Переглядів: 13967073
16.03.2010 р. відповів для rusja68
Так стоит родное, а в комплекте запасное. А насчёт кольца в предыдущем посте, то, если я не ошибаюсь, оно и должно ставится туда, куда Вы указали стрелкой. После установки головки цилиндра оно расплющивается и немного увеличивается в диаметре. По крайней мере я вроде себе так и ставил.
Змінено: 16.03.2010 р., vatra1
16.03.2010 р. відповів для vatra1
Вряд ли оно там стоит,оно меньшнго диаметра,где то на 6мм,если его туда поставить то оно перекроит маслоканал!!!
rusja68
Мне кажется, что кольцо, которое было показано в предыдущем посте (не самое маленькое, а второе по размеру) как раз должно подойти в то отверстие прокладки, которое Вы и показали стрелкой. И я сомневаюсь, что диаметр кольца меньше аж на 6 мм.
Маленькое кольцо надевается на втулку с развальцованым краем,а потом все вставляется в кольцо большего диаметра.По крайней мере я так собирал.Работает без проблем.
16.03.2010 р. відповів для qwe
Нашол когда-то не помню где чертёж проставок.
Подскажите, это для TMMP?
Да!  Я делал на Альфу длину = 35мм.
Не могу быть так категоричен, как Константиныч. У ТММР не плохой ассортимент аммортизаторов. Всё по месту делается. По первой ссылке не ходил? Там расписано для блондинок.  77_pleasantry
У ДЕДа амморты газомаслянные, у меня гидравлические... Как ты думаешь, можно махнуться проставками??? 17_wink
17.03.2010 р. відповів для qwe
Это мой чертежик для газо-маслянных аммортов ТММР.
Мне выточили из нержавейки два комплекта 35 мм и 40 мм, я себе поставил 40 мм, сезон откатал на ура!!! за что бальшой РЕСПЕКТ Касперу 20_drinks
17.03.2010 р. відповів для andryha1995
Короче, вопрос с насосом я решил по принципу "голь на выдумки хитра"  03_biggrin
- не стал искать нигде на рынках ничего, а просто взял велосипедный шланг, вытащил железячку, коея должна к насосу прикручиватца, и воткнул в енту дырку переходник для накачки лодок от нового, и изолентой замотал для верности.
Фсё!  60_tease
Тяперь у меня длинный-длинный шланг, состоящий из двух, что, в принципе, даже удобней  45_smoke
(Кому охота фото - стучите в личку, - я добавлю в этот пост)  93_ok
Змінено: 17.03.2010 р., Shrumi
17.03.2010 р. відповів для KaZmir
Это точно,спасибо за подсказскуно это я сегодня ночью сам "догнал",поставл и дымить перестал мой дыркан,а то уже все мозги мне он этим дымом высосал!!!Сейчас работает моя переделка хорошо!!!Доволен как слон!!!Всетаки 110сс,это 110сс!!!Для мопедки хватит с головой!!! 41_dance2
rusja68
17.03.2010 р. відповів для CASPER
Я заметил, что у Вас проставки не такие. Не знал, что TMMP бывают гидравлические.
У меня газомаслянные с красной пружиной. Похоже, на чертеже Эда проставки именно для них.
Я удлинил их пластинами и проездил год. Всё было хорошо, пока я не посадил слишком тяжёлого пассажира (100кг). Штырьки на маятнике начали прогибатся вниз. Дело в том, что толщина пластин сместила  аммортизатор на 6мм от точки крепления штырька (см.рис). Пока я переставил пластины наверх, но пришлось снять кожух цепи.
Выход - проставки.
Змінено: 17.03.2010 р., qwe
18.03.2010 р.
Снял колеса при 12 тысячах км. в подшипниках смазка даже не почернела как новая,еле заметный износ на передней звезде и подтянул цепь разок,все как новое,задняя ваще как
нулевая.Наверняка помогают манжетики дополнительные.Никто не ставил?
18.03.2010 р. відповів для makar1
Абсолютно не исключено, что помогают.
Манжетки не ставил, ибо штатного кожуха в стоке у меня нет. Пришлось прибегнуть к услугам отечественного производителя  01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-479343/#479343
Завтра ещё пойду заберу у барыги явовский кожу ведущей звезды и буду мастырить.
p.s. девайс устанавливался на скорую руку по осени, есть несколько недочётов... буду переделывать и, заодно, менять цепь (родная отходила больше 10К). Всё закуплено, времени бы где взять...  02_sad
19.03.2010 р.
Ребята подскажите каков ресурс  двигателя у дельты , альфы ... В поиске ни чего  подобного не нашел  , а хотелось бы узнать !
Конечно же  при  бережном отношении  ,  так жее и колец  , сколько они отхаживают ? 01_smile
19.03.2010 р. відповів для TuRbO
многие откатал по 10000 и даже не заглядывали во внутрь... ктото к 20000 приближается и только расходники меняет.... а у кого и с первых километров руки чешутся "компрессию поднять".....
если бы не нужда - тоже бы не лазил....
на 8000 поршневая была как новая. никаких следов износа.
вкинул новую большей кубатуры и думаю еще тыщ десять лезть туда не буду а то и больше... щас 12500...
Змінено: 19.03.2010 р., Sokol
20.03.2010 р.
И так,доделал своего коня,и успел прокатится =) 56_yahoo  57_sunbespectacled
Вот фото
Чуть позже будет больше фото 54_curtsey  55_yu
Китай РулZ)
20.03.2010 р.
Может кому интересно, моя Альфа ( правда без маслорадиатора, прохладно еще)
20.03.2010 р. відповів для ILAJ
А вот этот!
Посмотри  здесь: - http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
21.03.2010 р.
Давно вот возникал вопрос влияет ли наклон,длинна какое другое изменение расположения карбюратора с впускным подтрубком или нет? На трёх фото абсолютно разное его расположение
Вот три фото.
1)Honda CD70
2)Delta
3)Alpha
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 21.03.2010 р., JOISTIK
simmoto
21.03.2010 р. відповів для JOISTIK
Увеличение длинны впускного коллектора ухудшает наполнение цилиндра и качество смеси. Соответственно ведёт к потере мощности.Резкие изгибы вызывают вредные завихрения потока что тоже не на пользу.
sgl57 видалений
А вот устройство поплавковой камеры  карбюратора позволяет поддерживать постоянный уровень топлива и обеспечивать его нормальную работу как при строго горизонтальном расположении, так и под углом. Так что расположение карбюратора  не столь критично, сколь форма и диаметр впускного коллектора.
