+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13965238
11.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
скорость говоришь... эх...
ты мал и глуп, и не видал больших (по рифме)... (с)какой-то классик.
по скорости можешь ничего не мерять. пустое это все.
открою маленький секрет - есть еще обалденная фирма зонгшен, у которой ПЕРЕДАТОЧНЫЕ числа в коробке совсем не похожи на те, которые установлены в других моторах фмб.
так вот мое чудо ЛЕГКО ходило по прямой с нагрузкой в 110кг 60-65 кмч по китайскому брехометру. 48 кубовое. 72кубовое оно начало ездить 70. но после трепанации коробки могу сказать, что обороты на 70кмч были несколько завышены. померять нечем, но по передаточному 20-26 и 24-23 могу предположить, что на штуку-полторы точно.
так что учим матчать. причем не теоретически, а практически. в указанием марки и производителя двигателя.
еще на максималку очень влияет подспущенность колес. легко "минус 10 кмч".
еще расскажу одну историю.
уччился я в универе. был у нас препод. так он говорил, что не то мы направление выбрали. надо было идти в гуманитарии, написал диссертацию "о влиянии лунных циклов на ясность сознания при использовании недозированных ускорителей мыслительных процессов" и сразу ее защитил.
а технарям несладко приходится. из тысячи опытов должы совпасть с расчетными параметрами 950....
мы здесь технари, в сказки не верим. ты уж извини.
11.09.2009 р. відповів для DIRT
а треугольник с опы убери - на него гайцы внимание обращают. лишнй повод. у них в энциклопопии написано - есть треугольник(правда желтый) - значит кубатура.
11.09.2009 р.
Привет, а ставил ли кто нибудь на Дельту цилиндр от Вайпера?
Чем отличается Дельта от Лидера?
Спасибо.
totoha forever
11.09.2009 р. відповів для Romak
Вот если бы рядом положить кубатурную голову и сфотать- вообще б исчерпывающий пример был бы.
Померяй, на сколько разница по диаметру клапанов в твоих образцах.
11.09.2009 р.
Пришло в голову, как можно попробовать определить объем цилиндра без снятия головы.
См. рисунок:
Шланг из левой емкости герметично присоединить к свечному отверстию в голове. Заглушить входное отверстие на голове под впускным патрубком. При такте впуска жидкость из правой емкости будет переходить в левую. Остается провернуть коленвал на несколько оборотов и измерить объем жидкости, попавший в левую емкость. Разделить объем на количество тактов впуска.
Погрешности конечно немалые, но отличить 50 от 72 думаю можно.
Сам не пробовал. Чисто теоретическая идея. Если кто озадачится - надеюсь отпишется в форум. Извиняюсь за качество рисунка, по-быстрому накидал в Paint.
Не боги горшки обжигают...
11.09.2009 р. відповів для anbut
Что значит от вайпера?
Есть вайпер альфа, есть вайпер актив.
Можно поменять с 49.9на 72., дальше - нужно менять колено и многое другое.
13-й Астрофест завершён
11.09.2009 р. відповів для Vagrant
не получится. у мотора есть фаза продувки цилиндра. это когда оба клапана открыты. нет такого цикла, чтобы поршень из НМТ в ВМТ ходил с закрытыми клапанами.
Romak
Вопрос на засыпку: как получить больше 72 сс без замены коленвала и многого другого,умник? 47_mail
11.09.2009 р.
Хорошо, задам другой вопрос, как можно увеличить мощность, не меняя звёздочек?
И чем отличается Дельта от Лидера?
totoha forever
Змінено: 11.09.2009 р., anbut
а причем тут звездочки к мощности?
может ты говорил о тяге или скоростных каких то показателях?
11.09.2009 р.
можно вопрос(извиняюсь что не в тему).....я давно стал замечать что чтото сзади скрипит когда наезжаеш на яму и аморт сжымается ну я и подумал надо смазать,всегда действовало, а тут НЕТ!!!но всётаки звук чуть-чуть убрался но всеравно он есть даже после того как я поставил резиновую прокладку между маятником и выхлопной трубой.....а вчера убрал её и зажал(роскрутилось) всё сильно...
сажусь.... ЗВУК СТАЛ ЕЩЁ ХУЖЕ!!!!!я росказал об етом Папе....мы с ним разобрали сняли грязь, нанесли новую смазку.....
ну вроде(думал я) всё будет супер скрип пропадёт (потомучто Папа разобрал и собрал) но нет!!!! он,звук, не пропал!!!!!
блин что мне делать?я вроде всё посмотрел что трёт..... всё смазал(где трёт) а звук остался!!!!!
у кого такое было? 06_question
11.09.2009 р. відповів для deltamen
Резину  в маятниковой вилке смазывают глицерином(продаётся в аптеке и стоит копейки). Глицерин не "кушает" резину, а всевозможные солидонты - с большим аппетитом.
sgl57 видалений
11.09.2009 р. відповів для leksan
Голова на 107 очень похожа на 72, клапана одинакового размера( на моих так,по крайней мере).
Sergey-61
У меня на старой Альфе тоже скрип страшный стоял. Поменял амортизаторы на ИЖевские - пропал, как не было. На новой Альфе не скрипят. Совсем.
Romak
30_crazy Ну вообще,вопрос довольно интересный 03_biggrin Мощность двигателя можно повысит,увеличив обьем,запилив голову,доработав карбюратор,воздушный фильтр,впускной-выпускной патрубки,глушитель... 38_focus Впрочем,если не шаришь в этом деле,то лучше туда не лезть 25_spiteful
ЗЫ Я сейчас как раз занимаюсь доводкой движка до нужных кондиций,а то уже надоело ездить на 72сс задушенной 48_download
11.09.2009 р. відповів для igor48
Люфт ведущей звездочки, что делать??? Можно ли как-то закрепить или же надо покупать новую??? У кого были подобные пнроблемы, как вы их решили?   Если менять, то какaя нужна для Viper Activ ????? От какого другого мопеда подойдет????
на lifane тоже люфт звёздочки
Где-то на форуме встречал, что небольшой люфт звездочки - это нормально. Говорят, с набором оборотов происходит самоцентрация.  По своему вопросу: снимал цепь, после чего рукой прокручивал вал со звездочкой, ничего не хрустит, только скрипит тихонько, как бы резина. Я  думаю , что сальник какой-то. Так что, цепи амба.
11.09.2009 р. відповів для Sergey-61
 и как на ижевских, нормально? А то я уже запарился. Если еду вдвоем то номально, если сам - торба!, кидает так на кочках, что хана. На рынке спросил масляные или газо-масляные, ответил "есть усиленные, с толщей пружиной", но я думаю, куда уже толще, и так бросает. И у меня тоже скрипят. Я  ВДхой смазывал, эффекта практически никакого.
11.09.2009 р. відповів для Sokol
Хотелось бы конечно и то и другое повысить.
totoha forever
Да я не очень  шарю, но что означает "доработав карбюратор,воздушный фильтр,впускной-выпускной патрубки"?
И если каснулось карбюратора, то ещё такой вопрос, при прогретом двигателе не сбрасывает газ до холостых, только надо выжать немного ручку газа и резко отпустить, тогда нормально.
totoha forever
может тросик газа заедать в оболочке...для начала смазать его. Если не поможет, может порванные волокна тросика цепляют за оболочку.
Охота пуще неволи...
