+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13967631
12.04.2010 р.
Все привет!Народ посоветуйте, сегодня снял с второго движка :голову и цилиндр:72сс хотел поставить 110сс цилиндр ( сточиный по 2.5 мм с обеих сторон )теперь не знаю.один говорит ставь -другой говорит поршневая торчит-на форумах читал вроде ставят.Цилиндр еще не покупал,или поставить родную72сс и запилить голову . 43_help
скляр
13.04.2010 р. відповів для sgl57
Снял 110 поршневую, вернул на место 72сс. Причины: повышенный расход и сильная вибрация  на больших оборотах.
Поставил альфовский карбюратор, поехал пробовать. Конечно, динамика далеко не та!Но характерно то, что на максимальных бежит быстрее, чем на 110.
Да, я тоже так же подумал что на одном валу 50мм и 47 разницы неособо. У меня даже прокладка горит (очень маленький зазор между стенкой цилиндра и ГРМ) 110 на полном газу. А 72куба маму с дитями вообщем 300 кил тянет легко.
Змінено: 13.04.2010 р., Nikolai
sgl57 видалений
13.04.2010 р. відповів для Nikolai
Да нет, не так немного. У тебя, выходит, 100сс, коль 50мм диаметр. У меня-то на 110 - 52,4мм, а 5 мм разница уже существенная, да плюс ход поршня увеличен. Одним словом, чего там считать? 72 куба и 107 кубов - вот и вся разница в полтора раза.
Я просто хотел сказать, что одному 72 за глаза хватает. Но, не будь той вибрации, вряд-ли я стал бы назад переделывать. Вот и весь сказ.
13.04.2010 р.
Привет всем 17_wink Скучно, не знаю что делать ) решил фото выложить своего тюнингованого зверя 250сс - альфа 62_sarcastic
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/21093.jpg
Воть тАкЪ !
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nomuaold_04_646-21+AB.png
13.04.2010 р.
Всем доброго утра!Впт решился выложить фото моей "ДЕЛЬТЫ",не большой отчетец что я сделал за 3 года!1-замена сидения на "минское",2-сделал задний богажник и подножки пассажира по подобию "альфовских",3-сделал передний щиток с защитой для рук,4-перещел на 110 поршневую,5-установил велокомп,6-переделал выпускное колено на 3/4 трубу,7-замена стоковых задних амортизаторов на гидравлические,по моему ТАТА,правда удлиннил их на 40 мм.Вот собственно пока и все!Не судите очень строго!!! 04_blush
rusja68
13.04.2010 р.
Привет всем приобрёл себе нового с магазина двухколёсного друга Leopard выкладываю фото,уже пробег 397 км, пока полёт нормальный,  на первых 3-х литрах проехал 286 км,я ним пока доволен.
13.04.2010 р. відповів для LEOPARD
Однако Китай не перестає дивувати "на 3-х л. 286 км." У вас там, що ще газовий балон під сідушкой схований?
У вас же і вік поважний, а таку єрунду пишете. Чи опічатка?
sgl57 видалений
13.04.2010 р.
Я уже упоминал, что достает цепь! На больших оборотах цепляет за маятник. Вроде и люфт ведущей звезды выбрал, а все равно цепляет. Причем, сняв звездочку увидел, что цепляет и другой стороной за корпус двигателя под звездой. Вывод - цепь однозначно широкая!(Сейчас стоит новая кировская Минск, Восход). Поехал в магазин купил новую мопедовскую. Того же производителя, той же длины(112), но только  Уже по ширине. Дома сравнил со стоковой  цепью - ширина один в один! Попробовал на родную ведомую звезду накинуть - по ширине  становится нормально. Вся беда в том, что стоковый вариант у меня был 420. Завтра придется сточить звезды потоньше, чтобы на них цепь налезла и пробовать.
PS.Неужели с такой проблемой столкнулся я один?
Что значит мопедовскую?
420?  А звёзды у тебя 428е стоят, что ли, и в этом беда?
У меня вот такая проблема:
После того столкновения цепь стала задевать нижнюю защиту.
Уже поставил и новый маятник, и новую ведущую, - всё равно цепляет.
Приходится ездить без неё.
Однако, тут другой косяк вылазиет: центральная подножка-то ничем не останавливается, и есть очень даже не смутные сомненья, что цепь по ней трёт.
Но, прошу заметить, - у меня в стоке стояло 428  06_question
(Вообще-то это родная цепь и есть, может, пора менять?)
Кстати, у кого сколько родная выхаживает?
Змінено: 13.04.2010 р., Shrumi
13.04.2010 р.
И так отпишусь,что все таки пришлось бак запаять,холодная сварка не помогла,ней только бочки для воды клеить 15_badgrin
Дырочка получилась "на точечной" сварке.....
Вот фото
Сорри за качество
З.Ы.для Shrumi
У меня стоит родная еще,428-я,пробег 5550 км =)
Китай РулZ)
Змінено: 13.04.2010 р., DIRT
sgl57 видалений
13.04.2010 р. відповів для Shrumi
Мопедовская - это значит ДЛЯ МОПЕДА.
Есть цепи для "Минска" и "Восхода", есть для "Муравья". Цепи совершенно одинаковые по шагу(428) ширине звена, разница только в длине. А есть цепь для мопеда.Тот же шаг(428), та же длина(112), но вот ширина звена меньше.Т.е цепь такая Уже. У меня стоят 428 звезды.Остается только снять их и сделать потоньше под эту цепь.
Дима! Центральная подножка никак не дожна ограничиваться нижним кожухом цепи. Для этой цели специально приварен упор на глушителе снизу. Вот в него и должна она упираться, но никак не в кожух, иначе будет греметь как сушеный в коробке.
А как же люди вообще без этого кожуха ездят(сам катался)?
Змінено: 13.04.2010 р., sgl57
Да, именно так, 52.4мм на 50, просто в прошлом году дело было вот и подзабыл. Но имею актив и 72куба дельту альфамотовскую и разницы особо не чуствую по тяге. Ехал летом под нагрузкой на 110(107) кубах - прогорела прокладка, но добрался до дома теряя масло, но этот двигатель до клина может и 1000 пройти без масла (проверено).
Весьма странно,у меня родная китайская цепь прошла 12000км.и один раз подтягивалась после
обкатки,потом просто колесо снимал, то не знаю,спецом не тянул.На 11 000 т. хотел заменить
снял и не нашел причины для замены.Завез звезды на работу,слесарюги спросили,что новые купил,очень 05_shok удивились,что китайские и как новые.Сами на рыбалку ездят на совкоциках
да и не успевают менять.Хотя друг на Альфе за 5000км.две цепи поменял,точно знаю Минск,у мну
такая лежит про запас,одевал четко подходит на 420 звезды,как будет ходить предполагаю,как и
наши подшипники.Когда то поставил,через месяц коленвал начал стучаться наружу проситься. 59_rofl Больше с большевиками не связываюсь,ищи китайскую цепку настоящую.
sgl57 видалений
13.04.2010 р. відповів для makar1
Ну не может никак минская цепь подходить на 420 звезды! Все советские цепи идут 428.Еще два года назад начал искать себе среди наших цепей 420, т.к у меня в стоке стояли именно такие звезды и цепь.Сколько и где только ни спрашивал, ответ один: "Не бывает таких!"
А замена была вынужденная. Сначала решил поменять ведущую с 14 на 15 зубую. У нас только пилотовские звезды, а они 428, вот и пришлось менять весь комплект на 428. Потом Сокол прислал 420 на 15 зубов, вновь поставил родную цепь. А когда перевел движок на 110сс, то вновь пришлось покупать 16 звезду пилотовскую 428 и опять ставить широкую цепь.
13.04.2010 р. відповів для gabo
Прочисте карбюратор, или отрегулируйте клапона, проверте зазор между головкой цилиндров и глушителем 01_smile
лучше иметь полный бак бензина, чем лысые шины, лучше хорошие шины чем пустой бак.
13.04.2010 р.
Сегодня заменил поршневую 72сс, на 72сс, просто старая свое отжила ( 25000 пробег+некоторые негоразды при эксплуатации), и обнаружил не хороший звук, на малых и холостых все в порядке, только увеличиваю до 3500 и выше появляется звонкий(цокот) звук в районе цилиндра, подскажите, что не так?
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
sgl57 видалений
13.04.2010 р. відповів для deltavov
Чтобы притвориться умным. надо иметь хоть немного ума на это. Не надо давать советы такого толка никому и никогда.
13.04.2010 р. відповів для papajazz5
....ИМХО - скорее всего, некондиционная прокладка под головку, поршень бъет по металлизированному кольцу, "вскрытие покажет". 17_wink
Змінено: 13.04.2010 р., DED
Точно не помню 06_question  но клеймо стоит на обеих звездах,при случае гляну,но Минскую(точно) цепь одевал на заднюю звезду,все как родное ложилось,по крайней мере ходить должно.Интересно какая причина в столь частом и быстром износе 27_dash передачи и тут же
спрашивал многих, по 4 года ничего не менялось,да и я тяну на это.Хотя даже сегодня буксовал
по лугу,а гравейки сколько я проезжаю. 06_question Непонятно. 27_dash
привет всем!У меня такой вопрос.....если не заморачиваться с 110сс цилиндром а поставить родной 72сс,замена идет полностью цилиндра с поршневой группой или можно только поршневую гр.....,+запил бошки . 06_question     и еще забыл добавить у кореша тоже 72сс но летит 100км проверяли по машине в чем прикол.????? мой больше 70км на 16 ведущей не прет ито 4 передача почти мертвая.
скляр
Змінено: 13.04.2010 р., wertyuiop
