+15 °С
Переглядів: 13964526
18.07.2009 р. відповів для vism57
Здравствуйте форумчане. У меня появилась вот какая проблема. Решил поменять задние стоковые аморты (задолбали), замерял расстояние между присоединительными отверстиями, оказалось 340мм. В магазине есть газовые Ижевские- 320мм и Восходовские- 330мм. Вопрос – можно ли отрегулировать это расстояние в Ижевских или Восходовских амортах до 340мм и если да , то какие лучше брать.  05_shok
Ну отрегулировать т.е. добавить длину ты не сможешь без помощи сварки! 01_smile Ну Восходовские 1 см разницы - не критично!
А ты родные разбирал ужо или просто померил? Сними пружину - неприятно удивишься! 28_bad
Я вчера свои разобрал  05_shok (Пробег 2500) Они сухие! + залить в них жидкость возможности нет(они не обслуживаемые) Ходил  в магазин - газовых нет, а масляные - такие же не обслуживаемые  06_question и видно што их делали узкоглазые собратья где-то в контейнере 48_download
Чо делать сам не знаю 06_question
себе поставил Ижевские, но ,для моего веса -80кг они жесткие, если вдвоём то прекрасно ,от Восхода сказали мягче но я их не нашёл.От ижа не регулируются ,поставил вставки ,если интересует завтра фото скину.
Змінено: 18.07.2009 р., khmegor
18.07.2009 р. відповів для Drammer
Я слышал вроде можно переставить тормозной барабан заднего колеса на обод от колеса Явы-старушки, и переспицевать все это дело спицами от Минска. Если реально то киньте ссылочку или фото в тему выложите. И вообще реально ли это сделать? По количеству отверстий на ободе и барабане совпадает или нет? В общем подскажите если не трудно!
Вот фотка, я весной трахался
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/267099_1.jpg
Тут немного про это написано
http://moto.com.ua/forum.php?id=267099&searchpost=on#267099
Спицы можно с минчака ставить, но у меня родные стоят, второй год, вторая спица лопнула.....  Вобщим в год по спице, думаю не много.....  Обод с явы 16", собирается все наодин крест больше, всмысле если родное колесо в 2 креста, то тут в 3 креста получится. Дырки под спицы нормально расположенны.  Единственно они немного больше по диаметру чем хотелось бы. но спицы держутся нормально.  Резину поставил 3,0х16  при сборке колеса обрати внимание, чтобы обод был по средине барабана, или чуток правее (по ходу) ато у меня спец собрал чуток левее, пришлось с центральной подножкой немного трахатся, чтобы не терло. Да и резина чуток из под крыла слева выглядывает.
18.07.2009 р.
Всё таки нарезал токарь резьбу на М 12 ,просто он не знал ,что есть такие свечи.Вопрос к Деду как движок после "Запила"
18.07.2009 р. відповів для Vohuz
Да на форуме уже несколько раз про это писали, так что разбирать их просто нет смысла. А снимал я левый аморт без каких- либо усилий , когда осматривал маятник.
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
18.07.2009 р. відповів для khmegor
Потрахался немного с глушаком и системой питания, а заодно угробил родной японский карбюратор. Теперь езжу не дельтовском 90сс карбюраторе, динамика ушла вверх, но мне не нравится. Общее впечатление - положительное! Довел до паспортных кондиций. Расход стал 1.8-1.9 л. на 100км. вдвоем при 7000об/мин (по брехометру). При 60км греется до 110-120 градусов, при всем, при этом, пробег 13800 и жара до 39 градусов.
Но всеравно - дело стоящее, вот пристрою маслорадиатор, вообще будет красота.
P.S. Кстати о маслорадиаторе смотрите мой пост в соседней ветке:http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
Змінено: 18.07.2009 р., DED
Глянь на ветках (эта и параллельные (Ямасаки, Актив), о амортизаторах писано - переписано.
ИМХО:
На сегодняшний день для данной техники (китай - Альфа/Дельта и подобные)
1. Газо-маслянные ТММР (Китай, красная пружина, возможность подкачки воздуха).
2. Гидравлика ТММР/ТАТА (Китай/Индия, регулируемые).
3. Гидравлика "Минск" (Китай).
На остальные можно даже не обращать внимания, как бы Вас не уговаривал реализатор..... 19_negative
Змінено: 18.07.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
19.07.2009 р. відповів для krynia
вот интересный вариант изгиба,вчера у знакомого на симсоне засёк(сори за качество фотки-motorola)
Такой симсоновский вариант изгиба тормозной лапки на наших конях не прокатит.Мешает кронштейн крепления глушака и кик не будет работать.
Вот фото моей заново изогнутой педали тормоза, обошёлся без сварки.
И много-ли толку от такой переделки? Изгиб надо "отводить" как можно дальше назад от подножки.
Змінено: 19.07.2009 р., sgl57
sgl57 видалений
19.07.2009 р. відповів для Maks5
Поздно написал я и думал чтото типа светодиода поставить но ему постоянное напряжение нужно.Пошел на рынок там такие лампочки есть причем разных цветов синие,желтые,красные,зеленые вот и купил зеленый себе горит нормально и цена шаровая.
Цветные лампочки нельзя ставить на габариты, это не ёлка новогодняя.Ставь светодиод белого света без всяких переделок на постоянку.Второй сезон на таком езжу, нормально светит и не перегорает.Только надо обязательно не прямого света, а рассеющего.
19.07.2009 р.
Кто чем заменял подножки водителя?
19.07.2009 р. відповів для Sensey
Ага спасибо за инфу, возьму на заметку, и как достану обод от старушки так и сделаю! А то я уже запарился восьмерки убирать на заднем колесе, и это при том что я нормально езжу не отжигаю, и мопед не гроблю, кочки и выбоины на дороге объезжаю, в жару не езжу что бы двиг не перегреть. Кстати резина на заднем колесе у меня и так из под крыла выглядывает где-то на 1-2 мм. Цепь изначально стояла с перекосом из-за кривой сборки и ела звезду. Колеса были не соосны между собой и из-за этого вело зад мопеда. В общем пришлос всю заднюю подвеску перебирать и подгонять обе втулки на заднем колесе что бы добится соосности колес. В общем провозился почти  сразу после покупки мопеда с подвеской задней, и теперь все полный гуд! Цепь идет без перекосов, звездочку заднюю не ест, зад не ведет, управляемость мопедом улучшилась намного.
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
19.07.2009 р. відповів для vism57
Выкладываю обещаное
Змінено: 19.07.2009 р., ed13hell
19.07.2009 р.
Видел в магазине сегодня очень похожие, но с двумя отличиями. Вверху на пружине стакан и снизу нет этого ответвителя с шариком на конце для переключения жесткости, хотя жесткость переключается, есть 3 положения. СтОят 200 грн. Продавец не знает гидравлические они или просто пружинные, не знает производителя, коробку выбросил (так он сказал). На самих аммортах никаких опознавательных знаков. Замерили расстояние между центрами сайлентблоков - ровно 350 мм. Может, кто-нибудь видел подобные? Брать или воздержаться?
19.07.2009 р. відповів для Faradey
Сними круглую крышку, там хорошо видно ролик. А резьбовые соединения надо чувствовать момент затяжки, если нет динамометра.
да не видно его там, вроде... дык эти болтики без усилия свернулись, как пластелиновые...
Если вы про крышку под ротором генератора, то там натяжитель цепи видно. Я эту крышку снимал (когда были подозрения, что двигатель гремит от него) при помощи ударно-поворотной отвертки. Простой попробовал, и не стал усугублять, потому что чувствовал, что сорву шлицы.
А вообще - ударно-поворотная отвертка экономит кучу времени и нервов (это, если нет какой-нибудь электрической такого же типа). Белорусские у нас на базаре стОили 43 грн., нотам комплектация ОЧЕНЬ бедная. Взял какую-то тайваньскую, то там есть всевозможные переходники на разные размеры "биток".
19.07.2009 р. відповів для van_user
смазала цепь WD-шкой
Может мне кто объяснить почему цепь смазывают не смазкой а WD, предназначенной совсем для других целей и имеющей только некоторые смазывающие свойства?! 05_shok Единственное применение видится как очищение цепи от грязи/старой смазки. Без смазки цепи нормальной смазкой (Литол, Графитная, Салидол) это убийство цепей.
Мое личное: лучше смазывать аэрозольной смазкой. Но, ОБЯЗАТЕЛЬНО перед смазыванием тщательно обезжирить от старой смазки. Иначе аэрозольная смазка не прилипнет напрямую к металлу, и от центробежной силы вся разлетится по кожуху в кротчайшие сроки.
19.07.2009 р. відповів для pol_vasiliy
Добрій вечер всем кто еще не спит.
Обращаюсь к Вам с надеждой услышать дельный совет. Два месяца назад взял Дельту. При смазке цепи онаружил такой недостаток, при одном обороте заднего колеса цепь то натягивается полностью то провисает, ложась почти до рамы. Думал, что звездочка с дефектом, но сняв щитки и снова прокрутив колесо убедился, что яйца нет. С колесом тоже все в порядке. Что это может быть?
Дело может быть не в ведомой звезде, а в креплении ведомой звезды, которое было с эксцентриситетом. У меня такая фигня была. Цепь ОЧЕНЬ быстро растягивалась. Сейчас (когда данный дефект устранен) буду засекать, на сколько километров хватит прибалтийской "минчаковской" цепи.
19.07.2009 р.
Товарищи мастера, помогите! Порехав 15 км на альфе по трасе, скорость по спидометру не более 30, остановился, а движек ужасно гарячий. Все это началось после притирки клапанов, замечал что греется когда по месту мотался, но придал особого внимания, а вот сегодня после поездки обратил внимание. Если плюнуть на головку, не на цылиндр, то отскакивает шариками... Что может быть, где копать?
Проверь зазор на выпускном клапане. Обычно при зажатом сильно греетса; может ето.
А при ремонте на зубчик не ошиблись? 04_blush  Будто бы зажигание раннее. Мош клапана зажаты  06_question
19.07.2009 р. відповів для Del2007
Труба резиновая, чтобы туго надевалась, с капроновыми "прожилками", 10-15 см, точно не помню
