+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13964697
31.08.2009 р. відповів для Wicker
завеpтываем винт качества (тем самым обедняя pабочую смесь) до тех поp, пока скоpость вpащения коленчатого вала не уменьшится до величины, заданной в инстpукции
http://www.autodealer.ru/autopedia/maintenance/adjustcarburetor
При закручивании винта качества на системе регулировки по бензину - рабочая смесь обедняется.
Винт качества работает как бензиновый кран. Закручивание винта качества обедняет смесь. Откручивание - обогащает смесь.
http://karbyurator.com/regulirovka-oborotov-xolostogo-xoda/
Не обращал внимание как устроен наш карб. Где у него канал холостого хода до заслонки или после. Поэтому дальше спорить не буду пока не посмотрю расположение каналов.
31.08.2009 р. відповів для Summon
Вот сначала посмотри, а потом спорь.  01_smile  Наш карбюратор - не "Солекс" и не "Озон". Ссылка - на АВТОМОБИЛЬНЫЕ карбюраторы. Я их тоже перебирал, и знаю отличия.
Змінено: 31.08.2009 р., Wicker
Приношу извинения.
Привык что в большинстве карбов так, поэтому и не подумал что здесь может быть наоборот.
31.08.2009 р. відповів для Anatoliy
Дело в том, что это поклацывание не есть шуршание цепи при проходе ее по  маленьой звездочке, а именно пощелкивание, как бы при изношеном подшипнике на оси . И этого  я наибольше боюсь.  Если таки подшипник, чтобы его заменить возиться много надо  с движком или его можно сменить без полной разборки двигателя? Что я еще заметил. Когда вращаю колесо по ходу движения, слышаться эти щелчки и как бы очень тихий скрип резины. Когда вращаю колесо в обратную сторону - не щелкает, но все равно поскрипывает. Когда двигатель холодный, эти щелчки практически пропадают, слышно только шелест цепи.  У кого какие соображения по этому поводу, напишите, пожалуйста.
31.08.2009 р. відповів для vw191s
Какая периодичность пощёлкивания? Раз в оборот ведущей звезды, раз в два оборота, раз в минуту?
Зато теперь, при регулировке карбюратора, точно будешь знать, что происходит, и что крутишь. Так что и спор полезен.
macar
Это уже серьезно! Воздух террорист захватывает бензин!
Ни,гораздо проще все--атмосферное давление давит на бензин,как ты на клизьму и бензин сикает через жиклер в дифузор(там давление ниже чем на улице).Ну а если с
таким же давлением подать в зту трубочку и воздух то смесь станет 50 на50,а есть
винтик (качества)которым воздух можно закрывать и регулировать это соотношение.
Если убрать допустим 20% воздуха,то столько же на его место добавится бизина в том же объеме
смеси,а объем зто уже работа жиклера,потому он калиброван под определенный объем двига,а рабочий жиклер банально затыкается иглой,ниже игла---больше затыкует дырку.
05_shok
Когда  веду мопед в руках и иду нормальным шагом, щелкает,   по-моему,  три раза, где-то за 3-4 сек., потом пауза пару сек. и снова щелчки. И вот сколько иду, столько и щелкает. Но при езде я еще ничего не слышу необычного  (слава Богу!).
31.08.2009 р. відповів для macar
Так, вообще-то это тема закончена. Количество бензина всегда одно и то же, крути или не крути винт регулировки. Разрежение за дросселем постоянное, поэтому с жиклёра поступает всегда одно и то же количество бензина. Меняется количество воздуха.
 Всё, хватит об этом.  26_newrussian
 На подшипник не похоже. Есть подозрения, что у тебя повреждены несколько роликов на цепи. Они и стучат при заходе на ведущую звезду. По временному интервалу, описанному тобой, получается цепь делает полный оборот. Внимательно проверь цепь, она уже немало прошла.
 Тихий резиновый скрип - это резиновая манжета на оси. Я не помню, есть ли она на Дельтоподобных на заднем колесе, но на переднем есть точно. Капни маслица в неё, утихнет.
Спасибо за совет.  Осмотрю и смажу цепь, а то я ее последний раз смазал где-то на 2-х тыс. а сейчас больше 3200.
Есть ещё вариант, скрип от того, что цепь  трёт по пластиковому "успокоителю" (я не знаю, как называется правильно эта деталь) на маятнике. Ты ведь давно не мазал? Вот и скрипит.
01.09.2009 р. відповів для ed13hell
...Дак разве я не об этом писал? Конечно влияет, но на низких и средних оборотах, выше средних нет...
PS: Ладно, пускай будет по-Вашему, я от спора ухожу и всем советую его прекратить.
Взаимно, тем более, что про влияние на низких и средних - в точку: именно на низких и средних(до4000-4500) были все проблемы, выше 5000 засор канала ХХ практически не ощущался
2 Wicker -- объясни, плз, почему при откручивании винта ХХ (обеднении смеси) обороты растут до какого-то предела -- а после него НЕ ПАДАЮТ, как по идее должно было бы быть после прохождения точки "идеального" соотношения бензин/воздух? Раз. Два -- почему если как в твоей цитате система ХХ совсем НЕ ВЛИЯЕТ на работу двигателя в остальных режимах, то я ТАК СИЛЬНО прочувствовал именно засор канала ХХ?
Физику учил и в средней, и в высшей школе, но в этом вопросе чувствую себя идиотом.
Змінено: 01.09.2009 р., Schlechter
01.09.2009 р. відповів для andryha1995
Есть вопросы: Почему меняется количества бензина, при регулировке ВОЗДУХА. Ведь бензин откалиброван жиклером, и его количество всегда одинаково.
Да йоханый бабай!!! Потому, что объем всасывания цилиндра одинаков всегда, только количество топлива поступившего в него разное. Потому и расход разный, меньше воздуха-больше бензина, и наоборот выкрутишь много воздуха , ввиду малого сопротивления будет меньше бензина (только при этом и ехать не будет). Все точка. 10_ireful2
01.09.2009 р. відповів для Schlechter
Перестало возвращаться (включаться) сцепление...
Я заменил шпенёк на заклёпку подходящего диаметра, смазал вал и никакой пружины не добавлял..
Плюсадын. Только лучше гвоздь обрезать или винтик вставить -- заклепка из мягкого металла делается. За себя - в такой ситуёвине вал мазал солидолом - графитки не было под рукой - думал, что ненадолго. Сезон откатал (тьфу-тьфу-тьфу).
И еще -- неплохо бы тросик на конце пробрызгать, если месил грязь.
Заклёпки бывают разные...Я поставил ту что положено!!!
01.09.2009 р.
Привет всем!!! Собираюсь на альфе притереть клапана, подскажите плиз каким способом лучше это зделать и как?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
01.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Всем привет!
Вопрос по приборам:
Как можно точно проверить показания спидометра Альфы?
Мне кажется, что от занижает истинную скорость.
Начинающий_мотолюбитель
01.09.2009 р. відповів для Yuriy_1977
Привет коль не шутишь!
  Ответ по приборам - это не приборы, это индикаторы...
GPS-навигатор или велокомпьютер - на выбор, и ты узнаешь действительную скорость мопеда.
Штурман или Маршрутный компьютер МК-05 - и ты знаешь точные обороты двигателя.
  P.S. Пользоватся ПОИСКОМ нужно и полезно! Это уже обсуждалось и не раз...
Змінено: 01.09.2009 р., MopeDDriveR
Проедь рядом с автомобилем и сверь... вообще если спидометр на 60 то показывает он в два раза меньше скорость...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
 Попытаюсь объяснить. Не надо на себя такого говорить. Как уже упоминалось, каждый китайский карбюратор - шедевр, со своим неповторимым характером. Что у одного проходит, у другого - нет. Мой карбюратор чётко чувствует "идеальную точку", после неё обороты падают. То есть, воздуха становится слишком много, смесь обедняется, обороты падают.
 В вашем случае, похоже, воздушный канал имеет меньшее сечение, чем у меня, и поэтому, при выкручивании винта максимальные обороты достигаются при максимальной производительности воздушного канала. Дальше - крути, не крути, эффекта не будет.
 Засорение жиклёра ХХ любой почувствует. Понимаете, самый критический момент для карбюратора - это момент перехода с ХХ на рабочие обороты, особенно резкий. Система ХХ при открытии дросселя начинает выключаться (разрежение падает за дросселем), а главная дозирующая система ещё не включилась полноценно в работу. Возникает "провал". Поэтому мы вынуждены в процессе регулировки карбюратора слегка богатить смесь, чтобы не было "провала". В автомобилях для этой цели есть насос-ускоритель.
 А теперь подумаем, что будет при засорении жиклёра ХХ. Холостых нет, это понятно. Низов тоже не будет, так как на низах система ХХ помогает главной дозирующей. Двигатель сможет работать только на относительно высоких оборотах, да и приёмистости у него не будет.
 Надеюсь, понятно изложил.  01_smile
01.09.2009 р. відповів для olegator350
Покупаешь на авторынке пасту для притирки клапанов.
Притирать удобно и быстро обычной реверсивной электродрелью. Рассухариваешь клапана и подбираешь на шток клапана шлангочку соответствующего диаметра, чтобы плотно сидела. Зажимаешь в дрель ось такого же диаметра как и клапан - получается гибкая сцепка  17_wink . Нанес пасты на место прилегания клапана с головкой и вперед. По несколько секунд делать притирку подавая на себя дрель - прижимая клапан в посадочное место, временами меняя направление вращения, пока не получишь хорошую поверхность необходимой ширины.
  P.S. На мопеде до капремонта ещё не дошло, но на авто таким способом быстро притер все клапана.
