+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13696720
18.10.2009 р. відповів для vw191s
завелся с первого раза, холостые держит, но только дал газ,  начал как бы давиться, обороты не развивает, просто глохнет.
почитай здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-250867/#250867
18.10.2009 р.
ни кто не видел где можно в нете заказать дуги на альфу ищю есть всё даже рама а дуг нету 02_sad
Sergey-61
18.10.2009 р.
У меня дуги от старой Альфы остались- Вот только в Саратов как передать- ума не приложу...
18.10.2009 р.
Имею 2 вопроса:  -причина необходимости люфта ведущей шестерни, и какой всеже бензин заливать?(Поиск не дал результатов)Кому не трудно просьба просветить меня..
18.10.2009 р. відповів для samvel
Я здесь конечно не авторитет - только пришел, но перелопатив уже с половину этой ветки могу сказать - все вроде сходятся на 92-м.
Продавец при покупке также рекомендовал 92-й.
По звездочке - не знаю.
04_blush
Sergey-61
18.10.2009 р.
Звёздочка ведущая люфтит. У всех. Так надо. Обсуждалось миллион раз. Бензин 92-й. 95-й это лишний расход денег.  Теплота сгорания одинакова. Всё остальное- от лукавого.
macar
18.10.2009 р. відповів для Sergey-61
   Теплота сгорания здеся роли не играет,важно октановое число(процент содер
жания октана),это жарактеризует топливо по давлению самовоспламенения и
скорости горения.Отсюда и конструкция двигателя под определенное топливо
тобеш розмер камеры сгорания(степень сжатия),момент воспламенения(зажи-
гание) и т.д.Но наличие 80го (нормаль)бензина не должно сильно сказаться на
работе мотора т.к.начальное зажигание отличается всего на полтора градуса
и детонации не наблюдал так как не перегревал двигатель,думаю при перегреве
это на 80ом проявится раньше.У буржуинов нет 80го (наверное) как и 76го   и они рекомендуют 95ый 92ой.
18.10.2009 р. відповів для macar
Во-во! 20_drinks  Точно!
Именно нормального 17_wink
А то ведь у нас не заправки а сплошная лотерея.
Даже не всегда помогает заправка на постоянной точке. 09_ireful1
Sergey-61
18.10.2009 р.
Да, Макар, ты прав почти во всём.  Просто иногда повергает в шок заявление - " залил в бак 95-го и мопед (мотоцикл) полетел).  За счёт чего полетел-то? Если теплота сгорания топлива одинакова,  (а она одинакова и у 80-го, и у 92-95) то давление в камере сгорания тоже не сильно отличается. Другое дело- стойкость против детонации. (Кстати, нет там никакого октана - это всё условности). Октановое число вычисляется на каком- то эталонном моторе. А степень сжатия у нас меньше, чем у Жигулей-классики.
18.10.2009 р.
Еще насчет бензина: пробовал я кроме 92 и 80 и 95.
Особых отличий не заметил. Это было еще километрах на 500-х обкатки.
Заправляюсь все время на одной и той же заправке. Умеренной по цене и не подводящей по качеству. Во всяком случае, стабильно у них с качеством, не фонтан, конечно по такой цене, но и не лотерея "сегодня туфта - завтра нормаль- послезавтра как получится".
Недавно заправился на другой заправке, для пробы, 92-м. Цена аналогичная цене на моей "проверенной".
Залил, вроде ниче. Но потом заметил, что на малых оборотах при нагрузке на двигатель появилась детонация. Хотя режим редкий, и его легко избегать вовремя и правильно переключая передачи, но неприятно.
А может, просто компрессия выросла? Сейчас-то уже 1300 накатал  06_question
18.10.2009 р.
Конечно октана нет. Октан - это принятое за эталон вещество, стойкость к детонации которого принята условно за 100%.
Кстати, слышал такое - что мол в Украине нет заводов, выпускающих бензин выше чем 76-80, поэтому хороший (и дорогой) 92-95 везут из России, а нехороший и дешевый делают из нашего отечественного добавляя дешевые китайские присадки, содержащие много парафина. От такого бензина сильный нагар, даже на правильно отрегулированном карбюраторе, и невозможно ехать при отрицательных температурах - парафин выпадает на морозе белыми хлопьями в осадок и все закупоривает (фильтры, жиклеры).
Это правда?
Sergey-61
18.10.2009 р.
Ну уж...   Неужто во всей Украине зимой транспорт не ездит?  Кошмары какие-то рисуете прямо....
18.10.2009 р.
Коли я  хочу зависти  мопед з стартера, то при натисканні на кнопку, чую хрускіт наче якийсь. Я записав його на диктофон.
Мото для кого то жизнь...
140.83 кБ.
18.10.2009 р. відповів для pruchay
может быть реле стартера,у меня что то похожее было  постучал по нему заработало ,а у друга на дельте таккое не прокатило
18.10.2009 р.
Хочу рассказать, с какими проблемами столкнулся в процессе эксплуатации, надеюсь кому-нибудь поможет избежать моих ошибок.
Покупал свой Simple на Барабашово по самой низкой цене, какую нашел. Собственно, почему по самой низкой (рисковал дважды заплатить)? Потому что планировался он для переделки под электропривод, соответственно, мотор мне было не сильно важно какой, его все равно снимать (его можно потом продать). Нужно чтобы был новый и красивый, но без мотора. А так как не нашел, пришлось раскошелиться на 2600 грн. (теперь уже курочить желание пропало - понравился) 18_good
Заправил я его, значит, и поехал домой (35км). Начался дождь, и я погнал его на всю - думаю - как раз хорошо, перегреваться не будет. Доехал без происшествий, только донимало застревание сцепления в выжатом положени и металлические резкие стуки в районе заднего колеса (оказалось - подшипники, об этом уже писал).
Сейчас понимаю, что это пльохо сделал я, что грузонул необкатанный движек по полной. 21_umnik
Да и с такими подшипниками можно было попасть в историю на мокрой дороге. 19_negative
Слава Богу, обошлось.
Потом в спокойной обстановке поподтягивал все, смазал тросики, проверил электрооборудование, устранил клин сцепления (смазал ось, которая своим срезом поворачиваясь выжимает сцепление и одел вместо резиновой гофры пружину на нижнюю часть троса) и пр. по мелочи.
Стало намного лучше.
Первые впечатления:
на 1-й не поймаешь газ, или рвет из-под себя, или тормозит до холостых, наблюдается провал даже на прогретом двигателе; при включении 1-й наблюдается рывок, на скорости выше 60-ти опасно для коробки включать 1-ю, происходит сильный удар по шестерням; коробка не "по кольцу" (сначала думал, что это плохо); двигатель не тянет 4-ю - быстро перегревается, и вообще - после "карпат" сильно заметно, что двигатель быстро нагревается и так же быстро остывает (малоинерционный по теплу); тускло светится индикатор и повторители на приборке, на ярком солнце совсем не видать ничего; при вибрации нарушается контакт в стопаке; чуть дождик - легко идет юзом на грунтовке (колеса узкие) и весь движек обляпан, по слякоти ездить невозможно, потом не отмоешься, в такие места закидывает грязь, что хоть движек снимай - не долезешь отмыть. Это что не понравилось.
Понравилось: легко заводится и тихо работает; все электрооборудование работает также и от аккума; хорошие амортизаторы, как раз для наших "дорог" при езде вдвоем; прекрасно светит фара; более-менее нормально защищена приводная цепь; удобные (и откидыващиеся, а задняя еще и сьемная) седушки, очень удобный багажник (мешки возить); повороты на гибких креплениях, не боятся падений; средне-хорошая устойчивость по асфальту; хорошо работают тормоза.
Плохо также то, что + клемма аккума рядом с железякой, у меня протерло от тряски колпачек и
коротнуло наглухо. Минусовой провод "поплыл", думал дрова аккуму, но ничего, спасло то что он был не тренированный, с малой реальной емкостью.
Что интересно - проехал в таком состоянии видимо не один километр (зажигание работает и без аккума) и генератор успешно перенес это нелегкое испытание (кто-то тут на ветке беспокоился - не сгорит ли обмотка генератора от умощнения лампочки фары  25_spiteful  ) а обнаружил утром следующего дня.
Пришлось проложить резиновую пластину со стороны + клеммы.
Да и напряжение высоковатое, до 15в доходит если газнуть - аккум пока не пришел в себя, выплевывал несколько раз электролит из крайней банки, со стороны где подключена к нему газосбрасывающая трубка.
Обкатал я его до 900 км, начал читать этот сайт, нашел разборку-сборку движка.
Посмотрел, и что же я вижу?! У меня НЕ ТАК стоит метка на звездочке привода системы газораспределения (по памяти).
Снимаю слева крышечку что звездочку закрывает, выставляю ВМТ по описанию - ну точно, не так!
Ровно на 1 зуб. (гады  23_ireful3 )
Выставил правильно. Собрал.
Движек как заново на свет народился. 41_dance2
Стало понятно, почему перегревался и не тянул.
Жаль, что столько откатал уже, несколько раз (сильно) перегревал двигатель из-за этого.
Кстати, что именно происходит при сильном перегреве, какие необратимые изменения и в каких деталях происходят? Что надо после этого заменить?
Выполненные доработки:
-переставил микрик с ручки сцепления на ручной тормоз (там не было его совсем), т.о. на стартер убрал блокировку и обеспечил должную безопасность на дороге при торможении пер. тормозом
-сделал высокую яркость семисегментника (день) без света и низкую при любом включенном освещении (ночь)
-поставил буззер на повороты (часто забываю выключить)
-поставил повторители стопа на приборку (два светодиода)
-поставил микротумблерок на аварийку (тупо замыкает правый и левый)
-отрегулировал карбюратор в работе (пришлось поднять иглу на 1 деление) и на х.х.
-обнаружил, что оптимальный зазор 0.9-1мм (лучше тяга, приемистость и устойчивость на х.х.) а не китайские 0.6-0.7-0.8мм (на фото) 19_negative (перед тем как поставить 1мм выставил 1.5мм и убедился что даже так - все ОК)
Вот пока что и все вроде. До сих пор только не знаю, какой у меня обьем. Продавец сказал вроде 63 кубика, но ему верить...
С 72-кубовыми (у двух моих товарищей дельты) - ребра головы заметно крупнее, чем у меня, и масляный радиаторчик - тоже.
Не нравится, что как только температура переваливает за 95-100 гр. движек сразу "тупеет", заметно хуже тянет... 02_sad  В воду бы его. Пусть лучше кипит... 30_crazy
Или может масло лучше охлаждать, поставить дополнительный приличный масляный радиатор а не эту насмешку... 06_question
Посоветуйте, друзья. 42_friends
Извините, что так много букофф - хотел одним разом все выплеснуть. 04_blush
Так я ж и говорю: "слышал".
А правда иль нет - сам не знаю. Потому и спрашиваю. Но в конденсате газовом лично видел - на морозе образуется в 1/3 высоты в таре (прозрачной) рыхлый белый слой осадка. Если сверху аккуратно слить, и пощупать руками этот белый осадок, явственно чувствуется на пальцах парафин или вещество на него очень похожее.
А в машинах карбюратору под капотом совсем не холодно. Скорее наоборот.
Я еще летом удивлялся, какой холодный на ощупь карбюратор и трубка всаса после длительной поездки даже при +30 на улице.
чую хрускіт наче
У меня такое было, когда аккум еще не окреп (слабый был).
Потом потренировался, набрал емкость - и все прошло.
У Вас - или аккум дохлый, или не заряжен как следует, или к.з. в стартере (что бывает редко).
На этой ветке уж 100 раз об этом сказано. Не пренебрегайте кнопочкой "поиск".
Sergey-61
18.10.2009 р.
-обнаружил, что оптимальный зазор 0.9-1мм (лучше тяга, приемистость и устойчивость на х.х.) а не китайские 0.6-0.7-0.8мм (на фото)  (перед тем как поставить 1мм выставил 1.5мм и убедился что даже так - все ОК)
Почему не надо этого делать - В сухую солнечную погоду на новой проводке такой зазор может быть и будет работать. Но напряжение на катушке-проводе-свече становится больше (даже не спорьте, факт). Написано 0,6-0,8 так и делайте. Меньше будет проблем с зажиганием. На автомобиле, когда поставил электронное зажигание, тоже зазор делал на свечах 1,5. Потом перебои пошли, утечки тока по проводам, свечам. В общем, вернулся к 0,8мм. Так надёжнее.
18.10.2009 р. відповів для An-162
В бензин никогда не добавляют парафин (даже китайцы).
это будет на дизеле, когда температура -5 и ниже и залито летнее дизтопливо.
Охота пуще неволи...
Sergey-61
18.10.2009 р.
Где мерил температуру? И чем?  У меня на цилиндре до 150 доходит, страшно смотреть на прибор, но едет, мощу не теряет. 120 градусов это вообще- норма для цилиндра.
