+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 13699087
30.03.2010 р. відповів для faint
была подобная проблема! ехал один всё нормально,посадил пассажира не хотел ехать и глох!оказалась проблема в свече!
Я наприклад зовсім не бачу звязку з свічой вона або робить або не робить і нагрузка мопеда ніяк не впливає на холості обороти. Йому мабуть треба шукати проблему в карбюраторі.
30.03.2010 р. відповів для KLIMDSO
...или в натяжении цепи и регулировке тормозной тяги.
rusuas
30.03.2010 р. відповів для volot
volot
у меня тоже kanuni savage = )
зеленый это - , а красный +. = надеюсь ты мне описал точно как в твоём мопеде, а то в лучшем случаии если полетит предохранитель, в худшем...
А по правилам вообще положено + ,
Старый акум простоял 6 месяцев в вехр дном(спасибо родственникам), вытекло всё, клемы сульсифицировались, акум простоял без жидкости, не думаю что его можно реанимировать, да и времени нет...
30.03.2010 р.
доброго времени суток.у меня проблемка.когда еду перед поворотом на передаче и выжимаю сцепление секунды через 3 слышен удар по коробке.пробег 300км.масло поменял на 250км
31.03.2010 р.
Привет всем,поздравте меня,сегодня 1000 км набрал,почистил маслянный фильтр,он почти был чист,залил масла,собрал всё,начал ехать  и тут почуствовал что при переключении передач идёт недовыжым сцепления,мопед дёргаеться,вроде устранил эту проблемму,кстати мопе даже тише работает)
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AT1834AA.png
На кінець я отримав кат.А1 і тепер я не нелегал)
31.03.2010 р.
Доброго времени суток!!!
Нужен совет...
вобщем перед зимой еще перестал мопед альфа работать накрылась свеча купил новую поставил неработает заводится с трудом и глохнет если дрочить заслонкой то както пытается работать но глохнет вот весной поставил еще новую свечу тммп все заработало отъездил 3 недели и вчера опять накрылась свеча, седня поставил новую свечу омото все нормально поехал через 5 км опять умерла свеча, опять купил новую тммп опять 5км проехал и свеча умерла, вобщем если с толкача завожусь и дергаю заслонку туда сюда то с горем пополам едет с перебоями, перебрал все шо можно катушки на генераторе катушку высокую, клапана зазоры провод карб чистил аброй раз 5 крутил сто раз ниче непомогает это я делал все зимой ниче не помогало пока не поставил новую свечу и вот отъездил 3 недели и опять таже проблема(((
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
31.03.2010 р.
Хочу сказать всем кто пытался помочь,спасибо.После разборки была обнаружена причина подозрительного звука,я его выкладывал.Был прорыв газов в сторону цепи ГРМ,отсюда такой звук.Но есть и положительный момент,теперь и у меня стоит 107сс.Впечатлений куча  56_yahoo ,просто супер  93_ok ,одно но,передачи кажутся короткими,надо будет поставить звездочку на 16. 41_dance2
31.03.2010 р. відповів для olegator350
Нужен совет...
А ты попробуй комутатор новый поставить,похоже этот накрылся поставь с другого мопеда рабочий комутатор
01.04.2010 р. відповів для olegator350
Нужен совет...
    Смотря как накрываеютсят свечи, если они постоянно тёмные могу порекомендовать сначала попробывать запуститься (не ездить а только запуститься),без фильтра если получится без" дерганья заслонки туда сюда"смотреть фильтр -потом карб,если белая  коммутатор(правда это только мои предположения)
01.04.2010 р. відповів для khmegor
свеча белая, фильтр нулевик стоит... иглу поднимал опускал толку никакого нету... завтра попробую дорогую свечу купить... Причем когда мопед холодный заводится едит отлично, после нескольких км как нагреется и все глохнит, ставиш сразу другую свечу сразу едит нормально и потом сразу глохнет видимо как нагреется свеча... а если комутатор он бы давал збои постоянно?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
Чёт, есть ощущение, что дорогая не поможет  02_sad
А колпачок нормальный?
У меня последнее время такая трабла вылезла:
Завожу с прикрытой заслонкой - на холостых работает. Чуть газу - глохнет.
Прикрутил ВК - помогло, но не до конца, видимо, - чуть ещё прикручу и будет нормально...
Ещё провод от колпачка отходит - щёлкает, - наверно, изолентой замотаю  07_dirol
З.Ы. Может, смесь богатая всё-таки?
И вообще, как выражается то, что свеча накрылась?  72_scratchoneshead
Змінено: 01.04.2010 р., Shrumi
sgl57 видалений
01.04.2010 р. відповів для KaZmir
Но есть и положительный момент,теперь и у меня стоит 107сс.Впечатлений куча   ,просто супер   ,одно но,передачи кажутся короткими,надо будет поставить звездочку на 16.
Юра, не торопись дюже пока, поезди малость на 15 звезде, дай ему прикататься, а потом уже поставишь 16. Я так и сделал - до 1500 км катался на 15(всё мотору легче). А с 16 звездой просто супер!
Свечи с каким калильным числом берёшь?
01.04.2010 р. відповів для sgl57
Спасибо за совет.Сергей, так у меня еще 14 стоит,планируется замена после обкатки.Надо сегодна клапана подрегулировать,а то зашумели чуть,садятся видно.А так  56_yahoo
01.04.2010 р. відповів для makar1
А шо он на холостых вдвоем ездит 27_dash ,действительно 33_wacko .
 Пояснение,как может сказываться нагрузка на двигатель,на работу свечи,в рабочий такт
давление в цилиндре увеличивается и нагар на свече уплотняется,сопротивление уменьшается и в нужный момент искра рассеивается по отложениям,затем свечу выкидываешь и через некоторое время она опять работает. 21_umnik
Та хто ж казав, що на холостих їздить? Ну не вам же обясняти, що холості називаються через те, що двигун працює в холосту без нагрузки. Мабуть треба запитати товариша  liopchik в чому полягає його трабл ато бачу ми відійшли від теми і ще чого доброго можим і по вухам від модераторів получить.
01.04.2010 р. відповів для KLIMDSO
Я не знаю в чому там проблема, але вчора в лісі по снігу, про грязі в двох їхали проблем нема, знайшов проблему чому зі стартера не заводивсь, відпав ноль, прикріпив, норма але... про реле поворотів пошукаю в пошуку. Дякую.
а мне летать охота...
01.04.2010 р. відповів для rem
взял седня денсо четотам22 30грн. проехал 6км дето и опять тоже начал дрочить заслонку шоб додыркать и вроде нормаьлно поехал и нормально доехал, щас опять несколько км проехал пока вроде норм...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
01.04.2010 р.
Добрый день. Возникла такая проблема. При езде на мопеде слышен грохот. По звуку похоже на то как, если положить в жестяную банку из под кофе гайку и потрясти. Чем выше скорость тем громче. Звук не равномерный и не периодический, от количества оборотов двигателя не зависит. На холостом ходу и малой скорости не слышно. Логический вывод, это проблема с сцеплением. Реально имея обычный набор ключей и инструмента, достаточно ровные руки, отремонтировать эту неисправность самостоятельно? Или лучше не соваться, и тащить в ремонт на СТО. Заранее спасибо.
01.04.2010 р. відповів для bizon2009
При выжиме пропадает?
Снять корзину и просто и сложно одновременно. Их есть два типа. Со съемой частью под выжимной подшипник и с несъемной. В первом случае не особо сложно, а во втором мне при замене пришлось гайку ломать ибо изготовленным ключем я ее слизал нафиг. А подлезть туда никак.
Змінено: 01.04.2010 р., Sokol
...а ты пробовал, пошевелить металлическую, защитную накладку, крторая на 2х болтах, крепиться к выхлопному патрубку (колену)?
