+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963658
31.07.2010 р. відповів для tolyan
НаРод подскажите пожалуйста вчера на своем мопеде delta обнаружил что капает кислота с аккумулятора и попадает прямо на защитный кожух цепи и разедает краску подскажите в чем проблема и можно ли это исправить? 02_sad
Выкладываю фото что ты меня просил. У меня была такая проблема. Купил мопед пока доехал домой 15 км вижу на левой крышке картера задней  и на картере несколько капель и разьедают краску, я понял что это кислота с аккумулятора, сняв крыку левую облицовки мопеда я увидел что на аккумуляторе на штуцере для отвода газов  одет резиновый колпачёк фото № 1, фото № 2 снял и одел трубочку прозрачную и кислота больше не капает. Посмотри может и у тебя так, если нет фото в студию своего аккумулятора, я уверен что увидят и подскажут и решат твою проблему.
31.07.2010 р. відповів для Wicker
Установка "ветровиков" на мототехнике только добавляет комфорт, но обтекаемости не добавляют. Они бы добавили, если бы всё остальное у мопеда было бы "обтекаемое". А так... Дикое количество зафихрений. Только и того, что поток не бьёт в грудь. Проверено на себе. Что со стеклом, что без него - один фиг.
Позволю себе не согласиться.. Все зависит от нескольких факторов.
    Во-первых  - как устанавливается ветровик.. Если для комфорта то да, так и есть, только лишнее сопротивление. Я себе ставил и понижке, чтоб прикрывало только грудь, а дуло в голову, и долго подбирал угол наклона, выворачивая руль..По углу- оптимальным (ну с моей точки зрения) является угол примерно соответствующий углу наклона передней вилки, или даже чуть меньший...(кстати так и рекомендовали ставить еще на совкоциклы).
   И второе.. парусность ветровика велика, спорить не стану.. Но когда в ездоке росту немало (ну хотя бы даже при моих 190см) то кто создаст меньшее сопротивление? Маленький ветровик или торчащая из- за руля совершенно не китайская физиономия 03_biggrin ...Вот и ответ...Под правильным углом установленное ветровое стекло снижает сопротивление... Но  часто вижу перпендикулярно рулю  поставил кто-то и радуется, мол в лицо не дует..  37_fool
И еще, я почти три года ездил со стеклом (к сожалению их качество оставляет желать лучшего - раз в год надо менять) и когда очередное лопнуло, то скорость (по трассе при прочих равных условиях упала на в среднем на 10 км/ч как минимум..( скорость по нормальному велокомпу).. Так что может у кого-то и один фиг, а у меня нет.. И еще, когда-то пробовал даже отрезанную половину стекла крепить, и то был заметен выигрыш в скорости..(опять же повторюсь - при некомфортном его положении).
________________________
Wicker з днем народження!
31.07.2010 р. відповів для Stark
Вот когда вы с ветровиком составите одно цельное "обтекаемое" тело тогда и будет выигрыш в сопротивлении. Это имеет место в автомобильных кузовах. А в данном случае - чтобы в грудь не дуло. И куча завихрений. И все приросты в скорости - субьективны. Я тоже, если буду при некомфортном положении (пригнувшись к рулю), то скорость повысится километров на 10. Но я так 100 км без остановки не высижу. Я мопед брал не для рекордов, а для каждодневной езды. И чётко понимаю, что быстрая езда у нас энергетически неэффективна.
Для сравнения, коэффициент сопротивления Сх.
Для нас - 0,9 - 1,1. Независимо от наличия ветровика.
Для стареньких Жигулей - 0,42. Разница видна? Для новых иномарок ещё веселее, до 0,3 доходит.  Комментарии излишни.
02.08.2010 р.
Трошки про мою альфу 58_preved
-Повітряний фільтер від карпат
-Нові сигнали "Равлики".
-Реле поворотів від ваз 2108, лампочки по 21w в стандартні повороти
-Новий РР, бо зарядка на високих оборотах не перевищувалв 12,4v
Почало вимахуватися реле стартера, в планах установка ВАЗовського
borusevich забанений
02.08.2010 р. відповів для vano250194oo
вот както так
короче где начинаеться рефление это минимально допустимый, здезаканчиваеться это максимально допустимый
02.08.2010 р.
Здравствуйте. Купил на свою альфу двигатель 107сс модель WP152FMH фирмы TMMP. Двигатель утановился как родной, уже накатал почти 500км. Перед установкой сразу проверил регулировку зазоров клапанов ( сделал 0,05 и 0,05). Пробовал подстраивать карбюратор, но в результате вернул настройки как было на 72сс. Масло поменял после 130км на полусинтетику Лукойл. Работа двигателя настораживает, более 3500-4000об появляется какой-то посторонний звук на любой передачи. Описать точно не могу, вроде как палец звенит либо клапана. Звук не звонкий, глухой. Более 5000об не давал, т.к. обкатка, но вроде он уходит, либо движок сильнее ревёт поэтому так кажется. Ещё бывают хлопки в выхлопуху, когда сбрасываешь газ. Свеча NGK, уже проверенная на 72сс, сейчас чёрная (ясное дело обкатка, но на 72сс после правильной настройке карба при обкатке сразу стала корич. цвета). Пробовал иглу опускать на самый низ, тогда свеча немного стала светлеть.При регулировке клапанов проверял метки на звёздочке ЦПГ и меткой на генераторе - всё ок.
Подскажите что делать?
sgl57 видалений
03.08.2010 р. відповів для CUPE
Трабл слабо мерехтить, або не світить індикатор 1 і 4 передачі 43_help
Попробуй глянуть разъём. Из двигателя выходят два разъёма из - под крышки генератора, вот и посмотри малый. Была такая же ерунда - замучила "3". Думал датчик негодный, а оказалось всё проще.
sgl57 видалений
03.08.2010 р. відповів для Wicker
Да, ещё одна польза металлического кожуха цепи. Вхожу в поворот, если "клацнула" цепь - значит пора регулировать. И лишний раз я в неё не заглядываю.
Минская цепь, 5000 км, 2 подтяжки на оборот.
Вот-вот, и я об этом же про "клацнула". А поставил свою 13 апреля, проехал на ней больше 3000.
03.08.2010 р.
Сьогодні виготовив ключ для переключення жосткості задніх амортизаторів. Так як чертіжа такого ключа в мене небуло, а тим більше і "оригінального" ключа я ніколи не бачив, довелося все виготовляти, що називається "на око". Виготовив з паперу макет ключа, підганяючи його, щоб точно охоплював амортизатор, дальше відмалював на металі і вирізав за допомогою "болгарки", дальше прийшлося підганяти напильником. Давніше я виготовив ключ (на фото чорного кольору) але він постійно злітав з амортизатора, сьогодні виготовив інший ключ що називається "вдосконалений варіант" - цей ключ ідеально справляється зі своєю роботою.
04.08.2010 р. відповів для kvaka
мужики, наехал на бордюр коленом выхлопной, наполовину вмял колено, можно ли дальше ездить без проблем? еще я 2 года катаюсь на своем мопеде, и не менял фильтры, кроме того что идет от бака до карба, потому что не знаю где они есть. до сих пор ищу спицы на явовский обод с барабаном от Дельты, поставил от минска, немного длинноваты, сточил, подложил шайбы, осталось всего 2-3 оборота, но это еще ничего, выровнял 8, но при езде 2 спицы сломались на барабане, 8 вернулась на место, нашел спицы от урала длинные, можно ли подобрать головки от спиц других мото и нарезать на ураловских спицах резьбу под них? если это кто-то делал поскажите, еще подскажите чем можно клеить шины? купил 2,75 а она немного разлезлась, заклеил поставил на переднее колесо, но все равно через время прожевала камеру. а так полет нормальный уже 11400 вчера было. спасибо за советы. 01_smile
а мне летать охота...
04.08.2010 р. відповів для liopchik
Стосовно коліна глушака то я так уже більше 5 000 км їжджу (колись писав як мій брат в бардюр влетів аж шпильки відірвало) якихось змін в роботі двигуна не помітив.
Стосовно фільтрів то там ще є воздушний (треба чистити кожні 1 000 - 1 500км) він знаходиться біля АКБ і є масляний де він знаходиться писалось не одоразово(почистити теж бажано кожні 5 000км не рахуючи режиму обкатки).
Про шпиці то в мене заднье колесо перші 2 сезони все було гут, а потім різко(і масово) почали сипатись шпиці - порахував, що купити лите дешевше ніж шпиці і робота.
sgl57 видалений
04.08.2010 р. відповів для Hard17
Ребята, подскажите пожалуйста какой примерно уровень бензина в камере должен быть?
Ти би хоть написав про яку камеру йде мова? А то хтось з форумчан може подумати, що в камері від колеса. Короче про рівень тут одна дуже поважна на цьому форумі людина під ніком DED уже 100 разів, а може і більше розказував, що рівень в поплавковій камері має бути по "роз'єм" кришки (тобто до того місця де є стик кришки поплавкової камери).
Вот оно! Вот откуда потом берутся многочисленные проблемы. Либо читаем не так, либо понимаем не эдак, но советы начинаем давать другим смело уже как сами поняли.
Теперь по делу. Уровень  в поплавковой камере очень даже не обязательно должен быть именно по разъем камеры!
Просто такой уровень берется изначально как бы усредненный, а уже от него надо плясать, регулируя именно под свой двигатель.
Каждый мотор индивидуален, поэтому и подгонка требуется своя личная, а не как советуют. Я уже не раз писал по этому поводу.
Из личного опыта: пытался поднять уровень в связи с переводом на 110сс. Мотор еле полз! Ну это вроде пока обкатка, туда-сюда...Хотя до этого на 72 летал просто. Так вот, когда убрал уровень до "ниже на 1-2мм", мотор ожил и побежал.Это при кубатуре110. С апреля - месяца в карб не заглядывал в плане регулировки.
Кстати, по регулировке карбюратора. Особенно для новичков касательно! Ребята, на винте качества есть заводская метка краской. Старайтесь не стереть её, либо сделать зарубку на этом месте. И хорошо запомнить на котором обороте винта она совпадет. Это я к тому, что сколько ни пытайся строить карбюратор, а лучше той заводской настройки(по той метке) никак не выходит.Поэтому нет смысла крутить туда-сюда, срывая резьбу.
Это так на моем родном карбюраторе. Ради интереса можете попровать у себя.
Змінено: 04.08.2010 р., sgl57
04.08.2010 р. відповів для volot
писал ранее что трётся магнит об катушку зажигания, по-мойму я нашёл из-за чего это трётся. вообщем это сегмент магнита расшатался и получается еще ранее на малых оборотах я слышал звук, на больших он пропадал ,т.е. под силой тяжести сегмент заходил обратно.и при визуальном осмотре видно что он расшатан.
как бы мне его вернуть на своё место ,что бы не шатался?
Вчера такая беда тоже случилась начал магнет после пробега в одну сторону (128км) начал тереть ну я и забил думал доеду домой там посмотрю и через 20 км как застучит 05_shok что чуть чуть не обделался,после осмотра оказалось открутилась гайка на магнете и магнет слетели чуть-чуть побило катушку!Фото прилагается
[url=http://www.moto-expo.ru/moto_lines.html]http://www.moto-expo.ru/lines/line_rule3.gif_beg_yamaha.gif_time_1217516400_text_Na_mopede_uzhe.png
04.08.2010 р. відповів для viking64
Кольца залегают не только когда им конец. Когда канавки в поршне, в которых расположены кольца, забиваются гарью, кольца залегают (заклинивают в канавках). Спрей это как промывка, которая освобождает кольца и ничего в этом нет фантастического. Как альтернативный вариант спрею это разобрать поршневую и физически почистить ее от гари.
Когда-то был на авто случай, у товарища потек задний сальник коленвала, и что бы заменить этот сальник, нужно было снять двигатель с авто. Товарищ купил присадку в масло, по описанию которая, устраняла течь масла. Я его тогда засмеял, типа как присадка нарастит изношенный сальник, но присадка сработала, и авто 2 года проездило без замены сальника. Как потом оказалось, сальник она не нарастила, а разъела резину так, что она попросту разбухла. Побочным эффектом такой присадки было то, что при кап ремонте двигателя, все резиновые детали подлежали замене. Так что ничего фантастического в этих присадках и спреях нет.
04.08.2010 р. відповів для Jilyk
Так, передохни. Масло делает хитрое движение в правой крышке головки. Для начала сними её. Льётся через нижнее отверстие? Если льётся, ищем проблему в правой крышке. Там от маслоканала до центрального протока (где длинный болт, крепящий и левую крышку) отверстие всего 2,4 мм диаметром. Проверь, в порядке ли этот канал?
04.08.2010 р. відповів для mazilaCoD4
моя цель его покупки,это очистка камеры сгорания
В нашем случае кольца столько не выходят,чтобы они запали. Просьба больше не заморачиваться на эту тему. Я попробовал,описал,а Вам судить. Я думал просто всем будет интересно,меня попросили люди - я описал. А в ответах я как то и не нуждался.
Не заморачивайся  20_drinks  Ты все верно описал и пояснил причину применения данного аэрозоля. Умные поняли и молчат, остальные... ну что ж, бывает.... 30_crazy
Ведь в камере сгорания накапливается сажа и в посадочных местах клапанов тоже, спрей это дело чистит, клапана лучше прилягают - естественно компрессия будет выше, да и кольца , освобожденные от нагара заработают лучше... 18_good
Я сам, с превеликим удовольствием, для очистки камеры сгорания, применил бы спец. спрей, дабы не разбирать движек. 18_good
Змінено: 05.08.2010 р., ed13hell
05.08.2010 р. відповів для sgl57
Я еще раз говорю для танкистов: У товарища ДЕЛЬТОВСКИЙ карбюратор! И тот "барабанчик" никак не выходит поставить наоборот, там есть направляющие и он зайдет нормально только по ним. Иначе его можно только затолкать туда силой, либо забить молотком. Но после этой операции он не будет "подклинивать", он тупо не будет шевелиться!
 Серега, однако у меня карбюратор аналогичен тому, что устанавливается на Дельтах. Этот барабанчик можно запросто установить в положени на 180 градусов от правильного и верхняя крышка свободно закрутиться, но тогда барабан не садиться полностью в свое посадочное место и при попытке завести мотор он орет шо скаженый на полный газ... Было такое раз, когда только начинал осваивать технику по неопытности. Перевернул затем сразу на 180 градусов его, и почувствовал, как он сел глубже в положенное место - все стало на свои места...
  За Альфоподобный карб ничего не скажу, не знаю...
  Одно удивляет как пацанам удалось ездить в током положении барабана, о каком холостом ходу может быть речь... 06_question
sgl57 видалений
05.08.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Богдан, я понял о чем ты говоришь и остальные тоже, но повторяюсь...
На заслонке(тот самый барабанчик) с правой стороны(по ходу мопеда) сделан направляющий паз от низу до верху. Внутри карбюратора под этот паз есть шпенек, который и является совместно с пазом тем направляющими, чтобы "барабанчик" не прокрутился по оси. С левой стороны в карбюратор вкручен винт ХХ, а на "барабанчике" под него тоже есть паз, по только на половину высоты его. Так вот, если перепутать наоборот, то заслонка войдет не на всю длину, а упрется в шпенек и до конца не опустится. Очень трудно закрутить крышку(практически невозможно, но если и удастся, то правильный вопрос от тебя: Одно удивляет как пацанам удалось ездить в током положении барабана, о каком холостом ходу может быть речь?.
Я не считаю нормальной работой карбюратора такую, поэтому не вдаваясь в такие подробности ранее и написал, что невозможно перепутать. Я, например, разок вставил не так, так просто не опустил заслонку и не закрутил крышку, поэтому тут же переделал правильно.
Меня тоже очень удивляет, как его можно собрать так? Но еще больше, как ездить на таком?
Вот из-за чего сыр - бор...
Змінено: 05.08.2010 р., sgl57
05.08.2010 р.
Сегодня вечером приключилась не очень приятная ситуация,еду,со светом,начинает перебоями мерцать,бац,пропал,включаю дальний,пару секунд, дальнего тоже нету,свернув с трассы,открутил фару,сменил лампочку,и также буквально пару сек и лампочка тоже сгоревшая,подсветка на приборке светит дико ярко,задний габарит тоже перегорел.Открутил фару,думаю может где то КЗ,но все норме,левая крышка,под ней тоже все в порядке,открутил правую,вытащил РР из разъема,но все в норме.
.......чуть больше месяца назад была похожая ситуация,но перегорала только фара,под левой крышкой на массу замыкал белый провод,все решилось..
А сейчас не пойму что,сегодня снова перешел на постоянку  (из за не хватки аккума,днем почти не езжу (нету времени),а на зарядное его каждый раз вытягивать с мопеда уже надоело),но все сделал правильно,массу на катушку,в фаре черный провод отсоединил от плюса с замка, и в "фишку" там где три провода,получается он к жёлтому подключается (проверил по схеме,все так же) ну и естественно снова поставил родной РР ,днем все было нормально,а вот сейчас....ехал домой примерно 7 км без света,если честно стремно 33_wacko
Что может быть?РР накрылся?Проверить взять не у кого,завтра буду на рынок ехать,кто что посоветует?
Ну ну тестером могу контакты на фаре проверить,интересно сколько вольт покажет 21_umnik
И еще тахометр стал не правильно показывать,когда накручиваю ручку газа,даже когда освещение выключено, стрелка тахометра заползает за 12 000,и начинает прыгать упираясь в ограничитель.....тахометр как то связан с РР?
Кто что скажет?Настроение на 0......
Не люблю когда что то сломано на мопеде 02_sad  02_sad  02_sad
Китай РулZ)
Змінено: 05.08.2010 р., DIRT
06.08.2010 р. відповів для Hard17
Деколи в мене починали стукати задні амортизатори, звук такий роздавався наще пум-пум-пум, покрутивши трохи пружину туди-сюди, стук пропадав, я вже хотів розбирати амортизатори, а причина виявилася досить простою, в верхньому кріпленню амортизатора, там є болт який має виступ, на цей виступ впирається кріплення багажника, таким чином верхня частина амортизатора не прижата і собі вільно перекошувалася то в одну то в іншу сторону і шток починав в середині стукати об стінки амортизатора. Попідставляв шайби в ці місця, зажав амортизатор  і стук як рукою зняло.
Не хочу тебе розчаровувати, но боюсь, що це все не надовго, сам колись з таким стикався і закінчилось тим, що шток зробив овал і амортизатор (верхній стакан) відхилявся від осі на 15-20 градусів. При розбирані побачив, що можна вилікувати наложивши зверху і приварити шайбу. Но так вони і лежать чекають свого часу, бо вже 2-й рік їжду з "Восход"-овськими.
