+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13963836
10.07.2009 р. відповів для ooleg2008
1. За комплимент спасибо, старался.  Адреса и контакты "Ранка" у меня есть, об этом нада было в личку.
2. Добавил схему в RAR-архиве, должно все быть видно.
Змінено: 10.07.2009 р., ed13hell
akella
11.07.2009 р. відповів для macar
А здесь - прибавка есть.... но.
Не нужно пустых слов. Я игрался и с размером *подпоршневого* обьема и с прокладками и с топливом. Менял угол опережения. Проблема в том , что маховик под 49-72 сс  не рассчитан под 9х обьем. она просто не в состоянии *раскачать* под нагрузкой двигло до оборотов выше 6000-7000. Поэтому , тяга на *низах* ростет, а максималка, в лучшем случае остается такой же( я говорю - под нагрузкой, на холостых он раскручивается до 9000 (по цифровому тахометру))
Кстати, у меня устойчивый ХХ вырос до 1900 оборотов(в стоке 1300-1500)
Змінено: 13.07.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
11.07.2009 р. відповів для Maks5
Ты сначала посмотри в местах швов на раме и куда крышки прикручиваются там всегда ржавчина это нужно зачистить и покрасить из балончика.А сверху любой может тряпочкой протереть.
Вот чтобы не было там ржавчины и надо протирать тряпочкой.А коль уж завелась она, то нужно зачистить и закрасить, совершенно правильно! Но никак не брызгать и не мазать какой-либо смазкой, тем более не красить поверх неё!
macar
11.07.2009 р. відповів для akella
Ясно!Такая хрень была со старой дельтой росточеной до 41мм.перла  на 2,как раньше на1  но быстрее ехала олько против ветра и я ставил 15зубов ведущую.Значит верно утветждение, что с увеличением диаметра поршня и оборотов сильно увеличивается сила сопротивления,трения и т.п.тут тебе и топливо и выхлоп ...
  Этот путь не перспективный,да и 72 мне с верхом хватает только нужно облегчить роботу ЦПГт.к.большой тяжелый участок преодолеваю на 1-2,тыкаю 3 но скорость 15-20км.обороты ниже холостых---смерть поршневой короче.
    Зато там мы ездим только двое я и "Белорус",причем Дельта лидер. 12_cray
Смотри, я уже доездился там где только трактор проезжал, фотки рамы выкладывал во что она превратилась...так, что поршневую береги, но и на раму поглядывай.. 05_shok
________________________
а тогда вопрос - вроде колено по посадочным влазит и то, и другое. с балансировкой проблемы? или что есть "не рассчитан"?
11.07.2009 р.
Ребята, сегодня приобрел велокомп. Если кто разбирается, подскажите как правильно его настроить? Может кто с таким уже имел дело
11.07.2009 р. відповів для dimas85
ну а марку написать слабО? где и сколько денег? при заведенном не гонит?
akella
11.07.2009 р. відповів для Tosha443
Похоже - кинэтики маховика не хватает для нормальной работы под нагрузкой на высоких. Не зря же на 107 колено почти в полтора раза тяжелее
вес колена ИМХО влияет только на сбалансированность системы поршня-колено. а почему раскручиваться не хочет - ну или вибрации запредельные или просто банально не хватат бензину.
хотя, прально, поршень на сжатие кто-то сподвигать должон, если инерции не хватает, то пиши пропало.... 04_blush
у вас фулл-пак 550 грн? у нас в 800 еле укладываешься... надо ехать к вам 01_smile
11.07.2009 р.
Пожалуста помогите: вчера вечером появилися провали на високих оборотах  12_cray (3-я - 45км., 4-я - 55км.), сегодня завелся с первого раза, прогрел, питался тронутса заглох - больше не заводитса тупо нет искри (свечу заменил на рабочую) - не заводитса, или заводитса и стазу глохнет, искри по прежнему НЕТ 06_question . Подскажите мо кто че знает, до етого к мотору претензий не било. Я склоняюсь к комутатору.
У меня такое чудо есть...
Купил за пятерку у дедов на рынке 01_smile Батареи - не было. Был оторван геркон и отсутствовал магнит. Рискнул , 5 гривен - не деньги , а геркон и магнит у меня от утерянного велокомпа были.
Ставил на велосипед работает нормально , токо функций маловато и цифры мелкие.
З.ы. а какие проблемы в настройке ? там ведь длинну окружности колеса ввел и всё.
11.07.2009 р. відповів для Walkman333
Откинь средний провод от комутатора - если заведется 100% замок зажигания...иногда он заливается и коротит
симптомы - как бы начинает подхватывать, но сразу глохнет..
вот этот провод
Змінено: 11.07.2009 р., Sokol
akella
Не согласен. Маховик запасает кинетическую энергию для реализации цикла очистки цилиндра и наполнеия рабочей смесью. Без нагрузки - 9000 реальных достичь не проблемно.  а поднагнрузкой - всего 6000. кстати - вес поршня 72 и 107 отличается на   20 грамм.. Вибраций *на разрыв* нет( не больше чем на 72). Не забывай - кроме веса - *рычаг колена* на длинноходовом коленвале поболе будет
Марка Jing Yi китайский, но сказали качественный. На распродаже в веломагазине отдали за 50 грн. При заведенном еще не пробовал. Вопрос, какой зазор должен быть между магнитиками?
11.07.2009 р. відповів для Sokol
вот этот провод
К сожелению не ето, у меня искри НЕТУ. 06_question
11.07.2009 р. відповів для bizon2009
От Прилук до Киева (ехал из Ромнов Сумской обл.)попал в полосу дождя (особенно Бровары-Киев-Нивки - стена дождя) на, почти стандарте, Фермер, електрика не менялась, что было в фаре - в пластиковом пакете, т.к. фара не дельтовская. Под дождем ехал около 4 часов на 4-й передаче с разной скоростью, кожаная куртка промокла до футболки, не говорю об остальном, к дырчику претензий нет, вообще под дождём не первый раз, я его год назад покупал и добирался, на непроверенном еще, в дождь (Севастопольская площадь-Окружная-Туполева), тоже без проблем.
sgl57 видалений
хммм.. да... для Дельты справедливо... в Альфе неплохая защита электрики... во всяком случае еще не удавалось залить....
Андрюх, и для Дельты тоже не факт!Я на своём и под дождём по 40 км отматывал, и под ливень не раз попадал, да и речку вброд переезжаю. Ничем не защищал проводку.Может, тупо везет, но тем не менее, проехал без малого 8000 км, ни разу не было проблем с электрикой.
Змінено: 11.07.2009 р., sgl57
Romak
11.07.2009 р. відповів для sgl57
Когда на Азове мопед накрыло волной и он заглох,я первым делом грешил на электрику(тем более,что она у меня полностью открыта,нужно будет над этим помозговать 21_umnik ),но на самом деле,пострадал карбюратор 01_smile
На фото видно,что боковые пластиковые крышки,прикрывающие релюшки/коммутатор отсутствуют(это следствие того,что поднят выше бак).В отпуске,надеюсь,найду время на полное ТО аппарата.
Змінено: 11.07.2009 р., Romak
11.07.2009 р.
Сегодня сам себе создал проблему,выкрутил свечу вместе с резьбой.Возникли вопросы:1 Поставить головку Активовскую -станет ли нормально?2 Или искать Дельтовскую голову с 2 большими клапанами,существует такая или нет?
