив ( помойму з сторони карба ) - а непомню бо пройшов з того часу 1400 км і все гаразд !!!
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
06.07.2009 р.
Альтернативная замена харликовской сидушки на сидушку от мотоцикла К 750,сидеть на много удобней и неболит сидячие место при длительной езде.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
06.07.2009 р. відповів для FAZA
...все правильно! Первый раз, пока не разбирал -держит. Но следующие разборки (как у нас частенько практикуется), опять ставят  старую, выжатую и тянут гайки дальше, дабы не подсасывало. Вот, после пару-тройку таких разборок, уши флянца изгибаются, т.к. толстая прокладка и есть куда прогибаться. Ну а затем или притирка флянца или просто они отламываются. Вот поэтому и советую - никогда не ставить толстые и старые прокладки.
Змінено: 07.07.2009 р., DED
06.07.2009 р. відповів для bizon2009
Ты случаем сцепление не выжимаешь?
Нет конечно, но вот такое чувство что пытаюсь завести с выжатым сцепление, но сцепление не выжато, и при заведенном двиге, сцепление работает нормально, без изменений, а вот кик, именно как вроде при выжатом сцеплении =(,и бывает через раз, бывает норм, как раньше работал, а бывает вот такая фигня 02_sad
Китай РулZ)
Змінено: 06.07.2009 р., DIRT
06.07.2009 р. відповів для lexa939
Подскажите пожалуйста кто знает,подходит ли на дельту патрубок с карбюратора альфы и сам карбюратор.И сколько примерно стоит патрубок с карбюратором.Заранее спасибо.
О ценах не знаю (вернее знаю по нашему региону, но они у нас заоблачные).
1. Альфовский патрубок на Дельту врядли подойдет, он высоковат, а вот Активовский в самый раз, но все равно придется приподнять топливный бак. Но все это при условии разворота карба на 180 градусов, т.е. вперед, по-ходу движения.
2. Альфовский карб на порядок лучше Дельтовского (правда сам не испытывал, не захотел морочиться, но примерял на своей Дельте, нюансы впереди), Но при установке оного есть нюансы:
- при установке в штатное место, сильно затруднен доступ к самому карбу;
- если ставить как штатный  (на то же посадочное место) возникает вопрос открытия/закрытия заслонки, т.е. ее открытию автоматом мешает стартер (он просто не дает ее трогать) и её рычаг придется переделывать, чтобы он вышел вперед дабы можно ее открывать/закрывать;
- ес ли ставить карб развернув на 180, придется не на много, но все же еще больше поднять бензобак.
И ещё один вопрос,отличаются как нибудь выхлопные трубы с 50сс и 72сс?
Нет не отличаются.
А вот внутренний диаметр патрубка, который входит в выпускное отверстие головки необходимо проверять. Все траблы заключаются в качестве сварки, когда приваривалось накладное кольцо, за которое собственно выхлопная дежится. Очень часто в этом месте наблюдаются сильные сварочные наплывы, существенно уменьшающие входное отверстие, что и приводит к "давлению" движка (ему хуже "выдыхать" ).
Змінено: 07.07.2009 р., ed13hell
06.07.2009 р. відповів для viking64
  На прошлой неделе обратил внимание на интересный ньюанс. Стояло два мопа: Альфа сотрудника и мой Спарк. Стояли рядом а мы смотрели на них сзади. Выходное отверстие на выхлопных разного диаметра. Мерять было нечем, так мы попробовали "воткнуть" туда пальчиковую батарейку(что подходящее оказалось в кармане).  В выхлопную Спарка батарейка входит с зазорм в пару миллиметров. А в выхлопную Альфы батарейка не входит.  33_wacko  А так свиду сбоку выхлопные абсолютно одинаковые.
Смотрим мой пост выше.
Выходное отверстие не совсем показатель, а вот входное ВНУТРЕННЕЕ да, это самое оно.
macar
06.07.2009 р. відповів для Walkman333
15w40 а фирма мне уже без разницы ,вероятность подделки выше пристижных брендов.
07.07.2009 р. відповів для baiker
Идея очень хорошая и стОящая, но, поскольку сама сидуха жесковатая её желательно "подпружинить" как в фирменных чопперах.
oleg_sib
07.07.2009 р. відповів для lexa939
Что то подобное было и у меня,почистил карб,отрегулировал клапана(впуск 0,05 и вупуск 0,05),сделал самодельный воздушный фильтр,старый был очень тонким и видимо от этого заворачивался,винт качества смеси поварачивал буквально по милиметру,пока не добился исчизновения провала,хотя не большой провал все таки останется так как нет ускарителя,свеча побелела мопедка вроде бы "поехал" 01_smile
07.07.2009 р.
Всем Добрый День!
Недавно купил новое сцепление на Альфу( т.к старое сломалось писал на  с 681), сцепление Дельтовское, так вот в Дельтовском Звездочка, которая вращается ведомыми дисками имеет маркировку "Н", а старая Альфовская что то вроде " Т ", что это означает, и можно ли их менять местами. Заранее благодарен за внимание 01_smile
07.07.2009 р. відповів для ed13hell
Она стоит на мягкой резиновой подушке по форме напоминающая букву W и на ямах играет роль амортизатора.
07.07.2009 р.
я читал на стр.47 про аморты и не могу понять,вот это то кольцо??? 21_umnik  06_question
07.07.2009 р.
Такая ситуация: сегодня пришли пацани говорят надо срочно за город, ну у меня как всегда не оказалось бензина 23_ireful3 .Залил 2л. 76 (клялись отличний) - нету разници 05_shok  05_shok  05_shok  (ехал строго на нем так как 95 спалил из резерва). Есть 3 + тише звук, менше греетса, и как не странно стал резче реагировать на газ. Токошо забрал 2л. (4л.= 1 бутилке пива 18_good ). Не знаю что будет с мотором 06_question , випалю бак увидим если не чо не поменяетса в его работе буду и дальше им заправлять - вигодний тариф 03_biggrin .
07.07.2009 р. відповів для DIRT
Заводится со стартера и нормально едет?
07.07.2009 р.
заметил такую фишку если только завёл мопед первые 2 км передачи переключаются тихо спокойно не туго,а вот потом уже туго!! а то и вообще не хотят,масло кажется, ZIC 10 40w
07.07.2009 р. відповів для VlAd1SlaV
Если ты имееш в виду стук вилки то нет,открути шестигранником болт снизу пера вилки(в торце),вытянеш шток а внутри будет поршень с кольцом,его и меняй.Вот они,слева стандартное справа самодельное.
Змінено: 07.07.2009 р., baiker
07.07.2009 р.
Вопрос к знатокам,что может быть когда мопед стоит на подножке и мотор работает на холостом ходу при включённой 4 передаче заднее колесо крутится рывками и слышен стук в коробке,добавляеш газу стук исчезает,не 3 передаче стук реже,на 2 ещё реже,при езде стука не заметно,начался он давно,после того как его заметил прошол около 3 тысяч км.Может это тот злополучный роликовый подшипник?Прикрепляю видео с телефона,качество конешно кал но по звуку слышно.Может кто сталкивался с подобным?
240.37 кБ.
borusevich забанений
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ ЭТО ЦЕПЬ КАК БЫ СОСКАКИВАЕТ ИЗЗА ЧЕГО НЕЗНАЮ 06_question а рывки потомучто колесо крутится на холостом ходу
Рывки изза того что двигателю не хватае мощности на хх чтобы прокрутить колесо,он глохнет и потом защёт маховика колеса заводится. Так и должно быть.
07.07.2009 р.
Здесь таблица перевода давления в различные единицы измерения. Я думаю, многим не помешает.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
5.71 кБ.
