+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13681285
06.11.2009 р. відповів для Vagrant
Распредвалы 50-72сс отличаются высотой кулачков,клапана диаметром тарелок.Так что придется брать новую голову(если у тебя сразу не стояла с 72сс).
06.11.2009 р.
а я себе переделал свою альфу на 110 кубиков. при этом я покупал:
- поршневую
- голову
- цепь грм
- коленвал от Актива..... Ну пожалуй все.
А еще масло поменял 04_blush
Alpha 110 cc
06.11.2009 р. відповів для serega_stegnyi
да они были длинноваты, что мне пришлось на свою 50 кубовую поршневую подлаживать под заводские шайбы еще шайбы такой-же толщины. Тут просили фото моего зверя. вот они
Alpha 110 cc
Змінено: 06.11.2009 р., serega_stegnyi
06.11.2009 р. відповів для VARIAG
позвольте я ,Вам, обьясню кое что.
Спасибо за науку. 42_friends
Всегда готов поучиться и восполнить пробелы.
Вот натолкнулся на интересную ссылочку аналоги масел
06.11.2009 р.
Всем доброй ночи
подскажите плиз а если ставить активовский коленвал то на корзину сам хвост коленвала нормальненько садиться? или с дельты типа 97кубовой, и есть ли разница в диаметре блинов коленвала по размерам? подходитят ли они, я смотрел с дельты 97сс они больше просто!
Заранее спасибо 18_good
BOGDAN
06.11.2009 р. відповів для XAKUSER
ничего переделывать не надо кроме замены выше перечисленного. Движки то одинаковые 01_smile
Alpha 110 cc
sgl57 видалений
07.11.2009 р. відповів для serega_stegnyi
Они не просто длинноваты, они должны быть длиннее, как минимум, на 6мм. Причем две шпильки длиннее, две короче.Так вот, которые длиннее переставляются на место коротких, а вот уже на их место нужны новые.
Не совсем понятно выражение мне пришлось на свою 50 кубовую поршневую подлаживать под заводские шайбы еще шайбы такой-же толщины.. Когда тебе пришлось подложить эти шайбы? Сразу же при покупке? Если там были обычные гайки - совсем другое дело.Но на наших движках  стоят гайки с головками, вот поэтому и вопрос: Каким образом у тебя были они закручены изначально, если шпильки были длиннее на 6 мм???
Во-первых, "зверского" тут ничего не видно(всё, как и у всех), а во-вторых, совсем необязательно фотографировать было ночью!От ЭТОГО он "зверее" не стал вовсе.Если хочешь чем-то похвалиться на фото, надо стараться делать их качественными.
Змінено: 07.11.2009 р., sgl57
07.11.2009 р. відповів для pruchay
А у мене така проблема; не держе холостих, я і карбюратор регуліровав, даже якщо вручну держать обороти то вони потихеньку спадуть і мопед заглохне, а іноді нормально (но це рідко) в чом може буть діло?
Если все о чем советовали - проверено-перепроверено и результата ноль, тогда просто заверни винт качества ориентировочно на 1/2 оборота (если он выкручен примерно на 2 оборота от упора). Если он выкручен примерно на 1 оборот, то вкрути на 1/4.
И будет тебе счастье. Расход от этого практически не увеличится, не переживай.
Дело в том, что смесь на ХХ должна быть несколько переобогащенной.
Стабильность оборотов на ХХ (автостабилизация) происходит по такому принципу:
- обороты понизились (относительно нормальных на ХХ),разрежение за заслонкой падает, смесь становится оптимальной, мощность подросла - обороты повышаются до прежних.
- обороты повысились (--/--), разрежение растет, смесь слишком переобогащенная, обороты падают до прежних.
Кстати, если часто и длительно тормозить двигателем, то даже на правильно отрегулированном карбюраторе свеча будет черная. Особенно зимой. И бензина перерасход (большое разрежение за заслонкой, жиклер хх плюется бензином во всю мочь, а воздуха двигу не хватает). Что самое обидное, этот перерасход идет на то, чтобы осаживать сажу на поршневую и свечу.
Я приноровился тормозить двигателем на затяжных (не крутых) спусках так: на 4-й перед спуском сбрасываю газ (и скорость) до ХХ, в начале спуска резко и полностью открываю заслонку, двигатель тормозит без потребления бензина и засирания свечи (на продувке). Не допускаю значительного повышения оборотов, а то двигатель может "схватить" и завестись. Подтормаживаю при необходимости тормозами.
Если спуск круче, торможу на 3-й.
з.ы. Подходит не для всех. Карбюратор может быть отрегулирован так, что он будет давать смесь способную к горению даже на оборотах ХХ при полном открытии др. заслонки. Считаю, что это неправильно.  04_blush Владельцам так настроенных карбюраторов могу только посочувствовать - перерасход топлива на рабочих режимах им обеспечен. 06_question
Спорить не хочу. Хозяин - барин. 06_question
07.11.2009 р.
Ребята помогите. Колол двигатель на 152FMH 107cc. Осталась лишняя деталь не припомню откуда. Длинна 14мм. Диаметр 9мм. В выпуклой части 10,5мм. 04_blush
07.11.2009 р. відповів для DIL
У меня похожая стоит между головкой и цилиндром, в масляном канале, на него одевается резиновое кольцо..
07.11.2009 р. відповів для Summon
Спасибо за ответ. На этой детали резинового кольца не было. Я пробовал его в этот канал приспособить не помню, что именно, но не получилось.
07.11.2009 р. відповів для An-162
В самую дырочку. Ещё добавлю, что на автомобилях для ликвидации этой проблемы стоит система принудительного холостого хода, которая при торможении двигателем вообще отключает подачу топлива. Интересно бы сделать у нас такое... Но это датчики, клапаны, надёжность упадёт...
07.11.2009 р. відповів для Wicker
Да.
Экономайзер.
На наш карб ставить действительно заморочно... 19_negative
07.11.2009 р. відповів для Serik92
4.Спидометр врёт в 2 раза
 У всех кто не поменял врёт -тут не раз писали, о том как исправить.
Часто летят резинки на заднем колесе - мелочь а обидно
Так можно ведь использовать резину с подушек( креплений) двигателей грузовиков- закажите демпфера токарю с них.
Ради интереса вспомнил что делал:поменял полэлектрики,после падения сдела прочнее крепления для дуг и поменял обе ручки и зеркала.ну и вложил я в него около 10 000 рублей.А покупал за 30 000.За такие денги можно было взять Yamaha YBR125 или вообще ZZR-400.
что можно впихнуть в мопед стоимостью 400$ 27_dash  на такие деньги( примерно 300 у.е., плохо посчитал поправте)? Стоимость Юбера в Крыму 2700$(откуда знаю друг продал такой мот) ,запчасти под заказ и п.р. ,а 400- ка будет, вообще помойка в которую вложите ещё 3000$- чтоб поехала! 01_smile
Змінено: 07.11.2009 р., VARIAG
07.11.2009 р. відповів для DED
Йа вот тоже к мысли такой склонялся, но не вижу бортика для упора пружинки второй трубки  "телескопа". Да и в подшипнике диаметр 10мм. А очень похожа...
07.11.2009 р.
кстати не давно перебирал хлам в гараже. Нашол на тот случай демпфера тепловозного коммпрессора, а так же резиновые блоки - демпфер крепления  авиадвигла к тепловой машине.Есть такая штука КРаЗ 205 -4455 и на раме цистерна с керосином, а за кабиной турбина с Миг- 19 или 23. Резинки с них хорошие и маслобензостойкие как раз на демпфера ведомой шестерни.Можно подложить и в амортизатор для предохранения от пробоя 24_bomb
07.11.2009 р.
вчера был маленький дождь, и вытирая стекло на шлеме не заметил яму на асфальте, влетел и результ заднее колесо (диск) треснул по длине и согнулся в обе стороны, скорость 60 км/ч, давление 3 атм, яма глубиной 15 см и с острым краем, можно ли как то починить колесо т.е. выгнуть, заварить и т.п.? или купить другое (дороговато 300 грн.), и какое лучше? смотрел в поиске одни за спицы, другие за литые диски, видел в магазине колесо в сборе на спицах  за 320 грн. но продавец сказал что лучще литые, подскажите а то без мото плохо, люблю ездить, спасибо.
а мне летать охота...
07.11.2009 р. відповів для liopchik
Сочувствую. 02_sad
Я когда свой брал, специально потребовал на спицах, и сразу же вместе с ним взял пачку (100шт) спиц. Зная, какие у нас "дороги".
Агитировать не буду, выбор каждый делает сам. Изложу, почему так считаю.
+ Спицы несколько пружинят, что уменьшает вероятность поломок.
- За ними надо следить.
+ Если все же произойдет сильный удар, порвет несколько спиц, в худшем случае десяток, деформирует обод. Все это можно исправить "малой кровью".
- Попадаются иногда плохие спицы.
+ Их можно брать с заведомо "крепких" колес (Минск и т.п.)
Литые же в наше время - чистой воды лотерея, порожденная алчностью наших торгашей. Отзывы самые разные, зачастую диаметрально противоположные.
Что не нравится - при приличном ударе колесо вообще может "рассыпаться" (перемычки полопаются) и тогда если это произойдет на скорости - придется покувыркаться на дороге, и последствия самые непредсказуемые. Я на это не согласен.
На данный момент пройдено 1500 км. Попадал и в ямы, не единожды, и на скорости приличной. Пока, слава Богу, ни одна не полетела.
зы. все-таки, получается, агитирую  04_blush  06_question
08.11.2009 р. відповів для liopchik
Сколько людей столько и мнений....
Как по мне то спицы, а если литье то  от Viper Active.
Через месяц после покупки переспицевал заднее на минчаковские спицы - 3 сезона ни одной не подтягивал (на переднем тоже). Почти всегда вдвоем + часто груз (нагрузка на мопед 140-170 кг), видел разные ямы, на разной скорости - спицы и обода целые, не погнутые.
Естественно и при езде агрессивный стиль не приветствую.
В твоем случае, если жизнь дорога, только замена.
Змінено: 08.11.2009 р., ed13hell
08.11.2009 р.
Сегодня едил второй раз на "Лоск" (авторынок) пытаясь найти свечу Тorch - безрезультатно. 09_ireful1
Да еще и с калильным числом 6 возомнил найти.
Нету их и все тут. 02_sad
Обошел сегодня его вдоль и впоперек. Результат тот же.
Есть там и "наш" магазинчик "Скутерок" на автостоянке. Все в нем почти есть и по умеренным ценам, но свечей таких нет. (кстати, на рядах он представлен в 3 ряду 40 контейнером)
Плюнул на это дело 10_ireful2
Взял 2шт. Denso c эквивалентными калильными числами 7 (22) и 6 (24).
А также нашел Bosch внешне с калильным числом 6  06_question
(не говорите мне про длину резьбы, у меня ТВ-16 есть и руки)
Начал про нее расспрашивать - он сам не знает толком, хотя просит 30 грв, говорит, настоящая, фирмА.
Говорю - мне соратники 42_friends сказали, что оригинальных свечей дешевле 70 грв. не бывает 25_spiteful
Закипяшил, да я говорит, с пеленок  59_rofl торгую ими, и ездию за ними, я официальный представитель и т.д. и т.п....
Ну, говорю, если так, то Вы мне и сертификат качества на них можете показать? 25_spiteful  26_newrussian
Он - покажу, если надо будет (и не показывает) 15_badgrin
Ладно, говорю - все равно это щас лотерея. Возьму, попробую. (сопит, но молчит)
Несколько утешает лишь то, что у обеих продавцов, у которых брал, почти весь лоток завален именно свечами данной фирмы. То есть это их ОСНОВНОЙ товар. 04_blush Что сводит к минимуму вероятность ну совсем уж паршивого качества подделки. А что подделка - 100%.
Цены снизу вверх: 17->15грв, 35->30грв, 30грв.
Вверху слева - на которой ездил.
З.Ы. Пока разговаривал с тем, что денсо торгует, подошел покупатель, назвал марку. Он ему - 700 гривень за 4шт.!
Тот обалдел - СКО-О-ОЛЬКО?!!
- а что вы хотите, ниже цены нету - платиново-иридиевый сплав...
Покупатель ушел, слегка ошарашенный.
Я поинтересовался, говорю - что ж это за свечи такие, небось на высокофорсированных движках ставят?
- они поджигают ЛЮБУЮ смесь, даже обедненную, нараз - все-таки в них ДВА СВЕРХПРОВОДНИКА ВМОНТИРОВАНО, платина и иридий...
Немая пауза.
Я отошел с тихой печалью...
Вот как, технологии-то продвинулись - сверхпроводники уже в свечах работают  59_rofl
Зы.Зы. Ох, чую, модератор идет  13_evil  14_girlevil
04_blush
