Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 13680883
19.10.2009 р. відповів для Motorrrist
это значит,что в бензине присутствует неочищеный БТС (бензол толуол сольвент)-первичный продукт сепарации коксового газа на коксохимических предприятиях,а в нем много нафталина (Именно того,что кладут в шифанер от моли),он и дает хлопья. А то что добавляют,это факт
Во как!  05_shok
Спасибо! Берем на заметку.
Так что, друзья, - проверяйте свои заправки. 42_friends
Думаю, это не сложно: надо налить немного бензина в стеклянную тару, закупорить - и в морозилку. Через час все будет видно. 17_wink
19.10.2009 р. відповів для An-162
Че заняться больше нечем? Не нужно пугать народ. За 18 лет водительского стажа ни каких проблем с осадком не было. Бензин лью сразу в бак (не отстаиваю) стоит фильтр. Если делать нечего, суй сразу канистру в морозилку, когда выпадет осадок отфильтруешь! 27_dash
macar
Нужно иметь в виду то ,что увеличивая мощность искры ,увеличивается
физический износ свечи,у меня одна искра на два оборота вала(увеличился заряд конденсора) и ВОШ трехэлектродный ,за сезон,центральный электрод
стал треугольный,не смотря на то что электроды вдвое толще, М14 свеча.
 А увеличение мощности и длительности искры применяют только для запуска
холодного двигателя.Что касается слабой искры в старом мопе,это скорее
неисправность,у меня как то сперли люльку,я приткнул провод и поехал,слышу
сбои двигла заглядываю а провод скачет по головке и искра лупит по свече,но
едет апарат. 05_shok
19.10.2009 р. відповів для ed13hell
Что значит полностью пустой?
Электролита в аккумуляторе нет, кстати, куда он мог подеваться? Напряжение по-видимому еще есть, так как повороты работают. Замеряю завтра.
И еще: может кто дать схему самого простого самодельного зарядного устройства?
Sergey-61
Немножко поддержу Макара.  Видите ли, An-162,  Технически-то не очень сложно поднять напряжение на вторичной катушке зажигания. Суть не в этом. Тут надо рассматривать всю систему: катушка-уплотнитель провода- провод- свечной наконечник-свеча. При поднятии напряжения в системе до 15 киловольт (поверю Макару на слово), надёжность системы резко падает. Оно Вам надо? Пробьёт ведь. Живой пример опять- же я. После всех моих экспериментов с "Минском" 20 лет назад он встал в дождь из-за пробития провода. И 30 км от дома. В общем, 1,5 мм  на свече этому немало способствовало.
морозилка тебе ничего не покажет,надо открытую бутылку оставить при обычной температуре. Хлопья будут на горлышке. А еще такой говнобензин сильно отличается по запаху,так что только нюхать
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
19.10.2009 р. відповів для macar
Во- первых:Вы, писали  в посте за нагреватели с самолётов! Во -вторых:сам,я ,нормально ездил и на скутере Хонда ,зимой ,без всякого подогрева! В -третих:я не знаю на каких "кукурузниках" ,Вам, господин macar нашли  нагреватель НАСЕТЬ 12В чтоб без переделок влепить на мопед. Четвёртое на самолётах воздух подается с турбины(отбирается из ступеней компрессора) и греет ТХУ (турбохолодильник- как не странно звучит!) 08_lol А ОТ ТУДА ГРЕЕТ КАБИНУ И АППАРАТУРУ КОТОРАЯ БОИТСЯ РАЗРЕЖЕНИЯ.  Извиняюсь за задержку с постом, был на рыбалке.Вообще-то не проще, утеплить карб. 01_smile ,Атопливо отстаивать от воды.
Sergey-61
19.10.2009 р.
Помню, в советское время нафталин добавляли в бензин, чтобы выжечь нагар из камеры сгорания. Сам так делал. пол-стакана толчёного нафталина на жигулёвский бак (40л.)
Нормально обкатанный двигатель будет в районе 2000-3000км пробега, тогда можно будет с уверенностью сказать про работу двигателя.
Обкатывал в прошлом году "Дельту", в этом году "Фишер". Так вот, сравнивая эти две модели с одинаковым объемом, могу сказать 3000км и почуствовал "отзывчивость" двигателя. Первоначальные установки (регулировки) не менял с 500км, только контролировал зазоры клапанов.
 По топливу...наблюдал осадок (возможно парафины) на жиклерах, отверстиях в карбюраторе неоднократно. Езжу на 92-м. приходиться периодически чистить карб. Всегда использую фильтр тонкой очистки автомобильный.
 Читал, что зимой, рекомендуют добавлять спирт в топливо для "связывания" воды и как следствие - незамерзание частиц воды в карбюраторе, сам не пробовал.
  Ездил неоднократно на "Фишере" (139FMB)при высокой влажности и температуре -2+2 рано утром, проблем в работе двигателя не наблюдалось по сравнению с моей "Дельтой" (1P39FMA).
А вообще ощущения такие, что двигатель у "Дельты" более резвый, чем на "Фишере".
Змінено: 19.10.2009 р., rusel33
19.10.2009 р. відповів для Del2007
Был и у меня такой "грешок". Вылечил так: добавил нового электролита, зарядил, долго (несколько недель) постоял. Только тогда начал нормально работать, как  объяснить (необходимость простоя) не знаю. Зразу после зарядки стартер не крутил, - подумал акуму капец и поставил в "утиль".
19.10.2009 р.
Люди добрые подскажите пожалуйста, если кто, конечно, сталкивался, как бороться с такой бедой: на холодном двигателе зазоры клапанов 0,05 мм, двигатель работает тихо, а при нагреве они увеличиваются, почти вдвое, и начинают цокотеть клапана. 33_wacko
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
19.10.2009 р. відповів для Megas
Ded где-то написал (ударение ставить правильно  03_biggrin ), что на выпускном клапане зазор нужно выставлять 0,03.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив. Тише едешь - никому не должен.
Змінено: 19.10.2009 р., Metall
Уже отписывались по твоей беде, но повторю. На некоторых двигателях 139FMB материалы подобраны не совсем удачно, поэтому при нагреве зазор не только не уменьшается, а увеличивается. У меня как раз такой двигатель. И у Ingvar тоже. Что делать? Рецепты разные. Я лично забил на это, к цокоту привык. Ingvar  регулировал зазоры на горячую. Обжигаясь, выставлял зазор на горячем двигателе, не помню уже сколько, но мизер. Цокотеть у него перестало, и проехал он после этого немало. Выбирать тебе.
19.10.2009 р. відповів для Metall
0,03 на ВПУСКНОМ!!!
macar
19.10.2009 р. відповів для VARIAG
Читай внимательно посты,еще никто ничего никуда не ставил.А сделать нагре-
ватель мы в силах и без самолета, что куда в самолете дует сейчас не составит
труда любому прочитать в нете.Вот пояснения для чего трубки с выхлопа в новых мопедах выложеных на фото,так я и не видел,интересно что там куда
подается?Евро3-- не убеждает.Думаю,что это всетаки подогрев карба газами.
А может и в самолетах такая система есть?В авто давно применяется. 05_shok
macar
19.10.2009 р. відповів для Wicker
Зафиксировал---клапана идут с разных металов по этому регулирую на горячую,безошибочно,а щупы зря искал и покупал.Все так.
20.10.2009 р. відповів для macar
Так как же ты регулируешь, без щупов-то??
Я вот до сих пор не могу найти мотоциклетные, а когда проверял (на полторах, вроде, уже шестьК) - то авто, а нужен был всего один, на 0.05  21_umnik
20.10.2009 р. відповів для Megas
...была и у меня такая проблема! Я писал ранее, да видно, уже удалали мой пост!
Выяснилось, что торец штока клапана (особенно выхлопного) неправильно изнашивается, появляются небольшие лыски (наклепы) на торце штока (от 3 до 5 шт), которые выбивает коромысло, если клапан не проворачивается во время работы, будучи зажат. Вот это и приводит к изменению зазоров - выставишь на одной лыске, клапан провернулся - зазор становиться другой!
Лечится торцеванием штока на станке или заменой клапана.
P.S.  Проверяется просто! После установки зазоров клапанов - провернуть киком десяток раз двигатель и снова проверить зазоры, если они изменились, значит имеет место наклеп, или неправильно был выставлен зазор.
Змінено: 20.10.2009 р., DED
20.10.2009 р. відповів для rusel33
  Скажу более, чем дальше пробег тем лучше... Уже 8 с копейками тысяч пробега, а двигатель работает все лучше и лучше. Ему все легче становится развивать высокие обороты. Ранее после 5000 об/мин. наступала вибрация и она меня логически останавливала от дальнейшего набора оборотов, а со временем она заметно снизилась и ушла ближе к 7000 оборотам, а после 7000 вообще пропадает. (тахометр штатный)
  Не заморачиваюсь выискиванием в топливе никаких осадков  06_question ...
Заправляюсь весь текущий сезон А-80 бензином на любых заправках будь то (ТНК, Кларус, Укр-нафта), стоит фильтр тонкой очистки топлива (маленький мотоциклетный) - ни разу не разбирал для продувки и прочистки карбюратор за все время использования мопеда... только временами (раз в сезон) плановые подстройки по методике DEDushki.
  Была один раз замечена проблема не развития оборотов на 4-й передаче выше 7000 - оказалось чересчур помаслил фильтрующий элемент (паралончик) в воздухофильтре - хорошенько отжал и все сразу стало на свои места. Никаких сбоев, перебоев в работе, заводке двигателя небыло - лью бензин, меняю масло - вот и вся возня... Двиг замечательный. 01_smile
Змінено: 20.10.2009 р., MopeDDriveR
20.10.2009 р. відповів для Wicker
Если регулировать на горячую возникает вопрос: пока двигатель не нагрелся клапана будут зажаты, а не прогорят ли они от этого?
