+14 °С
Переглядів: 13681095
Romak
24.08.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Только в следующий раз,когда будешь бенз с Явы сливать хорошо подумай,а то счастье может оказаться недолгим 25_spiteful
24.08.2009 р.
Замерил напряжение бортсети без АКБ (вместо нее - электролит на 1000 мкФ).
На холостых 9В, на средних - 22В, при включении стопсигнала 21Вт - падает до 15В.
24.08.2009 р. відповів для BMWXXX
А зачем кондёр вместо акб? 05_shok
С тем-же успехом можно просто без Акка померить!
Там в разрыв нагрузку подавать надо(хоть лампу)
Змінено: 24.08.2009 р., Vohuz
залили с ЯВЫ 80-го с маслом. И чудо он завелся.
Знакомый тоже себе в дельту заливал бензин с маслом с Юпака 5-го(92-й),он даже разводил его еще дополнительно с бензином(тоже с 92-м).Но 10 литров ему хватило что бы мопед перестал заводится,после очистки поршня,камеры сгорания,клапанов от нагара,мопед только начал работать) Вывод делайте сами  48_download
Китай РулZ)
24.08.2009 р. відповів для DIRT
Мне кажется, МадзиллаКод4 человек неглупый, и заливал бенз с маслом только потому, что другого под рукой не было...
Он его сольёт, и зальёт нормальный!  17_wink
sgl57 видалений
24.08.2009 р.
Наконец доехала до меня посылка из Харькова - комплект 107сс!!! Огромнейшее спасибище Соколу и Акелле!Так приятно, что несмотря на все границы, кордоны и таможни, мы всё-таки остаемся Людьми, готовыми придти на помощь! Спасибо, ребята, чисто человеческое!
А теперь по делу...Сегодня с переделкой, конечно, затеваться не стал, а только осмотрел всё визуально и прикинул к носу.
Начал с карбюратора."Приехал" альфовский карб.При сравнении со своим родным дельтовским выявлено:
 1.На альфовском диффузор меньше примерно на одну треть
 2.Жиклер ХХ точно такой же(по отверстиям)
 3.Жиклер имеет большие по диаметру отверстия, но гораздо меньшее количество их.
Почему-то подумалось, что этот карбюратор для полтинника.Ну явно не утерпел, поставил новый со своим карпатовским фильтром и поехал кататься.Кстати, вопреки мнению, что альфовский карбюратор не становится на Дельту в нормальном(не перевернутом!) положении, у меня  уместился, как родной.Единственно, что пришлось газовый тросик перепустить поверх крепежного болта бензобака.
Подрегулировал, поехал испытывать...Динамика чуть слабее, разгон несколько затянут, но зато, разогнавшись, держит обороты чётко.Максималка возросла.
24.08.2009 р. відповів для DIvan
Вопрос к жителям Харькова: сколько стОит на "Барабашке" сиденье для "Альфы". А то родная поломалась нафиг - ездить дискомфортно очень. Или, с чего можно поставить с наименьшими переделками, и не слишком дорого?
Самый простой вариант.Фанера многослойная (вроде 7 слойка),вырезаешь электро лобзиком,перетягиваешь,катаешься!
25.08.2009 р. відповів для sgl57
Поздравляю! А ребята действительно суперовые, жаль только, что с ними только на форуме и в аське могу пообщаться, хотя давно приглашали в гости... 20_drinks
Ну я писал, об этом, был такой у меня, примерял я его, умещается то он отлично и сам по себе карб отличный бесспорно получше Дельтовского, НО вот доступ к рычагу заслонки и не только.....
У тебя ж на фотке тоже это прекрасно видно:
1. Даже в таком положении, чтобы добраться до винта качества, придется открутить правую боковуху;
2. Рычаг заслонки не повернешь - мешает стартер;
3. Прикрутишь на место верхние пластиковые накладки (левую/правую) к рычагу заслонки вообще не доберешся.
Выход: разогнуть вышеупомянутый рычаг и удлиннить, но тут тоже есть много подводных камней, подстерегающих как при конкретной установке, так и в дальнейшей эксплуатации, а она, заслонка, особенно в холодную пору года, ой как нужна!
Кароче, взвесив все за и против (как мне его не было жалко) пошел к знакомому и обменял на нулячий Дельтовский (настоящий из первых партий), вот уже сезон с ним докатываю и нареканий вообще никаких - обороты держит, поддается регулировкам и т.д. и т.п.
Змінено: 25.08.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
25.08.2009 р. відповів для ed13hell
Я тонкой отверткой подлазил.Да даже, хоть и так, это не столь важная причина.Не так часто мы его крутим, можно и боковуху снять для регулировки, особой сложности нет.Кстати, на моем приходится снимать боковуху и при ругулировке родного карба.А мне пришла почему-то первая мысль в этом плане просверлить небольшое отверстие в боковухе напротив этого винта под отвертку, типа как было на магнитофонах для регулировки головки.Короче, тут есть варианты.
И это решимо, вчера смотрел.Можно и переставить, и перегнуть.Мы ж советские люди, для нас нет преград.
Вот ты не помнишь на счет диффузора, если сравнивал?
Змінено: 25.08.2009 р., sgl57
Совет по делу!
Прежде чем ставить новьё,сделай как я.Клапана заполировал,чтобы присоска лучше держала.Есликлапана будешь притирать, дай больше зазора на 10мкм
впроцессе обкатки приклепаются.Я себе на днях сделал 0,055-0,06 и 0,075-0,08.Вчера катал,никакого
цокота не слышал, а после 300км проверишь.
У Д А Ч И !
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
sgl57 видалений
25.08.2009 р. відповів для SERG59
Совет по делу!
У Д А Ч И !
Спасибо за совет. Голову придется разбирать и доводить до ума так и так.Разница видна между заводской деталью и запчастью невооруженным глазом.Сделано очень топорно, но машинка есть, время тоже, так что вперед и с песней!
как китайским тестером померять этот "ток утечки", , и куда клеммы тестера подключить?
положение - 200 мью (буква мью микроамперы)DCA, включить в разрыв красного провода на АКБ (вместо предохранителя) при выключенном замке зажигания, только тестер вряд ли что покажет...
итак. у меня проблемы. и похоже с головой. 30_crazy
--- этим приборчиком, в положении "20m" : при включённом ключе(подсветка индикатора передачи) выдаёт 14,24. при выключенном ключе выдаёт полный ноль, хотя при третьем, и пятом замере (из 20ти) оно показало чётко 0,06 - 0,08. ////
проверил на Жужике. показывает утечку 0,04. и АКБ там пол года стоит и ведь ему ничего...
так какой же должен быть ток утечки, чтоб посадить за неделю , полностью заряженый трёхамперный АКБ?
и как это так, то есть утечка то нет...  21_umnik  ? разве это нормально? 06_question
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
25.08.2009 р. відповів для Anatoliy
Всем привет ! Скажите, продаётся ли где то коронный ключ для откручивания гайки корзины сцепления или его надо только самому изготавливать. На днях был во многих авто и инструменных магазинах и их нигде нет. Спасибо.
Делается просто если есть токарь( для поршня)- поршень зажимаешь в алюм. толстую фольгу и в патрон несильно наждачка по возрастающей 220-400-600-800-1200-1500-ГОИ весь процесс на поршень 1ч с перекуром и чаем.
На камеру- берёшь палочку от мороженного (круглую, мороженое детЯм) делаешь в ней разрез для наждачки и ручками аккуратненько за 1ч доведёшь с гарантией,что у тебя наконечник не сорвётся по сёдлам клапанов.
УДАЧИ!
25.08.2009 р. відповів для vatra1
Если есть возможность изготовить, то это быстрее по времени,чем искать, т.к. редко требуется и найти в продаже - больше времени затратишь.
SERG59, а что за поршень у тебя стоит?У меня лично с выемками под клапана 72сс.
sgl57 видалений
25.08.2009 р. відповів для KaZmir
47 поршень с выпуклым донцем, поэтому прорези для клапанов есть, а 52 уже впуклый, как скутовый поршень, вот там и нет прорезей.
Сотка ?  05_shok
Поздравляю !  20_drinks
Эх, надо было мне с РР заморочится, теперь самаому делать...  48_download
25.08.2009 р. відповів для Shrumi
РРки говяшковые.. не на чем проверить... а пересылать тебе непонятно что не есть хорошо))
25.08.2009 р.
Доброго всем дня.
На счот тюнинга, отдал на росточьку цилиндрик с альфы расточат с 47 до 50 мм.Поршня есть в магазинах и палец по деаметру подходит. У кого какие мысли есть по этому поводу ?
Зарание спасибо
