0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13405453
27.09.2009 р. відповів для Byda
У меня такое было, когда была полумёртвая свеча (грязная). Раскочегарил до 7000 без нагрузки, сбавил обороты, а потом набирать - чёрта с два, заглох. Промучился, выкрутил свечу - грязная. Прочистил - всё как часики стало.
Змінено: 27.09.2009 р., Wicker
27.09.2009 р. відповів для Wicker
Я выкручивал свечу она не черная она коричневого нагара
27.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Я когда консервировал машину делал так.1.Залить полный бак бензина/чтоб не ржавел внутри/2.Снять АКБ .3.Приспустить колеса.4Поршень в НМТ и через отверстие свечи закивал масло.
Ak63
А воздушная заслонка открыта полностью? 47_mail
27.09.2009 р. відповів для Shrumi
Да полностью.
COCED-F
27.09.2009 р. відповів для Lasum
вчера стал счастливым обладателем АЛЬФЫ(купил вчера на барабане)-сегодня собрал поездил 2 часа и первый сюрприз--течет бензин из карбюратора-сейчас буду разбираться-а так зверь ---цена на барабашово кстати 3300   56_yahoo
27.09.2009 р. відповів для DED
.....уже говорилось - это  технологическое отверстие ( при отливке головки). Будет там или не будет там грязь, до лампочки! Все!
Позвольте не согласится ,при более внимательном рассмотрение- это воздушный канал ,для охлаждения набегающим воздушным потоком, внутренней части головки,и рядом проходит маслоканал от головки в картер.Вывод -грязь оттуда убирать надо!
27.09.2009 р.
Привет усем!!!Вопрос: за сколько можно взять дельту (китай)в луганске  в рабочем состоянии 43_help
У меня еще работает инсти́нкт самосохранения!!!
Ivanich
27.09.2009 р.
Всем здрасте. Вот загорелось приобрести Альфу. Подскажите  06_question  (а то я совсем запутался все говорят по разному) нужны ли водительские права??? И еще как апарат хватит ли для поездок на работу ну и так на рыбалочку изредка.
27.09.2009 р.
сегодня поездил - появился стук, поджал сцепление - пропал. был стук похож на стук клапанов но громче, снял головку, присмотрелся - в ВМТ поршень на немного выше уровня цилиндра выступает, исправил подложив еще одну прокладку между картером и цилиндром.. пробывал максималку - 95 км/ч при 7000 оборотах.. думаю после обкатки будет больше, около 80 км токо проехал после установки, пошень еще как новый.
27.09.2009 р. відповів для Ivanich
права нужны будут с 2010 года. хотя в местном МРЕО говорят, што еще неизвесно что оно будет.. а апарата для всего хватит, токо гайки вовремя если подкручивать...
27.09.2009 р. відповів для khmegor
...по этому маслоканалу стекает масло УЖЕ смазавшее головку и "до лампочки" охладиться оно или нет, а отверстие, на разных экземплярах -  выглядит как остатки после отливки и совершенно разных форм. Если бы оно было важно , то его бы обработали т.е. придали бы  ему соответствующую форму. Поэтому - это просто карман для грязи. Прочищая его, хуже не сделаешь!
Змінено: 27.09.2009 р., DED
27.09.2009 р.
Проїхав я вже 7304 км, від недавна свічка постоянно чорніє від нагару(дивіться фото), а на циліндрі, вокруг свічки появилося маслянисте пятно(на останній фоткі це добре видно), заводиться погано, як на холодний так і на прогрітий. Я думаю кольця зносилися. Планую на цьому тижні мінять, кстаті по чом щас кольця на дельту?
Мото для кого то жизнь...
macar
27.09.2009 р. відповів для pruchay
Если не насиловал мот,то ничего там не износилось,у меня 10000 и норма.
и масло 5000 дешевое заливаю.
Кільця б не повинні зноситись за такий пробіг, я міняв при 9126 км - різниця з новими не суттєва(залишив в запас). А свічку старайся часто не викручувать, а то я вже таким чином втратив голову 03_biggrin , все діло в карбюраторі: відрегулюй експериментально, щоб швидко набирав оберти, при цьому суміш не дуже багата. Напр. опусти голку, гвинт якості викрути на пів оберта. Мені помогло 17_wink
27.09.2009 р.
Кто из Харькова, хочу попросить узнать цену на Viper Sport или подобный, для уяснения приемлимой цены на б/у мотоцикл 2008 г. пробег~8000 км. Заранее спасибо 18_good
27.09.2009 р.
Вопрос к знатокам.Заслонка на карбюраторе при поднятии вверх смесь обогащается или обедняется?
Ak63
borusevich забанений
27.09.2009 р. відповів для Ak6363
вверх обогащается.
правильно масло идёт с головки в картер и пока дойдёт чутчуть охлаждается и смешивается с горячим тем самым его охлаждая
27.09.2009 р. відповів для andryha1995
А вот мой вариант удлинения аммортизаторов от ИЖА
Еще такой есть вариант...
Это я здесь нарыл,не помню у кого,но вариант супер и варить ничего не надо!!!Проверенно!!!
Читай выше, я по такому способу и сделал.
Если так и сделал, то почему называешь этот вариант "своим"? 06_question Не... Я не претендую на патент и мзду за использования идеи , просто считаю хорошим тоном указывать копирайт.  17_wink
2sgl57:
A такое вмешательство потому, что это очень ответственный узел, а сварка, она и есть сварка...
...Одним словом, считаю сварку более надежным соединением.
Привет, Серго!  58_preved Полностью с тобой согласен: ХОЗЯИН - БАРИН. Хочешь - точи, хочешь - точи+вари, хочешь - полоски режь и сверли потом. У каждого свои тараканы в голове.
Но, с твоим вариантом со сваркой, есть одно НО! Не всегда есть, что и к чему варить  06_question . В моих амортах верхний кронштейн - дюраль, в нижнем - гидроцилиндр. Что резать, к чему варить? А таких амортов нынче большинство. Не говорю, что проставки - панацея. Это всего-навсего ПРОЩЕ, а нареканий на надёжность ещё ни у кого не было. Помнишь, сколько народу ездит на газо-маслянных ТММР с проставками? А для меня главное достоинство проставок - возможность отката.
Ладно, много букв. Суть ты и так понял.
2Megas:
Я себе сделал вот такие проставки. Их преймущества простота в изготовлении, любая степень надежности...
А звучит-то как! "любая степень надежности"  16_roll
ИМХО, нагрузка 250 кг взята с головы. Проставки, будь они хоть из листа-8рки, не добавляют ни прочности раме, ни мощности мотору, ни допустимой нагрузки резине.
Спорить не стану, предвижу - бесполезно. 01_smile
Змінено: 27.09.2009 р., CASPER
