+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13696482
12.10.2009 р. відповів для macar
Анатолий (отчество вы не указали). Вы же сами знаете, что каждый двигатель 139FMB - шедевр, со своим характером. Что одному благо - другому лишнее. Я лично не заморачиваюсь этим, так как проблем нет абсолютно. Увеличиваеться только время прогрева. Если другому никак не обойтись без этого - пусть делает, а мы сообща порадуемся и поставим плюсик.
12.10.2009 р.
О езде зимой (из личного опыта):
респект и уважуха коллегам Wicker and Sensey
1. Здоровье дороже, и это не шутки!
2. Нормально настроенный карб+двигатель не требуют никаких доработок по утеплению. Ездил лично пару раз зимой при -12 и -15, причем после очень длительных простоев мопеда (и мопед хранится в не отапливаемом помещении) - поставил АКБ, дернул пару раз киком, завел стартером при закрытой заслонке, прогрел минут 5-10 и вперед.
3. И естественно, нормальный бензин (без воды), чтоб в карбе не замерзала.
Змінено: 12.10.2009 р., ed13hell
borusevich забанений
12.10.2009 р. відповів для ed13hell
где такой найти? 03_biggrin
12.10.2009 р. відповів для borusevich
На заправке. Плюс 50 грамм спирта в бак. Не в горло, а в бак! Справка. Спирт связывает воду, и она уже не замерзает.
12.10.2009 р. відповів для Wicker
а 50 грам это на полный бак?
Ну да. Я брал ваши баки, 2,5 литра.
12.10.2009 р. відповів для Temych
Tosha443 четко описал ситуацию:
оставь эту затею. для кофра надо полностью багажник переделывать. консоль очень большая - оторвет. а если не оторвет, то при загрузке кофра ехать надо будет на руле, иначе просто поднимать перед будет.
то же самое ожидает и со спинкой.... багажничек на дельте хлипкенький... 19_negative
Я вон, взвесил все за и против и забацал конструкцию. Она держит и кофр и Альфовский багажник+подножки, и пассажирское сиденье сохранило свою съемность для перевозки грузов.
А ты, если бы имел хоть не много терпения и порулил поиском, все увидел бы...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-400337/#400337   04.08.2009 в 21:10, ed13hell
спасибо за совет 18_good . надо попробывать
Да у мене був з водою, дак карбюратор і патрубок покрився інейом 03_biggrin
Мото для кого то жизнь...
12.10.2009 р. відповів для pruchay
...Да! І я куплю, якшо правда +-1300 (хотя навряд 19_negative ) Бо Спорт це добре, а пиво краще 03_biggrin
Змінено: 12.10.2009 р., fhbz85
Практически нигде....
А что, слабО фильтронуть до заливки в бак?
macar
Особенных трудностей я не испытываю,но патрубок утеплен,свеча М14 с "низкой"температурой,а первую зиму кучу свеч выкинул,пока въехал,что по чем.
Ехал все оглядывались,остановишься,каждый шшупает,что за зверь,сейчас не
пробиться сплошь китай.Теперь дастал старого коршуна поставил зимнюю звезду
перекину и движок(3 штука с дедовскими поршневыми) и зима ему непочем,поржавел немного за 15 годиков.
 Пусть опять оглядываются,китаець сильно ржавеет если после поездки по соли
не помыть,раз поленился и никель, даже ,желтеет за пару дней.
 Душ обязателен зимой!Особенно если гараж теплый.
Блин, а я в своем посте совсем забыл написать о свечах с калильным числом 6, а с ними наши движки "шепчут" в любую погоду!!! токо достать их троха проблематично.
macar
А если спереди знтот сундук забомбить,че переднее колесо даром ездит,пусть
возит кофр,ну не комод конешно,чтоб шапка влезала,хотя у меня огромная ...
Ато газнеш а колесо вообще сачкует,есть же багажники спереди.И в яйцо не так задувать будет.
12.10.2009 р. відповів для liopchik
купил недавно (3 дня назад) амортизторы задние, продавец сказала это аморы от Минска, на коробке написано было, еще они гидравлические написано, купил, поставил, в двоем с женой сели поехали, масса около 170 кг, результат: шина протерта болтами от креплений крыла заднего,это при том, что поставил на самое высокое положение, показал знакомым, сказали что они совсем не гидравлика, просто пружина, а то для видимости в пружине цилиндр с поршнем, теперь незнаю что делать, как его разобрать и вставить выточеную шайбу диаметром как у пружины и толщиной 1 - 1,5 см, чтоб пружину немного вжать, а то на скорости выше 50 км и одного меня (100 кг) не держат, и еще подскажите какие лучше аморы купить? и какая резина наилучшая, камеры, шины? аморы высылаю фото: старого и нового. или постараюсь выслать...
"Верхнее положение" это всего-навсего регулировка предварительного сжатия пружины. На длину амортизатора это не влияет. Тебе просто нужно нарастить эти амортизаторы, в разумных пределах. Как это сделать я писал на ветке Мустангов-Газелей. Там есть и теория (чертежи) и практика (фотки готового изделия). Я на таких амортах с проставками 15мм езжу весь сезон, кум с проставками 10мм на Активе - 3й месяц. Эти амортизаторы, если они ТММР, реально гидравлические, а не какие-то пустышки. Когда ставил себе проставки, снимал пружину и пробовал работу девайса. Там действительно есть масло, весьма ощутимо сопротивляются возврату из сжатого положения в исходное.
При моём весе 110 нареканий нет. С пассажиром 45 кг +10-15 кг багажа тоже всё вполне на уровне. Да и конёк мой весит 95, не то что Дельта.
Вывод: надо просто нарастить аморты проставками.
На вот
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-297305/#297305
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-299414/#299414
Любителям тюненных коммутов.
В родных коммутаторах ограничителя нет, с чего Вы взяли, что с другим мотор взлетит до 12К? 06_question
Второе, какой резон гнаться за высокими оборотами, если наши моторы максимальный момент выдают уже при 5 500, а мощность при 7 500 обмин?  06_question
macar
7я свеча и летом не годится,особенно если 15мин. на роботу и 15 назад ---
разоришься на свечах...у нас 4$.
Кофр с переди - как зайцу "стоп-сигнал" и прочая народная мудрость.....
У меня проставки на амортах 40 мм, т.е. нагрузка на "передок" ы и так больше, а если еще груз?
От задувания в яйцо на моем мопеде есть обтекатель и фара от 125ки (большая прямоугольная), а между фарой и обтекателем фетровый уплотнитель 18_good
Кстати, в такой кофр легко умещается любой шлем.
Второй сезон юзаю Torch (20-25 грн/2-3$) , за такую цену лучших пока не видел.
у меня 7я.
2 сезона на работу 3км и обратно.
свеча родная.
9575 км.
06_question
13.10.2009 р. відповів для ed13hell
я тут это.... ПАЗДРАВЛЯМ!
http://www.moto.com.ua/forum/ - тут уже накрывають...
20_drinks
